Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Instalacja elektryczna raz jeszcze - w podłodze
    Dużo jest o instalacjach el. w budynkach mieszkalnych, często robionych samodzielnie, ogólnie mnóstwo
    mnóstwo sposobów...
    Chcę położyć instalację sam ( mam uprawnienia typu E) ale w taki sposób, żeby przewody szły POZIOMO TYLKO
    górą ( w suficie podwieszanym, w peszlu ) i dołem ( zalane w peszlu w podłodze), natomiast w samych ścianach byłyby TYLKO
    odcinki pionowe w bruzdach. Oczywiście montaż bezpuszkowy.
    Zaleta byłaby taka, że odcinki pionowe byłyby TYLKO i wyłącznie nad gniazdami/wyłącznikami, więc nie ma
    możliwości późniejszego uszkodzenia przewodu, no bo cała ściana jest wolna od przewodów.
    Mam tylko wątpliwość co do ułożenia odcinków poziomych w podłodze- w peszlach na chudziaku.
    Będzie wszędzie "podłogówka" a więc "woda" będzie stosunkowo blisko "prądu" i na dodatek przewody będą parę centymetrów niżej niż woda - czy zatem
    czy to będzie zgodne ze sztuką ? Bo jeśli odpukać puści kiedyś rura od podłogówki, zaleje się/zawilgoci spory odcinek
    posadzki/betonu razem z kablami elektrycznymi i ... ?
    Co myślicie o tym ?
    pzdr Nix
    krzcel
    Jul 2014
    śląsk górny/małopolska
    517
    Myślimy o tym, że bardziej powinieneś się przejmować temperaturą pracy przewodów i odpowiednio zwiększyć przekroje, niż tym zawilgoceniem. Ewentualnie zrób instalację kablami a nie przewodami, cena materiału się praktycznie nie różni.
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.
    Cytat Napisał krzcel Zobacz post
    No tak, tylko tak łatwo się mówi "zwiększyć przekroje" a przecież jeśli już tu chodzi o zwiększenie o kilka -procent.
    A nie produkuje się innych przekrojów YDY(p) niż typoszereg 1,5/2,5/4 mm.kw i tak dalej, więc musiałbym zwiększyć z 1,5 do 2,5 i z 2, do 4 a to już IMO
    przerost formy, no i koszty. Na gniazda( a o tym tu mówimy) idzie oczywiście 3 x 2,5mm.kw.
    A skąd miałaby się brać zwiększona temperatura przewodów? Z bliskości podłogówki ?
    IMO to w odległości rzędu 40cm od najbliższej rurki podłógówki temperatura otoczenia-betonu przy przewodzie elektrycznym będzie hmm... (przy temp.wody
    podłogówki rzędu 40st. C) - rzędu 20st. C, a w betonie nieogrzewanym niczym byłaby rzędu... 15st. C więc wzrost temp. o circa 5st. C IMO będzie pomijalny. Podłogówka odzielona będzie przecież też styropianem, żeby nie grzać chudziaka a więc i przewodów.
    Oczywiście wiem, są tabele obciążalności przewodu w funkcji temperatury, ale ta obciążalność spadnie o parę procent zaledwie.
    A co masz na myśli pisząc "kablami" a nie przewodami ? Chodzi o "linkę" a nie drut ?
    pzdr
    Ostatnio edytowane przez Nix ; 09-04-2018 o 13:04
    24.314
    Chudziak będzie chłodził kable, więc tu jest zaleta. Nie liczylbym też, że woda dotrze do kabli i dzięki różnicówce obwieści, że mamy problem.
    Za to duza wada, to bardzo pracochlonne układanie styropianu i jak to będzie robiła ekipa, to pewne mostki i ryzyko pękania jastrychu. Następnym razem zabronilbym elektrukowi kladzenia przewodów na chudziaku. Chyba najlepsza opcja to po scianie na wysokosci styropianu i wylewki a potem otynkować.
    Z układaniem styropianu nie ma specjalnie problemu. Przynajmniej w moim przypadku większość peszli szła po stropie przy ścianie. Jak kładłem styropian wystarczyło sfrezować jedną krawędź. Dawałem 2 warstwy styropianu, więc nie ma mowy o mostkach. Instalacja tak samo bez dodatkowych puszek na łączenie. Wszystkie łączenia przewidziane są w głębokich puszkach gniazd i wyłączników. Dając dość dużą liczbę obwodów, taki patent sprawdził się dość dobrze.
    24.314
    Cytat Napisał marcin_5 Zobacz post
    Że niby część grubości (jedna warstwa) izoluje tak samo jak dwie? To po co dawać dwie?
    Mi to przeszkadzało i drastycznie zwiększało pracochłonność.
    A właśnie. Kolejna rzecz mi się przypomniała jak popatrzyłem na to zdjęcie - elektryk się napracował, żeby te peszle przymocować do chudziaka. Potem trzeba to było odczepiać, żeby szczelną hydroizolację zrobić. I zostawiłem takie nieprzyczepione, bo nie chciałem dziurawić i potem czymś znowu uszczelniać hydroizolacji.
    No i piany też kilka ładnych puszek trzeba było kupić więcej, niż gdyby instalacja nie szła po podłodze.
