Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 131
    RobertPP
    Mar 2018
    86-300
    Domyślnie Rekuperator użytkowanie
    Posiadam rekuperator ONYX Classic 550 II firmy Frapol od 3 lat.
    Posiadam GWC. Rekuperator pracuje cicho na 1 biegu 30% , 2 bieg 60% jest wyraźnie słyszalny, 3 bieg 100% jest głośny. Zimą powietrze nawiewane jest 2-3 st. chłodniejsze od temperatury pomieszczenia. Przewody wentylacyjne ocieplone prowadzone w chłodnym poddaszu ok, 16-19 st. Temperatura w domu 22-23 st. Wniosek bardzo ogólny; zimą nie chłodzi ale latem też nie..GWC to zbędny wydatek, tylko tyle że nie muszę w zimie załączać grzałki w rekuperatorze, latem temperatura 2-3 stopnie niższa na wylocie jak w domu, (dobrze że zamontowałem niezależną klimatyzację) nie mam za to problemu ze skraplaniem się wody w przewodach wentylacyjnych latem
    Jakość wykonania - rozczarowująca (za ok 10.000zł.) -"blaszanka z manufaktury połączona nitami i blachowkrętami" wymiana filtra to układanka z 4 ramek, 2x2 ramki plus fizelina i wkładasz to do szczelin uważając by się nie rozpadło, wcześniej odkręcasz bok obudowy przykręcany 6-cioma śrubami motylkowymi.
    Po 3 latach komory czyste suche ,ale wystąpiło "zwarcie" bezpiecznik różnicowy " wyskakiwał".
    Po zgłoszeniu problemu do serwisu - Firmy Frapol , ponownie rozczarowanie , przez prawie 3 tygodnie nie doczekałem się pomocy ! Nie posiadają sieci serwisowej, która jest w stanie przyjechać i usunąć awarię na miejscu. Sam rozkręciłem urządzenie testując co wywołuje zwarcie, przyczyny nie odkryłem , ale usterka ustąpiła.
    Wnioski końcowe; urządzenie nie warte swojej ceny (max 2.500 zł. patrząc jak jest to zrobione), ale działa, jedna awaria (zwarcie), bez rozpoznania przyczyny, brak serwisu pogwarancyjnego.
    Ciekaw jestem opinii innych użytkowników, nie tylko rekuperatorów marki Onyx Frapol.
    50.149
    ja mam rekuperator bez grzałki i bez GWC, ale rzecz jasna innej firmy (Klimor)
    właśnie zastanawiam się nad GWC. Czy nie ma problemu z pleśnią czy innymi zabrudzeniami w rurach, bo różnie o tym piszą?
    Możesz powiedzieć z jakich rur wykonałeś, jaka długość, jak głęboko?
    Cytat Napisał Krzych82 Zobacz post
    Po paru latach MUSZĄ być zabrudzenia, chociażby musze, które to muchy i inne owady (a raczej ich organiczne części) przedostaną się do kanału.
    A potem, to już będzie cała mafia drobnoustrojowa, którą będziesz nawiewał do pokoi i salonu.
    To jest dobre na 2-3 lata. Potem zarazki, bakterie osadzone na kanale, będą w coraz to lepszej formie
    Także prawdopodobnie przyzwyczaisz się, tak samo, jak do innych kanalii, które będą mieszkać w rurach.
    50.149
    lotpaj - na forum były zdjęcia z wnętrz kanałów kilkuletnich. nie ma nic.
    Nie rozumiem twojej krucjaty, skoro nie miałeś nigdy styczności z wentylacją mechaniczną?
    Arturo72
    Arturo72
    Żeby nie być goloslowny i czystej ciekawości zdjęcia sprzed chwili,po 5 latach:
    Kanal nawiewny w holu:
Nazwa:	20180321_215423.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
    Czysty jak łza.
    Kanal wywiewny w kuchni:
Nazwa:	20180321_215714.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
    Widać kurz ale to wywiew także niech se tam będzie
    Loptaj,przed nawiewem są filtry,które muchy i ich odchody wylapuja...
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 21-03-2018 o 21:09
    Arturo72
    Arturo72
    GWC mam,posiadam,sam robiłem ale jak to pisał RobertPP,zbędna rzecz,taka droga grzałka chociaż mój GWC rurowy kosztował mnie 350zl.
    Co do samego rekuperatora,działa i spełnia swoją rolę czyli wentuluje i odzyskuje Brookvent.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 21-03-2018 o 21:22
    GWC fajna rzecz, tylko czy tam nie robi się jakiś syf, który potem jest zaciągany do domu?
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    GWC kompletnie nic nie daje.
    Pomimo,iż przy -15st.C do reku dochodzi powietrze +6st.C na nawiewie jest +18st.C ale po odpieciu GWC nawiew ma +16st.C
    Lato podobnie.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 22-03-2018 o 17:08
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Lato podobnie.
    A ile byłoby na nawiewie bez GWC przy tych -15* na zewnątrz skoro wystarczy kilka stopni na minusie i wymiennik zaczyna zamarzać...
