Pokaż wyniki od 1 do 20 z 28
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tommiberry
    Nov 2010
    271
    Domyślnie Tarcza do ciecia kafelek/gresu na mokro (żbik tnie krzywo, clipper strzepi) TR201.
    Hej
    Posiadam maszyne Norton Clipper TR201 a w niej tarcza 200mm 25,4 otwór.
    Załaczona do niej tarcza Norton Classic Ceram tnie prosto ale strzepi dosc mocno.
    Mam tarcze którę kupilem kiedys Żbik niebieska -nie jest to model koneser ale podobny-kosztowala mnie 200zl.
    Tarcze tnie super -nie strzepi. Ale ma taki problem ze nie ejst w stanie przeciac prostej linii-tzn schodzi o jakies 1.5cm na kazdym metrze. Czyli na kafelce 60cm mam 1cm roznicy pomiedzy poczatkiem ciecia a jej koncem. Myslalem ze to problem z moją poprzednią maszyną ale na tej obecnej TR201 jest tak samo.
    Dwa pytania:
    1)Czy ta tarcza jest jakas uszkodzona i probowac ja reklamowac czy to normlane?
    2)Jaka tarcze kupic zeby ciela prosto i nie strzepila kafelek.
    Nov 2010
    271
Nazwa:	20180422_235627.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
    POnizej zdjecie ciecia tarczą Clipper:
Nazwa:	20180422_131304.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
    Ponizej zdjecie ciecia tarczą żbik-super ładnie:
Nazwa:	20180422_131300.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
    masz źle ustawioną prostoliniowość tej części co jest ruchoma(silnik z tarczą).
    Mam identyczną maszynę i na tej tarczy co była dołączona tnie ładnie i nie strzępi, ale musiałem dokładnie ustawić maszynę.
    Fabrycznie tarcza była krzywo ustawiona mniej wiecej tak: I/ pierwsza kreska to kierunek ruchu tarczy, a druga oś obrotu tarczy.
    A to, ze Ci schodzi o 1,5cm na metrze, to brak ustawionego kąta prostego wzgledem ruchu tarczy. To tez trzeba ustawić(odkrecic te dwie części co sa przykręcone do stołu, ustawić i ponownie przykręcić). U mnie fabrycznie była odchyłka ok. 3mm na 25cm.
    i jeszcze jedna rzecz, musisz pokasować luzy pomiędzy tym wózkiem a prowadnicą.
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 23-04-2018 o 09:52
    Nov 2010
    271
    o kurcze nie wiedzialem ze sie tam cos reguluje... musze dzisiaj tam popatrzec.... jest cos o tymw instrukcji?
    w instrukcji nic na ten temat nie znalazłem
    Ogólnie masz kasowanie luzów wózka na wszystkich 4 łożyskach. Tam są mimośrody. Tym tez regulujesz prostopadłość osi obrotu tarczy z torem przesuwu wózka. Jak to zrobisz to wtedy do tarczy ustawiasz kąt prosty na tych ogranicznikach przykręconych do stołu
    Nov 2010
    271
    Dodam ze maszyna jest nówka-wiec nie wiem jaki luz...
    Popatrze tam dzisiaj -dzieki
    Ale swoja drogą moim zdaniem ta tarcza juz jest szmelc skoro sciaga w jedna strone a tarcza norton tego nie robi. Posprawdzam maszyne ale czy polecacie jakas tarcze? Dzwonilem do producenta-mowia ze tarcza Taran ma 2mm grubosci a nie 1.6mm jak ta moja i jest sztywniejsza.
    I jeszcze pytanie czy i jak ostrzycie swoje tarcze do glazury? Podobno powinno sie je ostrzyc czyli przeciac od czasu do czasu jakas silke, suporex czy piaskowiec-tak mowi producent..
    Ostatnio edytowane przez tommiberry ; 23-04-2018 o 11:21
    co do ostrzenia, producent dobrze mówi, a najlepszy jest piaskowiec.
    a co do maszyny, to ja od razu w nowej musiałem wszystko poustawiać, inaczej nie dało sie ładnie i prosto ciąć. A tarcza, jak to tarcza za 5zł
    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    Zwyczajnie płytka się przesuwała na stole podczas cięcia.
    A to swoją drogą, co przy tej maszynie nie jest trudne. Trzeba gumy nakleić albo używać tego kształtownika oporowego co nie zawsze jest pomocne, bo stół dosyć wąski.
    Nov 2010
    271
    u mnie to nie jest problemem bo plytke cialem wlasnie uzywajac tych dwoch dolaczonych opornikow...a o naklejeniu gumy myslalem...wiecie moze gdzie cos takiego mozna kupic?
    Sławko tarcza za 5zl? O co chodzi?
    Cytat Napisał tommiberry Zobacz post
    miałem na mysli ta co była dostarczona do zestawu Ona jest z tych najtańszych.
    Orginalnie na stole mojej maszyny gumy są naklejone ale to nie zabezpiecza przed przesuwaniem zwłaszcza kiedy ta guma jest mokra.
    Problem zniknął po zastosowaniu 60 cm długości listwy dociskającej płytkę do stołu za pomocą 2 ścisków.
    Mniejsze płytki były cięte dwuosobowo. Jedna cieła a druga dociskała płytkę do stołu.
