Strona 76 z 82
Pokaż wyniki od 1.501 do 1.520 z 1635
  1. #1501
    Wypłaty zarządu to promil w kosztach takiej firmy.
    Cene prądu windować beda (co rok bardziej) koszty zakupu limitów na emisje CO2. U nas prawie cały prąd bierze sie ze spalania wegla który emisje ma potworne. Zapłacimy za to juz w przyszłym roku zaraz po wyborach. nie spodziewam sie od razu podwyzki o 50%, raczej kilka razy po 10% co np pol roku. Spolecznstwo takie podwyżki lepiej przyswaja.
  2. #1502
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Dawno już pisałem , że będzie co roku maks 10-15 % podwyżki ale cyklicznie. Oczywiście zaraz przyjdą kablarze zaklinać rzeczywistość , że od 100 lat ceny prądu oscylują wokół 50 gr Zobaczymy
  3. #1503
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Ale troche tak jest ...w 2011 było bez opłat 0,2828 za kWh , a w 2017 0,2424 (mam nadzieję ,że nie pomyliłem bo dawno tego nie podawałem ,Enea , g11, nie mam kabli) . Teraz nie wiem bo od roku nie dostaję faktur
    Tylko przybywa opłat i przybywać będzie... i obstawiam ,że teraz po wyborach bańka w końcu pęknie i ceny poszybują .
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
  4. #1504
    Cytat Napisał marqs76 Zobacz post
    Kurcze, przeczytałem ostatnie 15 stron tego watka i dalej nie wiem co wychodzi taniej w eksploatacji (CO I CWU) - kocioł kondensacyjny czy powietrzna pompa ciepła. Może właściciele jednego i drugiego powrzucali by swoje wyniki z krótkim opisem domu (temperatury,ocieplenie stolarka, rekuperacja, jaki kocioł/pompa). Dało by to jakąś możliwość weryfikacji tych wszystkich artykułów/reklam w których nowe pompy wychodzą w eksploatacji taniej niż kondensat. (oczywiście przy podłogówce)
    Porównując koszty ogrzewania budynku powietrzną pompą ciepła i kotłem kondensacyjnym niższe koszty ogrzewania uzyskiwane są z pracy pompy ciepła. Pompa ciepła dzięki rewersyjnej pracy może być wykorzystywana także do chłodzenia budynku w sezonie letnim poprzez wykorzystanie instalacji ogrzewania podłogowego. Pod kątem kosztów inwestycyjnych, kocioł kondensacyjny jest znacznie tańszym rozwiązaniem.
    W celu uzyskania dodatkowych informacji o kotłach lub pompach ciepła polecam skontaktować się z jednym z autoryzowanych instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie www.junkers.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod infolinią o numerze: 801 900 810. Wybrany instalator doradzi wybór najbardziej korzystnego rozwiązania. Więcej informacji o naszych kotłach gazowych oraz pompach ciepła znajduje się na stronie http://www.junkers.pl/produkty/.
    Pozdrawiam,
    ________________________________
    Konsultant Junkers-Bosch
  5. #1505
    24.406
    Cytat Napisał booot Zobacz post
    Certyfikaty CO2 to pdatek - państwowa firma przekłada do budżetu państwa. Wszystko zostaje w rodzinie. Państwo ma tylko bat nad sobą jedynie w pistaci UE żeby te pieniądze oddać konsumentom - ale jak pokazuje g12as i blokada podwyżek dla konsumentów znajduje na to sposoby.
    Firmy energetyczne płaczą i chwalą się rosnącym zyskiem.
    źródło
    A ceny certyfikatów wcale nie są takie rekordowe.
  6. #1506
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Wjakim kierunku pójdzie UE czyżby w tym
    http://gramwzielone.pl/dom-energoosz...ch-i-olejowych
    Fajnie, szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę, że w Austrii w zeszłym roku z powodu wpuszczenia zielonych certyfikatów na giełdę = spekulacja, cena prądu podskoczyła najwięcej w Europie.
