Jeżeli garaż jest grzany gruntem, słońcem, silnikiem samochodu, stratami bojlera, kotła, budynku. To tworzy strefę buforową gdzie temperatura jest w sezonie zimowym wyższa niż na zewnątrz . Powiedzmy 1/2 ściany wschodniej ma mniejsze straty niż inne.
Na garażu mam 20cm na dachy garażu 20cm między domem a garażem 20cm od gruntu 0.
Przyłącze mam na ścianie zewnętrznej ok 1,5m od bramy garażowej.Ociepliłem 2x pianką PE nie wiem ile ona ma 6-9mm. Kabel pozostał po budowie podłączam go do gniazdka jak są mrozy poniżej -10*C jednak termostat go nie odpalił w ani razu a uruchamia się gdy temperatura pod otuliną spadnie poniżej 3*C.Najniższą tegoroczna temperatura w garażu ok 7-8*C. Co do chłodniejszej wody to nie rozumiem. Nie monitoruję jej temperatury ale i tak jest zimna pod ziemią.
P.S.
W tym roku planuję założyć kolektor powietrzny do dogrzewania garażu.
