Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 85
  1. #41
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Bajeczki opowiadasz...
    CO ma ciągnąć ten prąd?
    Inwerter w sieć wepcha choćby nawet nie chciała brać.
    Możesz ją traktować jako zeroomowe obciążenie.
    Mnie nie interesuje co się dzieje w układzie panel - przetwornica - akumulator. Samo się robi.
    Mnie interesuje, czy aku jest pełny. (zapas energii).
    Jak potrzebuję to 10kW sobie biorę.
    Z tego 1kWp na dachu, oczywiście.
    Dla mnie to PV to zabawka. Rozrywka po godzinach.
    Uruchamiam kogenerację, która ma być głównym źródłem energii.
    To co z PV to najwyżej dla lodówki i oświetlenia.
    Adam M.
  2. #42
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Porównywałeś oporność wewnętrzną panela i akumulatora?
    Adam M.
  3. #43
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Widać że niewiele wiesz o charakterystyce I-V paneli fotowoltaicznych.
    10kW czy 10kWh? Tak czy siak z jakiego aku weźmiesz 10kW albo 10kWh? Już o tym pisałem ile to kosztuje.
    Sprawdź sobie ile średnio-dziennie energii będziesz miał z 1kWp, poczekasz sobie na te 10kWh, zwłaszcza jak ignorujesz straty rzędu 10-20%.
    Zresztą, jaki ma sens ta dyskusja skoro PV w twoim przypadku to jakieś zabawki. Dla mnie 10 czy 20 procent to realna wartość nawet 1000 zł rocznie.
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
  4. #44
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Dokładnie 10kW jak potrzeba.
    Z akumulatora. ładowanego z PV.
    To raptem 200A / 48V
    Przez potrzebne kilka minut tyle da.
    Moje STAŁE potrzeby nie przekraczają 300W. Latem są nawet sporo mniejsze...
    Jest z czego ładować.
    Niewiele wiesz o akumulatorach...
    Znam charakterystykę prądowo-napięciową paneli.
    A tak na marginesie... Celuję w bateryjkę +288 0 -288V NiFe
    Takiej potrzebuje mój UPS 22kW 3F
    To - docelowo.
    A na razie bawię się tym małym zestawem.
    Adam M.
  5. #45
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    "Już o tym pisałem ile to kosztuje."
    Wiem ile kosztuje (od wielu lat wiem)
    Dlatego chyba sobie to zrobię...
    Adam M.
  6. #46
    Zrób to po prostu i wtedy opisz, tylko niewiele to wnosi teraz do tematu.
  7. #47
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Zrobiłem.
    Małe jest, ale się sprawdza. Taka testowa celka...
    I... NIE OPISZĘ.
    Opis masz w sieci w stu miejscach.
    Teraz rozglądam się za czymś takim...
Nazwa:	pudełko.jpg
Rozmiar:	11,1 KB
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 11-05-2018 o 22:46
  8. #48
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Nierdzewka się nie nadaje...
    Robienie pudełka ze stali czarnej, niklowanej w domowych warunkach jest trudne.
    Poza tym... Cela to 1,2V
    Sporo ich trzeba na rozsądną bateryjkę.
    Adam M.
  9. #49
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Mogą zalane wodorotlenkiem potasu.
    Zalane wodorotlenkiem sodu nie lubią pracy w mrozie, ale też działają.
    Te pudełka są typowe i nie zabijają ceną.
    Ale...
    Partia to paleta. 660 sztuk.
    A to w tej chwili jest problem, bo potrzeba by na start kilka.
    To kwestia oprzyrządowania do wykonywania elektrod na miarę do konkretnej obudowy. POWTARZALNEJ.
    Adam M.
  10. #50
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Każdy producent przesyła próbki. Zwłaszcza chińscy.
  11. #51
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    No właśnie!
    Też o tym pomyślałem.
    Potrwa bo musi, ale jak podeślą byłoby z górki.
    Adam M.
  12. #52
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    No właśnie!
    Adam M.
    Nie musi, próbki akrylowych/plastikowych obudów z Shenzen miałem DHLem w tydzień.
  13. #53
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    Cytat Napisał kubson Zobacz post
    Adam co z tego że cena nie zabija ale ilość. Nie mam zamiaru otwierać fabryki. Widziałem że stare baterie były w stalowych obudowach, więc pomyślałem, że może nierdzewka. Ale piszesz, że nie może być. Pewnie pozostają dalej kwasiaki.
    No, były stalowe, ale niklowane!
    Zapukam do Shenzen.
    Ciekawe, że gdzieś bliżej tego nie robią...
    Adam M.
  14. #54
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    To - docelowo.
    Adam M.
    A ile tych akumulatorów aby te 200A nie zwaliły napięcia przy próbie załączenia i nie wyłączyły awaryjnie przetwornicy...?
    Fajnie to się tylko pisze takie pierdoły...
    Z domowej baterii to można sobie co najwyżej zasilać LED y i w porywach telewizor...
