Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 41
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    podejrzewam, ze złaczki, przewody to na tyle sa jasne, ze o nich nie pisze, a to gniazdo co zaproponował autor jest natynkowo podtynkowe. Można go montować i tak i tak.
    No tak.
    Zastosuj Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	gniazdka-scienne-uzywane-w-stanie-tanio-podkarpackie-mielec-sprzedam-257013662.jpg
Rozmiar:	82,6 KB
ID:	411235 też będą dobre buhaha
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    No tak.
Rozmiar:	82,6 KB
    zamiast pisać bzdury, wejdź w link który podał autor, poczytaj ze zrozumieniem, obejrzyj dokładnie konstrukcje tego gniazda a dopiero później zacznij się wymądrzać.
Nazwa:	500_500_productGfx_4613f2e40f61d3960c530b7701fc8d8c.jpg
Rozmiar:	40,0 KB
    Dane techniczne:
    zakres częstotliwości - 5-2400MHz
    tłumienie < 2 dB
    izolacja wewnętrzna - 20-40dB
    wymiary: 78/78/44 mm
    uniwersalna obudowa (nadtynkowo-podtynkowa)
    gwarancja 12 miesięcy
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 17-04-2018 o 11:00
    Gniazda w domu stosuje sie jednego producenta i jednej lini wzorniczej. Kazdy renomowany producent takowe posiada. Nie widze potrzeby kupowania tylko specjalnie do RTV-SAT jakis koślawych natynkowych gniazd.
    No ale są tacy co za szafką albo gdzie nie widac kupuja gniazda o 1zł tansze aby zaoszczedzic - bo przeciez i tak nie widac buhaha
    Ty buhaha, A co cie obchodzi jakie gniazda wzorniczo chce kupić autor !?
    Ale co, gęba zrzedła co do gniazda że niby natynkowe BUHAHA
    Bo kto buahaha tak mówi buhahah? Takie sobie zastosuje buhaha na jakie będę miał buahaha ochotę. Nie pal tyle zioła szefie
    Wracając do tematu - mam już kupiony przewód triseta, ale zwykły, nie żelowany. Kusi mnie, żeby się przebić w każdym pomieszczeniu w stropie i wypuścić kabel na strych. Tam bym sobie szybko poprowadził do garażu do multiswitcha i za ścianę do anteny. Ale martwią mnie temperatury na strychu w zimie i w lecie. Puścić te kable normalnie tak jak na rysunku jaki zamieściłem bez kombinowania? Co radzicie?
    spokojnie możesz zrobić tak jak planujesz. Kable zelowane stosuje się na zewnątrz. One sa odporne na rożne warunki atmosferyczne typu UV, Słońce, Woda, itp. itd.
    Na strychu oprócz ewentualnego mrozu nic wiecej nie ma.
    Natomiast żelowe musisz dać od multiswitcha do anten.
    Ano właśnie. Jak zima będzie sroga to i - 20 na tym strychu będzie a w lecie jak przypiecze to i do +50 dojdzie. Kilka takich sezonów od -20 do +50 nie rozłoży tego przewodu?
    takie temperatury mu nie zaszkodzą. Jeśli kupiłeś tego triseta 113 to zakres temperatur jego pracy jest od -30 do +70 stopni Celsjusza
    Jeśli obawiamy się, że zewnętrzne przewody antenowe mogą ulec uszkodzeniu i obawiamy się cięcia bądź sztukowania, można na elewacji zewnętrznej zastosować takie wodoodporne puszki antenowe:
    https://www.amazon.co.uk/WEATHERPROO.../dp/B00NXQVM5U
    W razie uszkodzenia przewodu pomiędzy anteną a ścianą wymieniamy tylko odcinek pomiędzy anteną a puszką
    Oczywiście, przy zastosowaniu multiswitcha musielibyśmy mieć 3 takie puszki. Gdzieś kiedyś widziałem puszkę z trzema wejściami, niestety nie mogę teraz wyszukać
    Ostatnio edytowane przez rhein ; 17-04-2018 o 14:58
  11. #31
    Każde niepotrzebne połączenia przewodów, złączki itp to wprowadzanie do sygnału strat, niedopasowania i osłabianie ekranowania.