    Przed wpuszczeniem na giełdę certyfikaty kosztowały 5-6ero/szt po wejściu na giełdę skoczyły do 35...no i pan płaci, pani płaci.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 17-04-2019 o 20:00
  7. #1507
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    [QUOTE=JTKirk;7809797]dla mnie to w ogóle jest niejasno napisane...
    http://www.nfosigw.gov.pl/gfx/nfosig...01-15__003.pdf
    No właśnie, ja to rozumiem tak, że tabela nr 1 dotyczy nowo budowanych domów i kwot dofinansowanie poszczególnych instalacji i nie ma tu dyskwalifikacji z uwagi na zbyt wysoki dochód. Tabela nr 2 dotyczy starych domów poddanych termomodernizacji i wtedy najlepiej zarabiający nie dostają nic.
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
  8. #1508
    @Julka Bobek - wszystko wyjdzie w praniu...dobrze by było, gdyby ktoś napisał, jeśli dostanie dofinansowanie na nowo budowany dom tak jak piszesz...
  9. #1509
    źródło
    Mało wiesz ...
    Dowiedz się ile płacą firmy za prąd i właśnie tyle powinny płacić tez osoby prywatne a nawet więcej , bo nie biorą prądu hurtem ...
    Certyfikaty to "towar" i jest nimi obrót na giełdzie i firmy kupują w takiej cenie jak jest na giełdzie a to jest towar 'spekulacyjny" więc ceny mooocno się zmieniają i cały czas rosną.
    Ale na to zgodziło się PO przyjmując pakiet klimatyczny ...
    UE sobie poradzi , bo mają elektrownie atomowe , wiatrowe i itd a my przecież jesteśmy krajem gdzie naszym "skarbem" jest węgiel i górnicy więc za to będziemy płacić naszymi pieniędzmi , zdrowiem i ... życiem ...
    Tak naprawdę to firmy płacą za tańszy prąd dla osób prywatnych ...
    Obecnie prąd to towar "polityczny" i cena jest "regulowana" przez polityków (wybory).
    jakby się go "uwolniło" to by się ludzie mooooocno zdziwili , bo koszty "produkcji" prądu są bardzo wysokie ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 18-04-2019 o 06:56
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  10. #1510
    Przeciez ta kasa z certyfikatow na limity CO2 w zaden sposob nie trafia do budzetu panstwa wiec jak można to podatkiem nazwać. Teraz to można traktować jak surowiec bez ktorego produkcja energii jest niemozliwa. Surowca tego będzie coraz mniej a potrzeb na energie coraz więcej wiec wiadomo jak to wpłynie na ceny.
  11. #1511
    24.406
    Doprawdy? To kto dostaje kaskę za ten wirtualny surowiec?
    Hint
  12. #1512
    24.406
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    To skąd te zyski firm energetycznych?
    Za bardzo wierzysz w lobbystom i marketingowcom.
    Uzasadniałem, czemu nigdy ceny dla wyborców nie zostaną uwolnione. Produkcja i dystrybucja to głównie spółki państwowe, więc rząd ma bezpośredni wpływ na decyzje. URE to nie jedyna linia "obrony" konsumenta.
  13. #1513
    24.406
    ale ich właściciele już tak
    Jakich firm? Jednoosobowe DG jadą zazwyczaj na taryfach cywilnych. Współwłaściciele, udziałowcy i akcjonariusze spółek dzielą się na ten promil, co wie po jakich cenach ich spółki kupują prąd i przytłaczającą większość, co nie wie.
    Więc to nie jest elektorat, o który warto zabiegać.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 18-04-2019 o 09:38
  14. #1514
    Aug 2011
    Rybnik
    18.657
    Jak mieszkanie bądź nie wpływa na stawkę za kWh?
    Na stawki nie, na strukturę zużycia już tak.
