Strona 4 z 5
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 85
  1. #61
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał pedet Zobacz post
    Lepsze mono czy polikrystaliczne?
    Jak wygląda sprawa podłączenia instalacji zbudowanej z używanych elementów do sieci? Ktoś już przez to przechodził i może się podzielić doświadczeniem?
    Ustawa OZE nie stawia żadnych wymagań, by sprzęt był nowy. Procedura podłączenia do sieci jest taka sama, jak dla nowych. Musi być spełniony warunek dopuszczenia inwerterów i paneli do sieci (certyfikaty).
    Jakie panele, czy mono, czy poli? Wg mnie znacząco tańsze, ale dobre.
  2. #62
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar ACCel
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Niestety PGE odrzuciło moje zgłoszenie, bo nie było właściwego certyfikatu na panele GS-46. I mieli rację jak się doczyta. To co mam to certyfikat z badań wg jakiejś normy PN/EN a nie deklaracja zgodności CE.
    Sprzedawca się wypiął bo nic innego nie ma. A patrząc po internecie nie znajduję.
    Czy ktoś ma deklarację zgodności/certyfikat CE dla GS-46 lub GS-50.
    Panele na pewno mają CE, zresztą trochę takich instalacji jest w Polsce.
    Projekt 1: AC25K - Dom 52m2 za 30 700 zł lub 59 m2 za 34 500 zł z gankiem -> KLIK!
    Projekt 2: AC2020 - Ekonomiczna i energooszczędna parterówka 140m2 Dziennik -> KLIK!
    Komentarze i rozważania-> KLiK!
  3. #63
  4. #64
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Dzięki, ale to są karty katalogowe i te dołączyłem. A im chodzi o certyfikat CE.
    Mam sugestię z elektrody że nie mają prawa wymagać certyfikatu dla paneli, a tylko dla inwertera.
    Może trzeba będzie żądać podstawy prawnej.
  5. #65
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał ACCel Zobacz post
    Takie jest PGE. Spróbuj poszukać pod innymi nazwami. Różne firmy je sprzedawały pod swoimi własnymi nazwami - np PF-50 z firmy PFIXX Solar Systems B.V.
    Może któraś z tych firm Ci podeśle. To są stare panele i certyfikaty mogą nie być aktualizowane.
  6. #66
    W ramach przypomnienia oni sprawdzają dokumentację nikt na dach nie będzie Ci się pakował aby sprawdzić jakie panele masz zainstalowane
  7. #67
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Może to dobry trop. Te PF-50 są nawet tańsze, wyglądają identycznie. Znasz jeszcze jakieś inne marki?
    Wiem. Ale jak później postawię 120 sztuk tego szajsu na polu to wolę mieć wszystko ok.
  8. #68
    weź najpierw zgłoś te 120m tego czegoś
  9. #69
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Jak pisałem, testowałem różne marki i typy paneli.
    To było w 2015 roku. Wszystko drogie. Najtańsze a-si, więc kupiłem 7 sztuk GS-50 ( widziałem, były sprzedawane pod różnymi markami). Jeszcze chyba w DE robili podobne, ale inne gabarytowo. Jak trafiły mi się mono i poli, to z nimi się rozstałem.
  10. #70
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    @ACCel
    Niemiecki: IBC - CSG 80
    Japońskie: Kaneka GEA 21, GEA 211
    Jak pisałem - trochę różnią się wielkością.
    O podobnej wielkości prawie identyczne z wyglądu, jak GS-50 są jeszcze CdTe firmy Abound. Były też z First Solar.
    Jeśli znajdziesz certyfikaty, to dołącz. Nie sądzę, by jakiś nadgorliwiec próbował włazić na Twój dach. To jest dość kłopotliwe, zwłaszcza w zimie, bo można zlecieć.
    Musisz się liczyć z tym, że dla ZE zakres synonimów jest znacznie większy, niż dla normalnych ludzi, np Prosument=Petent=Pasożyt.
  11. #71
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Tu masz kolejne o wymiarach, jak Twoje:
    http://www.solardesigntool.com/compo...ata-sheet.html
    https://www.freecleansolar.com/First...2-p/fs-272.htm
    http://www.solar-bazaar.com/menuis/F...W-CDS-CDTE.pdf
    Mają certyfikat IEC 61646.
    Na olx ktoś sprzedaje. Wychodzi trochę drożej, ale są o nieco większej mocy.
  12. #72
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar pkorol
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Aktualna opcja to taśmy aluminiowo-butylowe, niby kleją się do wszystkiego, samowulkanizują i wytrzymują 15-25lat.
    Jakby ktoś chciał profesjonalnie to mogły by się sprawdzić profile do płyt poliwęglanowych.
    U mnie na 100% szczelne nie musi być w tym momencie - boki i góra będą otwarte. Ale myślę o testach na przyszłość i panelach na dachu garażu, wiaty, czy zadaszeniu tarasu.
    Witam, przekierowali mnie z innego wątku oskarżają o to że zbytnio zachwalam te panele, że je sprzedaje. Mam dokładnie takie same 40 sztuk, dokupuję kolejne 3kW. Mam pole więc miejsca nie brakuje, na dach bym nie dał bo więcej zapłacisz za konstrukcję niż przy tych droższych. Konstrukcję mam na gruncie z desek. Robię offgrida. W późniejszym czasie planuję uruchomić nie zależnego ongrida by bilansować prąd z ZE.