  12. #32
    Zgadza się, lecz dobrze połączone przewody z prawidłowo zarobionymi końcówkami F nie są problemem. Do łączenia w instalacjach wykorzystuje się łącznik beczka F.
    Jeśli wykorzystamy dobry przewód do instalacji, to jedno takie dodatkowe łączenie to nie problem, a uchroni nas przed cięciem i sztukowaniem kabla w przyszłośći
  13. #33
    Witam wszystkich
    Byłby ktoś tak uprzejmy i mógł napisać przykładowy schemat instalacji TV dla domu powiedzmy dla 3 pokoi z odbiornikami TV
    Odbiór satelity i telewizji naziemnej
    Chodzi mi głównie o położenie samej instalacji
    Jakie kable, konkretna nazwa, model
    czy zasilanie 230 V potrzebne i gdzie
    Gdzie multiswitch najlepiej umieścić (dom z poddaszem użytkowym)
    ile poprowadzić kabli od anteny satelitarnej do multiswitch
    Ile poprowadzić kabli od anteny naziemnej do multiswitch
    Ile poprowadzić kabli od multiswitch do gniazdek
    Czy coś jeszcze? Chciałbym mieć możliwość nagrywania
    później będę pytał
    Jaki model anteny naziemnej, jaki satelitarnej, jakieś dodatkowe wyposażenie typu konwenter
    Jaki multiswitch
    jakie gniazdka
  14. #34
    Naprawdę nikt nic nie ma do powiedzenia
  15. #35
    Na początek:
    https://www.dipol.com.pl/przyklady_i...m_schematy.htm
    Przewód:
    https://www.dipol.com.pl/przewod_kon...m__E1017_1.htm
    Jeden z lepszych, szczególnie na zewnątrz, a nie zaszkodzi i w środku go puścić.
    Zasilanie potrzebne do multiswitcha. NIe napisałeś ile gniazd końcowych, aby na podstawie tego dobrać multiswitch
    Jeśli zamierzasz odebrać TV Naziemną to podaj gdzie budujesz dom, sprawdzic można w zasięgu jakich nadajników jesteś i można określić jakie anteny potrzebujesz, i czy potrzebujesz wzmacniacze sygnału
    PS jeśli antena satelitarna to minimum 90 cm lub większa, zależy co chcesz łapać.
    Jeśli dostawca sygnału Cyfrowy Polsat lub Canal+ to poczytaj o konwenterach, multiswitchach Unicable
    Ostatnio edytowane przez rhein ; 22-04-2020 o 21:44
  16. #36
    Jako, że mamy już 2020 rok, to wspomnę o innej drodze - żadnych anten satelitarnych, konwerterów, switchy, dekoderów dvb-t, dvb-c, tylko IPTV.
    Zdaję sobie sprawę, że to rozwiązanie nie dla wszystkich bo starsze pokolenie jest zbyt przyzwyczajone mentalnie do starego modelu telewizji, ale świat idzie do przodu.
    W zeszłym roku przesiadłem się na fioletową platformę P...NOW pewnego operatora i już nigdy nie wrócę do satelity. Nawet żona szybko się przyzwyczaiła do nowego rozwiązania i jest zadowolona
  17. #37
    Rozwiązanie dobre pod warunkiem że masz stałe łącze internetowe bez limitu danych.
  18. #38
    Teraz to już nie problem. Nawet operatorzy komórkowi mają taryfy albo bez limitu (T-Mobile) albo z limitem 999GB (Orange).
  19. #39
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Problem.
    W Tmobile już nie ma oferty bez limitu, a Orange 999 GB jest ofertą tylko dla firm. Dodatkowo w Orange stosują lejek techniczny po pobraniu jednorazowo ponad 20 GB danych.
    Jak nie ma ktoś dostępu do światłowodu lub kabla, to IPTV nie zastąpi TVSAT.
  20. #40
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.281
    Tv tylko z nieba, jakieś wyuzdane pomysły po WiFi z kabla i nic mnie nie obchodzi czy DVB-T jest 1 czy 2 lub więcej. Naczynie co najmniej 110 i odbiór jest zawsze.
    W jakimś tekście tłumaczonym automatycznie tak było napisane: zalecane naczynie do odbioru 90cm
Strona 2 z 3