Nazwa:	Peszle01.jpg
Rozmiar:	55,9 KB
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Po co je mocować? Potem tylko same problemy bo jeszcze się nie spotkałem żeby inni instalatorzy nie powyciągali tego z uchwytów. Jak już chcecie sobie peszle przymocować to można na klej aby się trzymało (chociaż nie wiem po co skoro potem i tak idzie w styropianie i pod wylewką).
    W ogóle nie jestem fanem prowadzenia przewodów po podłogach.
    Ok, to jeszcze dopytam o "technologie" bruzd - jak pisałem wyżej będą tylko bruzdy pionowe.
    Czy można w niektórych miejscach (np. nad wyłącznikami zespolonymi 5 x) wyciąć głębokie bruzdy tj np. 40mm głębokie i 15 szerokie i ułożyć przewody zupełnie jeden na drugim - 6 przewodów, tak , aby zupełnie schowały się w bruździe ? Chyba nie ma przeciwwskazań, chyba że ścianka działowa ( mam działówki 8cm) i aż takich głębokich bruzd nie mogę robić, najwyżej 2,5cm ?
    pzdr Nix
    24.314
    Dzięki za linka- faktycznie profesjonalna analiza, i to do tego stopnia profesjonalna, że zastanawiam się czy aby wg. tej nomenklatury "wnęka" - czyli okrągły otwór pod puszkę nie osłabi mi nośności ściany -
    Ale na poważnie- ciekawe opracowanie.
    Dwie warstwy ocieplenia dlatego, że w sumie było 22cm. W pierwszej warstwie 12cm ukryłem wszystkie rury (odkurzacz, wod-kan itp), druga warstwa już rozkładana bez bruzdowań. Twierdzę, że 2 warstwy styropianu na pewno lepiej zminimalizują mostki termiczne w porównaniu do jednej warstwy z grubych kloców. No chyba, że na wszystkie łączenia płyt dawałbyś pianę.
    To co widać na zdjęciu, to jakaś masakra. Peszli z kablami nie trzeba mocować. Przy układaniu styropianu ostatecznie ustala się ich położenie. Można też użyć piany. Pamiętam, że przy układaniu styropianu nie miałem żadnego problemu z peszlami. Rzeźbić trzeba było jedynie w przypadku rur od wod-kana, bo np. rury od cwu były wyżej niż od zwu itp.
    @Nix zaglądnij tutaj, skorzystaj też z zamieszczonych tam linków.
    https://www.budujemydom.pl/instalacje-elektryczne/21467-bezpuszkowa-instalacja-elektryczna-to-podstawa
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    Że ja twojego posta nie widziałem wcześniej. Wkopałem się w to samo. Elektrycy narobili, teraz robotę mam ja, a na koniec będą się pierdzielić ze styropianem (i nie mam wątpliwości, że się nie przyłożą.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Hej,
    Chciałbym odświeżyć trochę temat bruzdowania. To, że bruzdowanie nastąpi w chudziaku to już jest postanowione. Teraz tylko mam pytanie dotyczące układania przewodów w tych bruzdach. Czy robić jedną bruzdę na jeden przewód czy mogę poukładać kilka przewodów w jednej bruździe (bruzda będzie miał koło 3cm szerokości i pewnie tyle samo głębokości), na oko wejdzie ze 4-5 przewodów.
    Chciałem początkowo robić instalacje na ścianach ale niestety nie są one zbyt proste. Przy dołożeniu jeszcze przewodów może się okazać, że w niektórych miejscach kleju pod płytami GK będzie ze 3cm.
    A nie chcę instalacji w peszlach czy korytkach bo później będą problemy z izolacją.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    U siebie zrobiłem w korytach wysokość 4cm. Potem poszedł styropian 4cm na pierwszą warstwę. Można było ciąć nożem, układało się naprawdę przyjemnie.
    W taka bruzdę 3x3 wcale nie ułożysz tak dużo przewodów. A z a głęboko też nie możesz bruzdowac no to tylko chudziak. Że o kurzu nie wspomnę. Bruzdowalem w ścianach więc wiem z czym to się je.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Bez odpowiedniej maszyny i odkurzacza nie brał bym się za to. Ok, to ile wejdzie to inna sprawa tylko czy musza być jakoś idealnie poukładane czy wystarczy je włożyć i heja dalej
    Można poczekać na sprzyjający kierunek wiatru i w przeciągu zrobić bruzdę bez odkurzacza amatorsko.
    Albo jak Owczar napisał, ale nie do końca precyzyjnie, czyli instalację w peszlu lub korytkach kablowych na chudziaku. Jako hydroizolację na to idzie folia, potem styro 2-4cm (w zależności od peszli dociąć) i resztę ocieplenia kłaść już potem równo do wymaganego poziomu.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja u siebie bruzdowałem głównie w SSO jak jeszcze nie było okien i wtedy była bajka. Ale potem jakieś przeróbki, poprawki.
    Odkurzacz tym kurzem się zapycha momentalnie - Karcher NT35.
    Ale generalnie przewodów możesz ile uda się wepchnąć. Nie rób tylko mixu kabli internetowych czy RTV z zasilającymi i będzie ok.
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    Dzięki. Ja mam odkurzacz starego boscha z otrzesaczem i robota idzie bardzo sprawnie, szlifowanie gładzi, bruzdkowania itd.