    W naszej maszynie nie ma gum, są same kształtki aluminiowe.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	463x356.jpg
Rozmiar:	22,2 KB
    Nov 2010
    271
    Slawko ta tarcza clippera 70zl kosztuje...no ale generalnie tnie prosto tylko strzepi. A powiedzcie skad taki piaskowiec wziac? Macie jakis patent w czym to wystepuje? No i z jakich tarcz korzystacie skoro nie z tej firmowej?
    piaskowiec, to poszukać jakiejś budowy, gdzie okładzinę robią z piaskowca, albo popytać firm które takie usługi wykonują.
    Uprzedzając pytanie, mam ten sam problem, szukam gdzies kawałka piaskowca
    A co do tarczy, to może i kosztuje 70zł, nie zmienia to faktu, ze jej jakość jest jak tych za 30, ale u mnie przynajmniej ładnie tnie i nie strzępi, czasami jej sie zdarzy, ale to sporadycznie, bardziej pewnie jest w tym mojej winy niz samej tarczy.
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 23-04-2018 o 13:45
    Nov 2010
    271
    Na allegro są ostrzalki po 20zl. Chyba kupie razem z tą tarczą Zbik Taran ale najpierw przejrze tą maszyne tak jak mówisz... Dzieki
    Nov 2010
    271
    Patrzylem na ta szlifierke i nie wymyslilem co sie tam reguluje-wstawiam zdjecia:
Nazwa:	20180423_214338.jpg
Rozmiar:	86,8 KB
ID:	411715Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180423_214345.jpg
Rozmiar:	84,9 KB
ID:	411716Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180423_214351.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
ID:	411717Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180423_214357.jpg
Rozmiar:	61,5 KB
Nazwa:	cliper1.jpg
Rozmiar:	76,5 KB
ID:	411732Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cliper2.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
    Na zdjęciach opisałem.
    najpierw regulujesz wózek, a później ten ogranicznik . Jest jeszcze regulacja prowadnicy wózka(pochył i skrętność) ale ja tego nie ruszałem.
    Chyba nie myślicie że luzy na prowadnicy powodują 1cm odchylenia od linii na 60cm cięcia.
    Gdyby tak było silnik z wózkiem wypadłby z prowadnicy.
    nie, nie myślimy tak, takie odchylenie powoduje nie luz na prowadnicy, ale ustawienie kata prostego względem linii ciecia - vide zdjęcie 2. Luz i równoległość tarczy względem linii cięcia, powoduje mniejsze lub większe albo wcale strzępienie krawędzi.
    Nov 2010
    271
    Slawko dzieki za wyjasnienie co do regulacji...
    Jednak biorac pod uwage fakt ze tarcza norton clipper tnie prosto to narazie sie wtrzymam z regulacją. na tych lozyskach nie ma zadnego luzu-maszyna jest nowa.
    viseman jak ustawia powierzchnie plytki do dolu to strzepi zacznie bardziej
    Generalnie kupilem-zamowilem wczoraj tarcze zbik Taran. Ma ona 2.2mm grubosci w przeciwienstwie do mojego obecnego zbika 1.6mm. Podobna tylko ta tarcza ze żbików nadaje sie ciecia pod katem wlasnie ze wzgledu na sztywnosc.
    Zobaczymy jak bedzie na tej tarczy-dam znac.
    BTW:Kupilem tez ostrzalke do tarczy za 20zl-sproboje przejechac na niej te dwie obecne tarcze.
    Dzieki Panowie za zainteresowanie.
    Odezwe sie nie dlugo-pozdrawiam
    Czy próbowaliście ciąć te płytki powierzchnią wierzchnią skierowaną do dołu/stołu?
    W takim układzie krawędź tnąca tarczy jest bardziej równoległa do powierzchni płytki i ma mniejsze szanse wystrzępić krawędź.
    zgadza się, tarcza tnie do dołu, wiec jak na dole będzie część szkliwiona to tarcza tnąc w dół będzie odrywała kawałki płytki.
    Jeśli chodzi o strzępienie, to bardzo ważne jest idealna równoległość tarczy z linia ruchu wózka. jeśli tarcza będzie pod nawet niewielkim kątem, to tylna krawędź będzie szczypała, dlatego, ze względem płytki właśnie idzie do góry i wyrywa kawałki.
    @tommibery, zwróć uwagę, że strzępi Ci tylko z jednej strony ciętej płytki. Druga strona ciecia zawsze jest ładna. Która, to zależy w którą stronę jest ustawiona płaszczyzna tarczy względem linii ciecia. Oczywiście mam na myśli strony względem tarczy, a nie dół czy góra.
    poglądowy rysunek Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ciecie.jpg
Rozmiar:	57,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 24-04-2018 o 19:59
    ja miałem szkliwione i od początku problem. Najpierw zrzuciłem to na karb mojej niewiedzy na ten temat(moja pierwsza robota z takim cieciem płytek), później na syfiastą tarczę a nawet na płytki, w końcu po analizie doszedłem do tego co wiem teraz i metoda prób udało mi się w miarę ustawić wszystko.
    Druga sprawa dzisiaj bym nie kupił takiej maszyny co ma żebrowany stół. Kupiłbym taka co ma stół pełny.
    Nov 2010
    271
    wlasnie widze ze strzepi tyłem tarcza, czyli jak przejdzie ciecie to nie jest tak zle ale tyl strzepi (mowie o tej tarczy norton clipper) bo w zbiku nie ma strzepienia.
    Ale ciecie i tak jest dokladniejsze po stronie krótszej stołu pomimo ze to z tej strony widze ze tarcza strzepi tylem.
