Strona 4 z 9
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 167
  1. #61
    Ja staram się zapobiegać, zamiast leczyć i czujnik smogu reguluje włączanie wyłączanie wentylacji:
    (domoticz)
Nazwa:	2111.jpg
Rozmiar:	82,7 KB
    Są i minusy. Przy niekorzystnym wietrze (na szczęście rzadkim) potrafi nie działać dobrych kilka godzin.
    PS Jaką masz ustawioną różnicę ciśnień na presostacie ?
  2. #62
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    105 Pa - to opór zanieczyszczonego filtra F5/EU5
    ps. jak ustawiałem zrobiłem fotkę z zapalonym sygnalizatorem
  3. #63
    Dzięki .-)
  4. #64
    Ja też poszedłem w tym kierunku - u mnie działa - weszło do niego 18 l węgla,
    Załącznik 441992Załącznik 441993
    podłączony jak na razie bardzo szybko , ale mam dość wdychania dymu z kopciucha sąsiadki który akurat przez ostatnie dni z powodu wiatru szaleje na moim terenie.
    Bardziej zająłem się czystością wewnątrz i podłączeniem niż samą estetyką (którą oczywiście poprawie) dodatkowo dołożyłem czujniki i presostat który informuje mnie o zanieczyszczeniu filtra. Co zresztą widać - sygnalizacja przez świecenie Led.
    Po podłączenia czujnika PM 2,5 i PM 10 wartości spadły do dziesiątek części mikrograma na m3. Układ powrócił do pomiaru przed filtra.i nie jest ciekawy
    Załącznik 441990Załącznik 441991
    Oczywiście po podłączeniu rekuperatora należało go wywzorcować i zwiększyć siłę ciągu.
    Załącznik 441994
    Odczyt powietrza z czujnika z przed filtra.
    Dzięki za info. Na jak długo wystarczy to złoże? Wymieniałeś już? Czy masz może porównanie oporów pomiędzy tym rozwiązaniem a np samym filtrem f7? Pytam się bo mam dość słaba centrale i nie wiem czy wyrobi...
  5. #65
    Węgiel jest może owinięty jeszcze jakaś włókniną np G4?
  6. #66
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    W moim przypadku nie - po wsypaniu został kompresorem przedmuchany, a następnie wypłukany i wysuszony. Filtr znajduje się w rekuperatorze w odległości ok 1m od wylotu z zamontowanego.( na wszelki wypadek bo nie wiedziałem czy węgiel będzie dalej pylił po wysuszeniu czy nie)
    Na wlocie(przed filtrem węglowym) jest G4 zapobiega szybszemu zanieczyszczeniu porowatości węgla.
  7. #67
    Na jak długo wystarczy węgiel? Czy macie może na patent na wykonanie tego wynalazku z użyciem stali ocynk? Troche mnie martwi wykorzystanie plastiku...
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  8. #68
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wszystko zależy od tego co filtruje - ja szacuje na 2-3 sezony.
    A co Ci przeszkadza plastik? lepsza płyta z formaldehydem? na tym plastiku jest znak CE dopuszczenia...trzeba by zapewne jakiejś temperatury, aby coś się uwolniło szkodliwego. Zresztą w powietrzu jest zapewne więcej świństwa które wdychasz.
  9. #69
    a co sądzicie o filtrach węglowych patronowych ? np
    http://www.bodim.com.pl/filtr-weglowy-tubowy-patronowy/
    Ostatnio edytowane przez hektor80 ; 24-03-2020 o 09:44
  10. #70
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wygląd fajny, łatwość zastosowania również - przepływ jeśli chodzi o dane również, cena zbliżona .....mam tylko jedno ale - ilość substancji filtrującej 2,8kg....trochę mało przy moich 18kg przy takim samym przepływie.
  11. #71
    Angry
    Tak masz rację...znalazłem też większe..
    https://www.progrower.eu/pl/search?s...c&orderway=asc
    Generalnie mi wystarczy żywotnośc nawet na pól roku... Obecnie zmieniam filtr co tydzień
  12. #72
    A jaki najtańszy kupić żeby wciąż był skuteczny?
  13. #73
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Wiem , czytałem Twoje wątki
    Ten byłby odpowiedni dla Ciebie - cena też niczego sobie, a zapewne rok by pochodził(sezon) VF filtr węglowy PRO-ECO 580-870m3/h, fi 160mm - https://www.progrower.eu/pl/pro-eco-...ny+&results=96 cena tez do zaakceptowania - może dało by się wymienić ten węgiel przy znaczącym spadku jakości/wydajności filtracji?
  14. #74
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał zychupe Zobacz post
    Tzn ? jak tani - ile by musiał wg Ciebie kosztować - skoro sam materiał eksploatacyjny w postaci granulatu węgla kosztuje( ok 10zł za 1l)
  15. #75
    Jakim konkretnie węglem zasypywałeś filtr? Jakie ctc? Czy faktycznie od momentu montażu, nie czujesz już żadnych zapachów z zewnątrz? Opory dużo wzrosły?
