Wymiana wkładki zamka w drzwiach
Wczoraj popsuł mi się zamek w drzwiach wejściowych. Od środka zamek się zamyka, ale już nie otwiera. Otwierają się tylko z zewnątrz. Postanowiłem wymienić wkładkę zamka. Kiedyś już to robiłem tylko w innych drzwiach i wszystko przeszło bez problemu, a teraz dzieje się coś dziwnego. Wykręciłem śrubę z boku drzwi, wsadzam klucz, przekręcam go delikatnie, a wkładka nie chce wyjść. Przy pewnym ustawieniu klucza wkładka wysuwa się o kilka milimetrów i nagle coś ją blokuje. Czy jest możliwe, że wkładka jest mocowana jeszcze w jakiś inny sposób niż na jedną śrubę od boku?
Podrzucam zdjęcia i krótki film:
https://drive.google.com/open?id=1mO...8qX9LpyJhIb0ab
https://drive.google.com/open?id=1xN...tNWPPDqcX0SRzT
https://youtu.be/re1IfqM-5rs
Jakieś pomysły?
Pozdrawiam.
