Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 114
  1. #41
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Pytasz "Jaki rekuperator wybrać?
    Tani w eksploatacji i cichy, to ma poprawiać komfort a nie denerwować szumem.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
  2. #42
    aechmea
    Jan 2018
    Żory
    44-240
    Witam. Co sądzicie o rekuperatoerze vents vut VB EC 350 zamiast wspomnianej wyżej thessli. Dzięki za wczesniejsze podpowiedzi
  3. #43
    Myślę, że jeżeli liczysz się z groszem, to Jan Gaz; jest wart swojej ceny. Dobry, współczesny sterownik E-7 oraz także możliwość sterowania przez internet.
    Mają też dobry serwis; jest do dyspozycji. Miłego,
    Ciągle w poprawkach
  4. #44
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Niektóre firmy to mają przedziwne nazewnictwo i maksymalne przepływy.
    Komfovent:
    - Domekt R 450 V 472 m3/h
    - Domekt R 400 F 472 m3/h
    - Domekt R 400 V 287 m3/h
    - a Domekt R 300 V 324 m3/h
    Po co te nazwy jak 450 i 400 ma tak samo a 300 ma więcej niż 400, ale tylko jeden typ spośród 400-tek.
  5. #45
    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Przy wyborze rekuperatora warto sprawdzić, czy producent posiada sprawny i rozbudowany serwis. Sam rekuperator powinien posiadać wentylator z silnikiem regulowanym elektronicznie, który cechuje się niższym zużyciem energii oraz cichszą pracą. Dodatkowo rekuperator powinien posiadać w pełni zaizolowaną obudowę, dzięki której nie będzie problemu z hałasem przenoszonym do budynku. Bardzo cichą pracą cechuje się rekuperator Logavent HRV2, który posiada dodatkowo wysoką efektywnością odzysku ciepła wynosząca nawet do 90%. Najważniejszy element rekuperatora, czyli wymiennik ciepła, wykonany jest w całości z aluminium. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h.
    Wyszukiwarkę naszych instalatorów można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) pod numerem telefonu 801 777 801 lub też poprzez formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formu...ontaktowy.html
    Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kateg...w/rekuperacja/
    Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
    Pozdrawiam,
    Konsultant marki Buderus
  6. #46
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Jaki rekuperator pozowli mi zachować właściwą wilgotność w domu?
    Nie przesuszy zimą, itd.
  7. #47
    Każdy z dużym zakresem regulacji wydajności, pod warunkiem zainstalowania w szczelnym domu i podłączonego do prawidłowo wykonanej instalacji.
  8. #48
    24.321
    Z odzyskiem wilgoci. Inne wentylacje (czy to mechaniczne, czy grawitacyjne) mogą co najwyżej nie wysuszać podduszając domowników (zmniejszając dostawy świeżego powietrza).
  9. #49
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Obrotowy? z wymiennikiem entalpicznym?
    Coś dobrego i taniego to ...
  10. #50
    Nie przesuszy bardziej niż wentylacja grawitacyjna, bo masz pełną kontrolę nad przesuszaniem i wymianą powietrza.
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  11. #51
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Nie można porównywać wycen tylko pod względem ceny końcowej. Wielu instalatorów wrzuca a nie montuje instalacje.
    1. Zamiast obejm taśma perforowana
    2. Izolacja zamiast 30 to 20mm
    3. Mieszanie systemów w jednym budynku.
    4. Kształtki wentylacyjne mogą być z uszczelkami lub bez. Różnica ok 30%
    5. Taśma aluminiowa gładka 75mm (15-25zl brutto rolka) a pseudo aluminiowa (napylana, prawie jak pakowa) 6 zł. Jeśli ktoś chce kupić naprawdę super taśmę (która się będzie kleiła i trzymała długie lata) polecam Coroplast AWX, np. szer. 75mm, dł. 100mb może kosztowac ok 50,00 zł brutto
    Nie którzy robią żeby robić a inni żeby się nie wstydzić.
    A i zapomniałem dodać, że stosuje się wełnę samoprzylepną a nie mocowaną za pomocą jakiś nylonowych "trytytek"
    Ostatnio edytowane przez swierol ; 18-11-2018 o 08:33
  12. #52
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Brzmiało jak porządna firma, aż do tego momentu...
    Kto wie dlaczego? Jaka niespodzianka czeka kolegę Swierola?
  13. #53
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    Chyba nie czaję
  14. #54
    Podpowiem więc że czekam na metrowe trytytki, bo wełna samoprzylepna się odkleiła.
  15. #55
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    A kanały czyściłeś? Jak zaklejałeś je taśmą?
    Po co trytki? Weź drut wiązałkowy i obwiąż dookoła po długości
    Jeśli zastosowujmy zwykłą lemelle to ona też spełni swoje zadanie ale trzeba ja tak położyć na kanałach żeby ładnie przylegała i nie spadała. W przypadku Klimafixa czy Fixa PAROCA możemy to uzyskać szybciej i szczelniej.
    Krótki wycinek ze strony ROCKWOOL'a:
    "Warunki montażu
    Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. "
    Ostatnio edytowane przez swierol ; 19-11-2018 o 19:03
  16. #56
    Co z tego że wyczyścisz jeżeli nitka z klejem zostaje na rurze a wełna się odkleja? Przecież to nie ma żadnej wytrzymałości mechanicznej jeżeli zostanie zgięte. Dlatego się obkleja taśmą aluminiową zbrojoną. Z tym że ona też się czasem odkleja.
  17. #57
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Odkleja się bo widzę że tutaj sa wiscigi pt: kto taniej wykona instalacje. Rocznie osobiście sprzedaje wełny samoprzylepne za kilkaset tysięcy zł. Nie pamiętam kiedy ostatnio ktoś miał jakieś problemy.
    Powiem trochę okrętnie. Jeśli nie wiem jak coś zrobić dobrze to tego nie robię
  18. #58
    Myślisz że klienci się chwalą problemami? Ja o swoich nie pisałem sprzedawcy tylko dokupiłem taśmy zbrojonej i jeszcze na wszelki wypadek będą trytytki.
  19. #59
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Jak dla mnie to jest delikatne druciarstwo.
  20. #60
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Cytat Napisał bartus01 Zobacz post
    Kemot,
    Weź inny reku np. takiego jan gaza i z tymi 3-4 tys. wyjdzie w okolicy 10 tys. PLN.
    Oprócz wycen na Air pack home 300v dostałem też wyceny z uwzględnienie rekuperatorów z niższe półki:
    Alnor HRU MinistAir W 450
    VUT 270 V5B EC A14
    Czy warto rozważać takie opcje?
Strona 3 z 6
