Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 74
    Sep 2014
    10.894
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Jeżeli masz smykałkę to sam poradzisz sobie z montażem, na internecie jest pełno filmików jak zamontować.
    Chyba nie można samemu montować bo się ne da kupić na siebie.
    USTAWA O F-GAZ
    W związku z chęcią zakupu klimatyzacji/pompy ciepła, pragniemy zaznaczyć, iż zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 12 lipca 2017r (o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw), są Państwo zobowiązani do wskazania osoby lub przedsiębiorstwa, które posiada uprawnienia do obsługi urządzeń z f-gazami.
    źródło: http://klima-sklep.pl/content/4-zakup-
    Powyższa treść jest własnością Evolution Brand SP. Z O.O. SP. K.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Jak by nie można było kupić na siebie klimatyzatora, to by nie sprzedawali w znanych marketach budowlanych,
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Tak, sprzedają, z taką adnotacją:
    "Zakup klimatyzacji typu Split możliwy jest na dwa sposoby:
    1. Zakup klimatyzacji z montażem wykonywanym przez wykonawców współpracujących z [...], są to wykwalifikowane firmy z wymaganym certyfikatem który w zakresie swej działalności zawodowej świadczą usługi instalacji niehermetyzowanych zamkniętych urządzeń napełnionych fluorowanymi gazami cieplarnianymi
    2. Zakup przez wykonawcę montaży klimatyzacji, który oświadczy, że jest podmiotem certyfikowanym zgodnie z Rozporządzeniem i posiada certyfikat dla swojego przedsiębiorstwa. "
    Bez powyższych obwarowań można zakupić klimatyzator przenośny lub tzw okienny (monoblok).
    Ostatnio edytowane przez Windmill ; 16-11-2018 o 03:05
    Cytat Napisał Windmill Zobacz post
    Sraty pierdaty - poszukaj a znajdziesz - powinno to Ci zająć nie więcej niż 5 minut. oprócz aledrogo są też firmy w necie co maja swoje strony i tam szukaj.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
    Cytat Napisał kudlaty69 Zobacz post
    To znane markety budowlane ogłaszają się na Allegro?
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Sprawdzę jak to jest w tych marketach przy okazji.
    Widziałem klimy na półce, więc sądziłem że na sprzedaż.
    Cezary
    Sep 2014
    10.894
    Na Alle ... też sprzedają na zasadach zgodnych z ustawą.
    Poczytaj.
    Nie wymieniłeś wszystkich możliwości, a są jeszcze co najmniej dwie. Nie powiem jakie, bo nie chcę gównoburzy.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
    Sep 2014
    10.894
    TYP NABYWCY - CEL ZAKUPU - WYMAGANY DOWÓD
    1. Klient końcowy - Eksploatacja urządzenia - Kopia umowy między klientem a instalatorem
    2. Inna firma serwisowa - Dalsza odsprzedaż / montaż u klienta - Kopia certyfikatu / Oświadczenie z numerem certyfikatu; lub oświadczenie do dalszej odsprzedaży
    3. Na własne potrzeby - Kopia certyfikatu / Oświadczenie z numerem certyfikatu
    4. Kolejny dystrybutor - Dalsza sprzedaż - Oświadczenie do dalszej odsprzedaży
    Cytat Napisał cezary.pl Zobacz post
    Cezary
    Oczywiście, że sprzedają. Przytoczone przeze mnie wcześniej zasady skopiowane są ze strony jednego z owych popularnych marketów budowlanych.
  11. #31
    Sep 2014
    10.894
    Czyli sprzedają zgodne z zasadami ustawy o F-Gazach.
  12. #32
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Ja kupowalem w maju 2017r . Przepisy sie zmieniaja .Sformułowanie "samodzielny montaż" odnosi się tylko do tej części prac, które nie wymagają odpowiednich uprawnień i dotyczy głównie wykonania "dziury" w elewacji, powieszenia wspornika na ścianę oraz przygotowania miejsca montażu, a całą resztę prac powinien wykonać wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia. Pozdrawiam
  13. #33
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Można więcej w ramach samodzielnego montażu. Ważne, by gdy klima wisi (obie jednostki) f-gazowiec zarobił kielichy oraz zrobił próżnie i uruchomił. Wtedy da gwarancje. Klimę lepiej kupić w firmie, a nie na byle jakim portalu, bo wtedy jest z VAT 8 procent. A jak instalacja dłuższa, to dobije freonu.
    Co do poskręcania wszystkich śrubek, to i korzyść dodatkowa, że nikt nie goni i można wykonać wg swoich potrzeb (mogą mieć obiekcje do połączeń elektrycznych - u mnie nie będą mieli).
    Tych "domowych sposobów" uruchomienia nie pochwalam.
  14. #34
    Nie da gwarancji bo niby dlaczego miałby dawać gwarancję na sprzęt którego nie sprzedał i nie montował? Ma później jeździć i naprawiać?
  15. #35
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ale są w sprzedaż klimy do samodzielnego montażu już nabite gazem wystarczy skręcić tylko węże i gotowe .
  16. #36
    Miałem taką klimę kilkanaście lat temu i zamontowałem. Po krótkim czasie samoistnie pękły oringi na szybko złączkach i się rozszczelniła. Zalutowali. Potem znowu coś nie działało. Nie warto. Już bym tego systemu nie kupił.
  17. #37
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    A ja nad takim czyms się zastanawiałem bo mam mieszkanie na wynajem ale już bez ogrzewanie i rozważałem taką klimę następnie kable grzewcze oraz folie grzewcze na podczerwień , nie wiem na co się zdecydować , robione to będzie pewnie wiosną dopiero .
  18. #38
    24.330
    Cytat Napisał kryzys Zobacz post
    Wszystkie są nabite gazem.
    Daj linka do takiego splita co kupię bez montażu i jeszcze będę miał gwarancję. Serio. Na działce bym sobie zamontował - a nikt mi już nie chce sprzedać normalnie nie mówiąc o daniu gwarancji bez montażu.
  19. #39
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Tak na szybko ale widziałem też tańsze https://allegro.pl/pompa-ciepla-tsc1...523231198.html
  20. #40
    24.330
    A coś nadającego się do grzania?
Strona 2 z 4