    Ale dlatego pytałem, czy te stawki są możliwe do osiągnięcia jeszcze.
  15. #1515
    24.406
    Struktura? 100% ogrzewania w taniej. Czy mieszkam, czy nie mieszkam - dokładnie tak samo. A rozmawiamy o opłacalności ogrzewania, nie gotowania.
  16. #1516
    Aug 2011
    Rybnik
    18.657
    Jesli sie z CO i CWU mieścisz w taniej to ok.
    Pytanie, jaka cenę kWh za "grzanie" i "gotowanie" zobaczysz za rok
  17. #1517
    24.406
    Mam spory wybór. Mogę płacić standardowe 35gr/kWh, 21 w g12as albo zmienić dostawcę i/lub załapać się na jakąś promocję. Pod ooniec roku będę się zastanawiał. A nawet, gdyby ziścił się czrny scenariusz, w który nie wierzę, mogę w każdej chwili zainstalować PV jak dojdę do wniosku, że względem najlepszej opcji bez PV zwróci mi się w max 8 lat.
  18. #1518
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    A jeszcze odnośnie ofert na energię elektryczną-przypomniałem sobie dlaczego u mnie odpadła G12as. Wtedy było tak ( chyba jest tak nadal) , że stawka ta dotyczyła kiedy wystąpi wzrost zużycia prądu- a ja już grzałem PC i nie mogłem z tego skorzystać (no jeszcze u mnie na grzejnikach mam tylko 60% w T2)
    Druga sprawa - nie było ofert na G12W z T2=0,00 pln przez całą umowę.
    Teraz przeglądałem oferty ( choć mam jeszcze 20 miesięcy umowę) i jakiś super warunków nie widzę ( szczególnie za 0,00 pln) raczej jest po prostu wyraźnie drożej...
    Tymczasem
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 18-04-2019 o 17:47 Powód: Uzupełnienie
  19. #1519
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Po wyborach sprawa się wyjaśni
    Wysoką cenę prądu powodują wysokie ceny węgla + ciągle rosnące ceny za "zielone certyfikaty" ...
    Dodatkowo przerost zatrudnienia , mnóstwo dyrektorów , prezesów i "wybitych specjalistów z PO/PIS" którzy oczywiście musza mieć pensje idące w dziesiątki , setki tysięcy złotych też powoduje duuuuże "koszty" firmy ..
    Nie ma tak naprawdę żadnych podstaw aby gospodarstwa płaciły mniej niż firmy a nawet powinny płacić więcej , bo firmy biorą prąd hurtowo więc powinny mieć lepsze ceny niż "detaliści" ...
    Tak naprawdę za niskie ceny prądu dla osób prywatnych płacą firmy ...
    . Wiceminister Skobel prowadzi już rozmowy z samorządami, tak aby przygotować je na „odmrożenie cen”. Ceny prądu dla gospodarstw domowych w tym roku pozostaną zamrożone.
    https://wysokienapiecie.pl/18854-res...-cenach-pradu/
  20. #1520
    W kwietniu tego roku napisałem:
    "Za 30tyś miałbyś liczmy 1,5bitcoina (gdybyś kupił mc temu to 2). Sprawdź sobie za 10 lat po ile będzie chodził bitcoin i ile zyskałeś z PV Oczywiście bitcoin to inwestycja dużego ryzyka i nie twierdzę, że jest to dobra inwestycja."
    Teraz bitcoin mocno spadł i jest po 10290$. Więc gdyby osoba, do której pisałem post w kwietniu kupiła zamiast PV za 30tyś 1,5 bitcoina to by miała 15435$, czyli 60659,55zł. Przez 4 miesiące.Czyli zgodnie z tym co pisałem, fotowoltaika po 10 latach, zysk: 0zł. Alternatywna inwestycja, w tym wypadku bitcoin, zysk po 4 miesiącach: 30659,55zł.
Strona 76 z 82
