Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    6mastroiani
    Jun 2012
    09-007
    32
    Domyślnie ocieplenie fundamentów - lambda, cena różnica a jakość ocieplenia
    Niedługo zaczynam budowę domu. Mam pytanie odnosnie ocieplenia fundamentu. Na rynku jest mnóstowo różnych styropianów o różnych parametrach. Czy będzie znacząca różnica w styropianie fundamentowym lambda 0,035, a styropianem o tej samej grubości lambda 0,031. Różnica w cenie jest spora moim zdaniem, czy nie warto warto wybrać tańszej obcji czyli 0.035?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Wybierz XPS.
    Bierz XPS, a nie EPS. Wybierze renomowanego producenta o zaprojektowanej grubości i olej lambdę.
    Lambda przy fundamentach to końcówka listy jeśli chodzi o ocieplenie. Ważniejsze są wytrzymałość mechaniczna, odporność na wodę, symbioza z izolacjami przeciwwilgociowymi, trwałość. Przy dobrej lambdzie nie zyskasz wiele. Kup XPS.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Ocieplenie fundamentu jest tak samo ważne jak ocieplenie innych elementów budynku. W praktyce ewentualne docieplenie nie wchodzi w grę, dlatego lepiej zastosować materiał o korzystniejszych właściwościach izolacyjnych (lambda 0,031W/mK). To ponad 10 % lepsze właściwości w porównaniu do styropianu o współczynniku lambda 0,035 W/mK. W ofercie firmy Termo Organika jest styropian grafitowy TERMONIUM fundament o współczynniku lambda =0,031 W/mK, przeznaczony do izolacji ścian fundamentowych. Jego struktura jest bardzo odporna na zawilgocenie w wyniku długotrwałej nasiąkliwości i na nacisk jaki wywiera grunt na powierzchnię płyt styropianowych zabezpieczających ściany fundamentowe. Przy ocieplaniu ścian fundamentowych domu, gdzie głębokość posadowienia budynku nie przekracza zazwyczaj 1,5 m, styropian TERMONIUM fundament jest optymalnym rozwiązaniem. Korzystna cena zakupu i lepsze właściwości izolacyjne to kluczowe argumenty do zastosowania płyt TERMONIUM fundament. Dystrybucja płyt jest prowadzona przez składy budowlane, a informację na terenie jakiego składu można kupić materiał są dostępne https://termoorganika.pl/gdzie-kupic
