Strona 8 z 8
Pokaż wyniki od 141 do 156 z 156
  1. #141
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Tak przerabiałem te przepisy, u mnie w mieście nie wymagaj projektów wystarcza schematy.
    Ostatnio edytowane przez Papucy ; 02-06-2018 o 19:30 Powód: z
  2. #142
    24.320
    §*12.*1.*Część rysunkowa, o*której mowa w*§*11 ust. 1, sporządzona z*uwzględnieniem §*7, powinna przedstawiać:
    3) w*stosunku do budynku ogrzewanego, wentylowanego i*klimatyzowanego – rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe prze-
    gród zewnętrznych wraz z*niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i*szczelność
    powietrzną przegród, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o*których mowa w*pkt*2;
    4) podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i*technologicznych lub ich części, jeżeli ich odwzorowanie nie
    było wystarczające na rysunkach, o*których mowa w*pkt 2;
    5) zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu budowla-
    nego zgodnie z*jego przeznaczeniem, w*tym:
    a) instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i*gazowe,
    b) instalacje i*urządzenia budowlane: elektryczne i*telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną,
    c) instalacje i*urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w*przepisach odrębnych
    – wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z*sieciami (urządzeniami) zewnętrznymi
    albo z*instalacjami zewnętrznymi na*zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z*nimi urządzeniami techniczny-
    mi, uwidocznione na rzutach i*przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w*formie odpowiednio opisa-
    nych schematów lub przedstawione na odrębnych rysunkach.
    Od 2015 bez zmian.
  3. #143
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    No tak ............formie odpowiednio opisanych schematów.Do tego nie trzeba branżysty.
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  4. #144
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Tak jak powiedział Pan Łukasz L. w różnych urzyedach różnie to rozpatruj a weź i się z baba czy chłopem kłuć w urzędzie to Cię zapamięta i życie jeszcze nie raz utrudni.
  5. #145
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    no tak.
    Warto zrobić delikatne rozpoznanie w Urzędzie
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
  6. #146
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
    prawda ! schematów instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacyjnej, grzewczej, ... wraz z opisem i podstawowymi obliczeniami. Oczywiście projektowaną charakterystyką energetyczną i " analizami możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło " jeśli nie potrzeba do tego branżystów, to kto w ramach projektu miałby np. dokonać obliczeń przepływu dla inst. wodnej, kanalizacyjnej, czy też ( np. ) wykonać bilans powietrza dla inst. wentylacyjnej, grzewczej. Pewnie, że wszystko można przyjmować " na oko " tylko po co ? i czy to " na oko " ma szansę zaistnieć w trakcie realizacji budynku ? skoro można to wszystko wcześniej wydać w jednym całościowym Projekcie ?
  7. #147
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Zobacz post
    Nic nie znalazłem w przepisach ze schemat z obliczeniami tzn.żona sprawdzała - bo ona jest branżysta radca prawny
  8. #148
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    tutaj jest aktualny i obowiązujący zakres dot. Projektu Budowlanego ( nie mniej, nie więcej )
    http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do...WDU20120000462
  9. #149
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    A ile na Śląsku kosztuje mapka do celów projektowych?
  10. #150
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Tak mam w kosztorysie ale nie pamiętam czy to chodziło o mdcp.
    Wypis i mapa 60 zł
    Mapa zasadnicza 44 zł
  11. #151
    Średnio to w przedziale 800-1000zł
  12. #152
    24.320
    Wypis i mapa 60 zł
    Pytanie było o mapę do celów projektowych - czyli tę, co robi geodeta. I na pewno będzie kosztowała bliżej 1000zł niż 100zł.
  13. #153
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Mniej więcej wszędzie podobnie. U mnie 800
  14. #154
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Sorry , miałem to pod pozycją geodeta 700 zł płaciłem
  15. #155
    Może zmień projekt na tańszy, bo pewnie będzie cieżko wziąć nagle dodatkowe pieniądze
  16. #156
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    No i przed wczoraj odebrałem (jeśli chodzi o zawartość) swój projekt indywidualny za 3800,00,-. Jest w nim wszystko co jest wymagane, teraz robi się zgłoszenie budowy, ponieważ inwestycja może być realizowana właśnie przez zgłoszenie a nie koniecznie pozwolenie na budowę. Pozdrawiam
Strona 8 z 8