    Chciałem jednak zabrać głos co do taśmy aluminiowo-butylowe, mam przy oknach dachowych na stodole. Taśma z górnej półki, po dwóch latach oderwała się wiszą strzępki. Mogę zamieścić zdjęcia. Nie trzyma się na szkle. Nie polecam. Leprze mogą być taśmy aluminiowe do wentylacji, to chalerstwo nie da się oderwać od niczego.
  13. #73
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    Cytat Napisał pkorol Zobacz post
    Tak wygląda moja instalacja (nie mogłem tu umieścić zdjęcia, bo musiałbym je edytować, nie chce): https://www.elektroda.pl/rtvforum/vi...97075#17697075
  14. #74
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    No, zrobiłem.
    Test.
    Wyszedł dobrze a planuje kolejny.
    DA SIĘ TO ZROBIĆ ZA GROSZE I SZYBKO.
    Ale te grosze "wolne" od potrzeb trzeba mieć.
    Pracuję nad problemem. Nie odpuszczę, bo widzę, że i umiem i mogę.
    Te drobne gdzieś znajdę.
    Adam M.
    Witam, czy mogę wesprzeć projekt finansowo, jestem zainteresowany w nie drogich akumulatorach a będę tego potrzebował sporo do swojej wypożyczalni PV i mikrobiogazowni.
  15. #75
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Daj linka do tego wątku.
    Masz GS-46 czy GS-50?
    Taśma aluminiowo butylowa to niewypał ja też przyznaję.
    Jeżeli chodzi o GS-46/50 to ja nie zweryfikowałem do końca ich parametrów. Mam moc szczytową która jest poprawna i bardzo zadowolająca.
    Ale nie mam pomiarów długotrwałych.
    Na temat GS-50 można poczytać na niemieckich forach (www.photovoltaikforum.com z tłumaczem google). Podobno od jakiegoś czasu za darmo można je dostać
    Zaczęło się od jakiegoś smrodku z niemieckiej gazety o PV, że mają 30W wydajności. Tyle że z tego co pamiętam one mają 35W NOCT/PTC. Potem jeszcze jakieś info o degradacji. Dużo szumu informacyjnego, pewnie walka konkurencji z chińszczyzną.
    Ja pewnie będę szukał czegoś innego. Są CIGS Solibro SL-1 75 po 5,5EUR. Solibro było własnością Q-Cells. Panele z 2009r 75 W nominalnie przy takich samych wymiarach jak GS-50. Muszę doczytać tylko czy mają jakieś typowe wady.
    Są też panele polikrystaliczne Trina Solar i Canadian Solar (2 i 3 miejsce światowej produkcji) po 30eur za 210W nominalnej mocy z lat 2012-2013. Zajmą dużo mniej miejsca.
  16. #76
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    Przeczytaj cały ten wątek, nie jest możliwe aby w racjonalny sposób wykorzystać akumulatory w naszych warunkach.
  17. #77
    Apr 2011
    kraków
    31-321
    351
    gs-50. W ciągu tygodnia będę miał już inwertor, to będę wiedział jak się sprawdzają. Na razie "gotują" akumulatory. Akumulatory mam ze szrotu, więc w moich instalacja będą się opłacali. Przeczytałem tyle wątków w różnych językach, że mi ręce opadają. Dżedaj wie o czym mówi. Edison, Tesla wszyscy przegrali walkę z niedouczonym hałatajstwem niestety. Gdy piszę, że powtórzyłem eksperyment Tesli i naładowałem rozruchowy akumulator do stabilnych 14,5V to się śmieją a ci bardziej uczeni to radzą o tym nie rozpowiadać głośno bo uznają za czubka. Gdy to zrobiłem, to jeszcze nie wiedziałem o doświadczeniach Tesli, dopiero jak zacząłem szukać odpowiedzi dla czego akumulator ładuje się do 14V, to się dowiedziałem że był taki jeden co bawił się z prądem.
    Daj linka do tego wątku: https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7769936
  18. #78
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Jak już zdecydowałeś się na modernizację projektu, to może pomyśl w pierwszej kolejności o pokryciu dachu np blachą falistą. Rzuć w wyszukiwarce alle-śmieci "blacha falista". Ja kupiłem na altankę latem coś 24 m2 w cenie około 10 zł/m2.
    Co do paneli, to jednak lepiej zainwestować w poli.
    Szkło wykorzystasz, jak wymienią licznik na 2-kierunkowy.
    U naszych krajowych "złom-sprzedawców" poniżej 1zł/W nie kupisz.
  19. #79
    Sep 2016
    Mazowieckie
    1.085
    To co mam na dachu nie będę ruszał. Mam też pod spodem blachę, bo to płyta warstwowa. Z taśmą to były testy i na potrzeby innych instalacji dachowych na pewno pod spodem będzie coś wodoodpornego.
    Główna instalacja będzie na polu więc problemu nie ma.
    Krajowi sprzedają poniżej 1zł/W tylko GS-50 (aktualnie na OLX można po 20zł kupić), ale z najnowszych informacji wychodzi, że Niemcy za darmo to oddawali (zamiast kosztów recyclingu).
  20. #80
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Ja miałem 7 sztuk GS-50, ale w ubiegłym roku je podarowałem (gratis). Na OLX widziałem u jednego ze Złotowa monokryształy 180 W po 160 zł. Zostało mu 21 sztuk. Dla mnie to za daleko. Jak by było bliżej, to bym kupił jeden panel, lub 8 sztuk. Stringi mam po 7 paneli. W jednym jest kombinacja, bo jest 6 sztuk 180 W uzupełnione "symulacją" ostatniego. A że panele są częściowo w cieniu, to inwerter przyjął by jeszcze jeden string.
Strona 4 z 5
