Strona 7 z 7
Pokaż wyniki od 121 do 131 z 131
  1. #121
    24.321
    Cytat Napisał lotpaj Zobacz post
    Czy Wy wszyscy naprawdę nie widzicie/nie doczytaliście, że dyskusja dotyczy instalacji hybrydowej?
    To czemu z uporem maniaka nazywasz wentylację hybrydową wentylacją grawitacyjną?
  2. #122
    Dokładnie jak w samochodzie, w którym wysiadła kierownica i gaz - masz do dyspozycji tylko hamulec. Który na nic się zda, jak samochód stoi.
    Od tego jest hamulec RĘCZNY - czyli jednak znowu się mylisz
  3. #123
    24.321
    Od czego? Od ruszania jak ugrzęźniesz w upalnym, bezwietrznym bagienku?
  4. #124
    Bo, jeżeli mam kominy, to mam wybór, z której wentylacji chcę/mogę korzystać.
    Ty natomiast jesteś skazany tylko i wyłącznie na prąd.
    Wiesz, zaoszczędzenie trzech tysięcy złotych na dwóch kominach, to dla mnie bezmyślność. No ale róbta, jak chceta.
  5. #125
    24.321
    Tyle, że nie masz WG którą tak zachwalasz.
  6. #126
    Rybnik
    18.637
    Czy Wy wszyscy naprawdę nie widzicie/nie doczytaliście, że dyskusja dotyczy instalacji hybrydowej? Czyli WG+WM.
    Jeżeli nie, to proszę cofnąć się kilka(naście) postów wstecz, gdzie pisałem, że mając WG można dołożyć mechaniczną, a na odwrót się nie da.
    Tylko kto by chcial, mając wentylację mechaniczną, wracać do grawitacyjnej ?
  7. #127
    Rybnik
    18.637
    I jedno, i drugie spełnia założenia, czyli lata
    Jedno szybciej, drugie wolniej, ale lata
    Elfir miala na myśli raczej to, ze balon jest niesterowalny i zalezny od kaprysów pogody. Jak WG.
  8. #128
    50.149
    Tylko jedno lata z wiatrem a drugie tam gdzie chce pilot.
  9. #129
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Jedna z niewielu rzeczy w których se zgadzamy Mam zatkaną WG jadę na WM
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  10. #130
  11. #131
    Cytat Napisał mazi07 Zobacz post
    a jak z jakimiś "przeglądami" tych rekuperatorów?? często trzeba robić?? Jakie koszta?
    Rekuperator podobnie jak inne urządzenia powinien być poddawany corocznemu przeglądowi technicznemu. Znajdujące się w nim filtry z czasem ulegają zabrudzeniu i należy je wymienić na nowe. Żywotność filtrów zależy głównie od jakości powietrza w otoczeniu budynku. W przypadku bardziej zanieczyszczonych terenów wymagana będzie częstsza wymiana filtrów. Wymiany filtrów może dokonywać sam użytkownik.
    Przy okazji zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie rekuperatora z Bosch Vent 500C:
    https://www.junkers.pl/produkty/reku...t-5000-c.htmll
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Junkers - Bosch
Strona 7 z 7
