Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajbliższe sąsiady mają prąd i olej ale więcej tam kominkowej ekologi
Ja płacę grosze a oni nawet z tymi kominkami średnio
Wytłumaczenie mam PC była za droga, A w COP1 trochę nie wierzyłem teraz bym tak zrobił grzałka i bojler 3faz. Miałbym motywacje do zmiany na PC
Poza tym jak kiedy zmienię groch na grzałki lub PC to zostanie mi trochę miejsca które idzie fajnie wykorzystać
Nigdy jednak nie wstawiłbym gazu!!!!!!!!!!!!!!
A ekologie mam w D.... jak ktoś nie filtruje powietrza wpadającego do domu do poziomu f9 jego sprawa.
Arturek gdybym nie myślał to bym miał dziurawca z 10 na ścianie, 5 w glebie i 20 na dachu bez reku.
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 04-03-2018 o 07:19
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhej,
też jestem na etapie wyboru ogrzewania dla domu między gaz a PC.
Co to pomp ciepła zastanawiam się nad PPC Nibe 2120 - COP 5 (efektywność jak gruntowa)
Powietrzna gdyż gruntowa to już koszt zabija.
Zastanawiają mnie jednak mrozy i koszt ogrzewania PPC podczas temp. poniżej -5*C.
Dom cały w podłogówce.
Temat ciężki - podłączenie gazu wycenili mi na 2400zł + piec gazowy + instalacja + wkład kominowy - myślę, że zmieszczę się do 20kPLN.
Dobra PC mniej więcej jest to koszt 35kPLN
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsama pompa. Ale można poszukać pompę z 8%^ vat. W moich okolicach montaż takiej pompy do gowowej instalacji wynosi około (do) 1500 zł (podłaczenie do rozdzielacza + zasobnik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGGWC, WM, PV i kolektory to nie jest ogrzewanie. Zresztą wszystko to DIY w większości używany, śmietnikowy, import bezpośrednio z Chin tylko niektóre rzeczy markowe. Robione dlatego że lubię.
Powinieneś się zastanowić raczej dla czego do malutkiego domku dobrze ocieplonego wsadziłem gaz a nie zwykłą grzałkę.
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostałem właśnie kompletną wycenę za kotłownię dla ogrzewania gazem ziemnym: całość wychodzi 13 500 pln razem z przyłączem gazu. W przypadku wyboru innego pieca cena może być ok 1000 pln w górę lub w dół - tu założyłem akurat model Vaillant Ecotec Pure 21kw, co nie oznacza, że akurat taki wybiorę (temat pieców dopiero zgłębiam). Zbiornik 150l Biawar. Nie ukrywam, że spodziewałem się wyższej kwoty. Czekam jeszcze na oferty PC pw. Jeżeli będzie drożej (a wydaje mi się że 20K za w miarę dobrą PC pw trzeba będzie wyłożyć) to chyba pójdę w gaz.
Swoją drogą czy nie wydaje Wam się, ze piec o mocy ponad 20kw dla domu 155 pow.użytk i współczynniku strat ciepła 40W/m2 nie jest za duży? Widzę, że kilka osób ma np Victrix 12kw i chyba daje radę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo teraz patrz i licz:
https://m.ceneo.pl/25924073
Plus:
https://m.ceneo.pl/8321254
Plus wpiecie wtyczki do gniazdka jakieś 500zl
Czyli taniej o ok.9000-10000zl niż gaz ziemny.
Morał ?
W jakim celu potrzebne jest przyłącze gazu ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli myślałbym tak jak Ty to roczne koszty CO i CWU wyniosłyby mnie około 15 tys zł a tak płacę około 5 tys. Czyli inwestycja w gaz wraca mi się po roku. Zaproponowałeś urządzenia na prąd i stąd takie przebicie w moim przypadku, ale to tylko mój przypadek, duży dom średnio ocieplony osób w domu 7.
Gaz w stosunku do prądu jest około 3 razy tańszy, taryfa G11 a taką mam.
A teraz sedno sprawy.
Tu mówimy o wyborze pomiędzy gazem a powietrzną pompą ciepła. Obydwa rozwiązania są dobre, koszty podobne.
Kocioł pracuje cicho i ma COP stały około 3 (G11). Pompa może hałasować i przy niskich temperaturach ma mniejszy COP. Pompa sprzężona z podłogówką o odpowiedniej grubości wystarczy, że będzie pracować tylko w taryfie nocnej, więc mamy wtedy trochę tańszą eksploatację. Wada tego jest taka, że mamy najchłodniej w domu, gdy najbardziej potrzebujemy ciepła.
Trzeba też nadmienić, że każde urządzenie się zużywa i po kilku, kilkunastu latach trzeba go wymienić. Przyjmuję, że wymiana kotła gazowego to koszt około 5 tys. a pompy około 15 tys.
Przyłącz gazowy robimy raz , więc doliczanie go do kosztów kotła gazowego w całości, przy porównywaniu z kosztami pompy ciepła jest niewłaściwe.
Myślę, że należałoby przyjąć około 1/4 czyli 25% kosztów przyłącza gazu do obliczeń porównawczych.
To są moje uwagi i mój punkt widzenia jak zdecyduje inwestor to jego rzecz.
Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 08-03-2018 o 08:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd początku głupoty to może wyprostuje dla potomnych...
Skoro pompą będziemy grzać podlogowke i wykorzystujemy grzanie taryfowe to identycznie będzie w przypadku prądu czyli Twoje 5000zl za gaz to ok.22000kWh a kWh w tańszej taryfie to 0.30zl czyli grzejac prądem 22000kWh czyni 6600zl a to o 1600zl więcej niż gaz przy 10000zl niższej inwestycji.
Co do pompy,pompa to nie jest monolit,który przy awarii nie da się naprawić,nie przecieka itp ale składa się z części eksploatacyjnych,które to części wymienia się a nie wyrzuca całą pompę na złom a w tej chwili najdroższa częścią jest sprężarka,która kosztuje 1500-3000zl i która wg producenta ma trwałość 50000h a mi przez 5 lat jak pracowała 10000h to max.
Następna bzdura nt temperatur w domu przy dużych mrozach.
W moim przypadku przy -26st.C w domu było 22,5st.C czyli tyle ile przy 0st.C.