    Dla ciebie może i g... daje bo nie masz odniesienia co byłoby gdybyś nie posiadał GWC...
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Jasko,odpinalem GWC w zimie i nic nie zamarzalo
Rozmiar:	90,6 KB
    Czysty jak łza.
Rozmiar:	88,3 KB
    DAĆ CI MIKROSKOP? Raczej nie chciałbyś zobaczyć w dużym powiększeniu, co tam się dzieje...
    U mnie rura od odkurzacza w środku wygląda na idealnie czystą, może tylko widać kurz i O CZYM TO ŚWIADCZY?
    Czy chcecie, czy nie chcecie, to i tak w takich rurach macie masę różnych żyjątek i nawiewacie toto do pokoi. Od tego, rzecz jasna, się nie umiera. Macie tę WM, to sobie miejcie, tylko nie piszcie głupot, że macie prawie sterylne kanały!
    WM sprawdza się tylko i wyłącznie w przypadku smogu oraz alergii na niektóre pyłki. Problem jest taki, że ona MUSI chodzić przez cały rok i przez cały rok nawiewacie/wywiewacie sobie różnej maści bakterie ORAZ KURZ (jak słusznie zauważył Arturo72). A z czego składa się kurz? No to już sami sobie wygooglujcie...
    Także powiadam wam, że WM może być lepsza od WG, ale tylko w sprecyzowanych warunkach! Najbardziej przydaje się w domach, które znajdują się w strefie smogu.
    Latem jest tak samo przydatna, jak wentylacja grawitacyjna, czyli w ogóle nieprzydatna, żeby nie rzec, iż bardziej szkodliwa.
    Ostatnio edytowane przez lotpaj ; 22-03-2018 o 18:22
    50.149
    lotpa - proszę, zrób wymaz bakteriologiczny ze swoich nawiewników oraz z kanałów wentylacji latem (gdy nie będą działały prawidłowo).
    Pokaż jakiekolwiek mieszkanie, które jest sterylne.
    Pompeo
    Mar 2018
    cała Polska
    00-001
    Cytat Napisał lotpaj Zobacz post
    Pierwsze zdanie to bzdura bo inni też muszą oddychać i potrzebują powietrza. Drugie zdanie też bzdura, bo to akurat zaleta, że niezależnie od warunków zawsze jest czym oddychać w domu. Jak ktoś ma WG to bez filtrów wpada powietrze, więc WG nawiewa sobie kurz i wszystko prosto z zewnątrz. WG latem dział niekontrolowanie i jak okien nie otworzymy (brak różnicy temperatur i ciągu kominowego, wiec nie wiadomo czy leci i w jakim kierunku) i jak je otworzymy (ruch powietrza w kanałach w kominach przypadkowy, w obu kierunkach zależnie od wiatru). Przecież Ty piszesz kompletnie bez sensu.
    Ostatnio edytowane przez Pompeo ; 23-03-2018 o 08:07 Powód: uproszczenie zdania
    Ja nie mam nawiewników/wywiewników i nie mam problemu z bakteriami, ani z wentylatorami.
    Chcesz se zrobić wymaz ze swoich kanałów, to do ginekologa
    Cytat Napisał Pompeo Zobacz post
    I jak okien nie otworzymy latem, to siem będziem kisić i z wentylacją mechaniczną.
    To nawet twoja babcia wie/wiedziała, że latem pościel się przewietrza, a zimą wystawia na mróz, żeby bakterie pozabijało...
    Ot, natura.
    Arturo72
    Arturo72
    Bzdura. Wywiem/nawiew czyli ruch powietrza działa zawsze czyli wentylacja jest zawsze.
    Rybnik
    18.636
    Ha, ha, Ty parę (naście) tygodni wdychałeś powietrze z cofki, przepływającej przez chropowate, niesterylne kanały wentylacyjne, a za kilka miesięcy czeka Cię to znowu.
    Właśnie latam, jak powietrze znów pójdzie cofką, tymi drogami, którymi teraz swoje smrodki wypuszczasz.
    Baaardzo przyjemne
    Ja mam filtry, kanały z powłoką antybakteryjną i zawsze ruch powietrza taki, jaki został zaprojektowany.
    Nie muszę kombinować, żeby mieć np w spiżarni (sic !) temperaturę o 2C wyższą, niż w przyległych pomieszczeniach, aby wentylacja działała tam poprawnie.
    Latem okno tarasowe otwarte, ale nadal - przez nawiewy nawiewa, wywiewami wywiewa. A Ty zrób latem test u siebie
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 22-03-2018 o 19:57
    Rybnik
    18.636
    Jeszcze niedawno twierdził, że cofka to coś, co mu się nie przytrafi. Aż przyszła pierwsza zima.
    A teraz przyjdzie lato
    50.149
    skoro nie masz nawiewników, jak trafia do wnętrza domu powietrze, które powinno być wywiewane kanałem wentylacji grawitacyjnej? Teleportuje się?
Strona 1 z 7
