Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Grill węglowy z rozpałka elektryczną
    Moi rodzice i znajomi maja grille węglowe z rozpałka elektryczną. Po prostu na dnie grilla jest grzałka, na grzałke sypie się węgiel, nastawia się grzałke na 2-3 minuty i węgiel się żarzy i można grillować. Bardzo przypadł mi do gustu ten grill, specjalnie w tym celu przy budowie tarasu wypuściłem gniazdko elektryczne, właśnie z myslą że będę używał takiego grilla. Sezon powoli się rozpoczyna, więc postanowiłem pogooglowac i zakupić taki grill. Myślałem, że będę przebierał w setkach ofert, a tu nie ma ani jednego. Obdzwoniłem nawet firmy trudniące się handlem tego sprzętu i nic. Owszem są z rozpałka gazową, bardzo polecane ale ja się uparłem że chcę tylko taki jak wyżej i żadnego innego. Niestety nic nie znalazłem. Tabliczka z modelem grilla niestety już jest nieczytelna i po modelu tez nie dam rady. Pewnie nikt mi tu nie pomoże, bo jak wspomniałem przeszukałem cały internet no ale może jakiś cud nastąpi..... Tylko proszę nie pisać że mogę grzałke osobo kupić, albo gazowy wybrać, nie w tym rzecz, uparłem się na taki jak wyżej i tylko ten wchodzi w grę....
    pozdr
    Hej
    Czy to ty zadałeś podobne pytanie na laki forum?
    Tak mi przyszło do głowy, czy nie prościej zrobić samemu? To pewnie tylko kwestia drutu oporowego?
    >>> dziennik budowy <<<
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Pełno tego w necie więc nie komplikuj sprawy , rzecz dawno wykonana i adoptowana do większości tego typu urządzeń aby skomplikować komuś grillowanie......
    Koszt to ok 100 zł.....ale ja i tak wolę patyczki albo drewienko nasączone żywicą
Nazwa:	i-htsystem-ht-elektryczna-grzalka-do-rozpalania-grilla.jpg
Rozmiar:	48,6 KB
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    A po co się bawić. Elektrycznych grzałek do rozpalania grilla, choćby na aledrogo do wyboru do koloru. Wsadzasz do bądź jakiego grilla, jak się rozpali to wyciągasz, co jest o tyle sensowniejsze od grzałki wbudowanej na stałe, że powinna pociągnąć znacznie dłużej. No chyba że chodzi wyłącznie o wklejenie w następnym poście reklamy "z trudem znalezionej" zajebiaszczej firmy, robiącej jeszcze bardziej zajebiaszcze grille, z wbudowaną grzałką. Mam nadzieję że nie, choć ostatnio na tym forum ciężko wyłowić faktyczne pytania z zalewu spamu.
    P.S. CityMatic pisaliśmy równocześnie
    Zakupiłem tą w/w rozpałke elektyczną, pewnie grille o których pisałem to stare modele i teraz rozwiązanie jest ta osobna grzałka
    pozdr