  16. #76
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Węgiel CTC 70 (1050m2/g ), od chwili montażu - nie czuć zapachu żadnego który wcześniej oznaczał atak sąsiadów na mój dom!.
    Czy opory wzrosły ? nie wiem po wywzorcowaniu rekuperatora i ustawieniu zwiększonego strumienia o 10m3 ustawiłem jak zwykle lekkie nadciśnienie, na presostacie ustawiłem (doświadczalnie stosując rożne filtry) 105Pa i to ma sygnalizować zatkanie się filtra węglowego.
    Spodziewałem się sygnalizacji ze strony rekuperatora o np zanieczyszczonym filtrze na wlocie (jednak z doświadczenia wiem, że poprawne wywzorcowanie "startu" z nowymi warunkami początkowymi usuwa tą niedogodność.
  17. #77
    Dzięki za info. Pytam się bo mam wątpliwości. Wg specyfikacji, CTC 70 zatrzymuje do 70% zapachów. Filtr F7 ponad 90%. F7 wymieniem co kilka dni bo przepuszcza. Boję się że z tym węglem może być podobnie...
  18. #78
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ale F7 to chyba pyłu nie zapachu, węgiel nie zatrzymuje pyłu tylko niweluje zapach w tym szkodliwe związki.
  19. #79
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Moje doświadczenia z filtrem węglowym.
    Instalując WM od razu pomyślałem o zastosowaniu filtra węglowego mając na uwadze kopcenie śmieciuchami przez sąsiadów. Filtr ten zamontowałem za rekuperatorem w specjalnej skrzyni wyklejonej styropianem 2cm i na to ekran zagrzejnikowy taki ze sreberkiem "odblaskowym".
    W rekuperatorze był filtr G4. Na początku można powiedzieć zdawało to jakoś egzamin ale z biegiem czasu coraz gorzej. Przy dużym zadymieniu dawało się wyczuwać zapach dymu w domu.
    Aby poprawić sytuację zamontowałem dodatkowy filtr kieszeniowy przed rekuperatorem 300x300x600 F7. Zainteresowałem się też czujnikami smogu, które zamontowałem przy czerpni i w skrzyni z filtrem węglowym. Wyniki pomiarów wyprowadziłem na wyświetlacz w domu.
    Filtr F7 znakomicie poprawił działanie WM już nie wyczuwałem tak zapachu dymu w domu. Czujnik za filtrem węglowym pokazywał kilka kilkanaście % PM 2,5.
    Jednak gdy zapylenie w skrzyni z filtrem wzrastało powyżej 30% zauważyłem, że już można wyczuć zapach dymu. Było to w połowie drugiego sezonu grzewczego.
    Mimo zmiany filtra kieszeniowego na F9 maksymalny czas zadowalającego działania filtra kieszeniowego nie przekraczał 6 tygodni.
    Na początku tak częsta wymiana wydawała mi się OK jednak z czasem stała, krótko mówiąc, upierdliwa i kosztowna.
    Filtr węglowy, według mnie, przestał działać tak skutecznie jak na początku. Postanowiłem więc wymienić węgiel a wchodzi go do filtra 25 kg. Jak postanowiłem tak zrobiłem. Ale tu zapaliła mi się lampka, że filtr węglowy mógł stracić swoje właściwości bo się zapchał pyłem a nie "zapachami" i stąd postanowiłem zrobić duży filtr, który opisałem w tym wątku.
    Teraz jestem zadowolony filtry pracują bez wymiany już pół roku a czujnik PM za filtrem węglowym na nawiewie pokazuje przeważnie 0% PM 2,5. Sprawdzałem też przy nawiewach innym miernikiem i też mierzy 0 - 4%. Żadnych zapachów nie wyczuwam nawet, gdy na zewnątrz jest prawie 1000% normy PM 2,5. Przy zapyleniu ponad 800% wyłączam automatycznie rekuperator.
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 25-03-2020 o 06:45
  20. #80
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    .. Ale tu zapaliła mi się lampka, że filtr węglowy mógł stracić swoje właściwości bo się zapchał pyłem a nie "zapachami" i stąd postanowiłem zrobić duży filtr, który opisałem w tym wątku.
    Nie ukrywam , że czytając wiele wątków na temat wentylacji i filtrów w nich zastosowanych spotkałem się właśnie z możliwością zabezpieczania tańszym materiałem elementów filtracyjnych droższych. Dlatego najważniejsze jest zastosowanie filtra przed - można go nazwać wstępnego - to on zabezpiecza węgiel przed "zapchaniem".
    Szkoda, że nie monitorujesz zapylenia przed filtrami , nie wiem ale ja może zastosuje jakiś przełącznik? automatyczny przed i za? może to też dałoby mi informację o jakości filtra i o jego stanie?
    Wiem, że mój czujnik jest w sieci europejskich czujników więc mógłbym trochę fałszować wyniki. ale może nie byłoby to tak kłopotliwe do analiz?
Strona 4 z 9
