Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Angry Ponownie bład nr 400
    Jak klikam na swój temat http://forum.muratordom.pl/showthrea...27#post7641027 to wyskakuje mi błąd nr 400. Już to kiedyś miałem i tu sygnalizowałem ale nie mogę tam wejść bo też wyskakuje mi błąd nr 400.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Link działa, prawdopodobnie problem leży po Twojej stronie.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    U mnie też działa.
    >>> dziennik budowy <<<
    A żeby było śmiesznie to z innego komputera mogę wejść !!!
    Tam gdzie masz problem przeładuj stronę z pominięciem cache (zwyczajowo ctrl + F5) albo usuń ciasteczka - powinno pomóc.
    >>> dziennik budowy <<<
    Wylogowałem się i ponownie zalogowałem się. Podczas tych operacji pojawił się że są usuwane ciasteczka (????)
    Usunąłem ciasteczka na TYM kompie ręcznie ... i nic ?! I ze było ponownie śmiesznie to przy części tematów mi wyskakuje błąd 400 a do innych wchodzę bez problemów.