  15. #55
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał ACCel Zobacz post
    Jak tu czytam to sporo jeszcze nie wiesz...
    10 sztuk GS-46 połączonych w szereg daje jakieś 500Voc oraz 410V w MPP, pierwszy lepszy inwerter ma MPPT od 150V. Czyli od 15V na panelu. P
    10 sztuk GS-46 to 620 V obwodu otwartego, a nie 500 V. Panele będą pracowały również w zimie i wtedy inwerter o maksymalnym napięciu DC może paść. Dla łańcucha 10 sztuk lepiej poszukać o napięciu DC nie mniejszym, niż 650 V
  16. #56
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Tak nominalnie tyle mają. Pisałem "jakieś" o rzędzie wielkości.
    Tymczasem.
    Nabyłem, oczywiście okazyjnie, inwerter 4kW.
    Po podłączeniu szeregu 10xGS-46 mamy maksymalną produkcję 440W. Taka większa utrzymywana przez dłuższy czas to ok 415W. Czyli niecałe 10% poniżej nominalnej.
    Po podłączeniu równolegle-szeregowo 2x10 GS-46 mamy szczytowo 835W czyli jakieś 10% poniżej wartości nominalnej.
    Przy czym nominalne 46W podawane jest w optymalnych warunkach przy temperaturze 25°C, a mój termometr w cieniu pokazywał 30-33°C. Na dachu jest z 50-60°C.
    Czyli nie jest tak źle, jak na te panele.
    Znalazłem Niemca, który sprzedaje GS-50 za równowartość 25zł brutto przy 50szt. Ale spróbuję się poza sezonem potargować, zobaczymy ile zejdzie przy 150szt. Tak jak pisałem, widziałem kiedyś ofertę na 2EUR/szt przy całym tirze.
    Na wiosnę obstawię południową granicę.
    Jako ciekawostkę dodam, że w konfiguracji wschód-zachód
  17. #57
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Amorfy potrafią dać prąd nawet przy pełni księżyca, mierzyłem
    Może to nie prąd, ale raczej nic z tych paneli amorficznych przy świetle księżyca nie będzie
    Szereg dziesięciu paneli przy księżycu w fazie "3/4 odsłonięte" daje 1,65V
  18. #58
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Znalazłem w końcu informację o tym jak odszyfrować numery seryjne tych paneli. Z cyferek wychodził mi rok 2008, 2004 albo 2012, co było bez sensu.
Nazwa:	fotovoltaicke-panely-gs-55-solarny-panel-55w-46991772-p.jpg
Rozmiar:	85,7 KB
    Okazuje się że za rok odpowiada litera, a potem jest miesiąc i dzień.
    Moje panele mają literę E co oznacza rok 2011. Oznacza to że panele te pracowały nie więcej niż 5 lat (pozostały czas leżały u sprzedawcy po rozbiórce elektrowni). Jak dla mnie ekstra.
    W internecie widziałem tylko E i F (opisywane jako nowe).
    Tymczasem zgłosiłem instalację do OSD. Czekam na odpowiedź.
  19. #59
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Tymczasem.
    Testowałem różne panele. Prawie wszystkie trzymały stosunkowo dobrze parametry. Jedynie nie polecam CdTe firmy About (jeśli podałem poprawnie nazwę).
    Te cienkowarstwowe mają niską cenę. Jedynie trzeba mieć odpowiednią powierzchnię do ich założenia, no i odpowiednią konstrukcję. Teraz spadły znacząco w cenie mono i polikrystaliczne "używki", więc warto się też nimi zainteresować.
  20. #60
    pedet
    Feb 2018
    Szamotuły
    64-500
    57
    Coraz częściej myślę o własnej instalacji PV. Niestety w mojej okolicy nie działa żaden program dofinansowań, więc myślę o zbudowaniu instalacji z elementów używanych. Do dyspozycji mam ok 60m2 dachu a kącie 30* skierowanego na południe (w późniejszym czasie mogę dodać ok 20-30m2 zadaczenia tarasu).
    Roczne zużycie prądu ok 2500 kWh, oraz ok 8000 kWh na gaz. W przyszłości chciałbym zrezygnować z gazu na rzecz fotowoltaiki. W planach jest klimatyzator do częściowego dogrzania pomieszczeń.
    Pytanie jaka instalacja byłaby optymalna. 2 kWp na pokrycie drogiej taryfy? 3,1 na pokrycie całości prądu bytowego, a może 8-10 kWp aby pokryć całość zapotrzebowania, również na co/cwu grzanych czystym prądem
    Z racji ograniczonego miejsca odpadają chyba panele amorficzne (GS-50, GS-46). Lepsze mono czy polikrystaliczne?
    Jak wygląda sprawa podłączenia instalacji zbudowanej z używanych elementów do sieci? Ktoś już przez to przechodził i może się podzielić doświadczeniem?
Strona 3 z 5
