Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Inwestycja paro-rodzinna - potencjalne oszczędności.
    Cześć,
    Mam do Was pytanie - czy w przypadku "wspólnej" budowy, czegoś do zamieszkania (np bliżniaka), oszczędności są w jakiejś mierze znaczące? Obecny pomysł to wspólne kupno działki i budowa czegoś "na kształt" zabudowy szeregowej, choć niekoniecznie w linii. Mówimy o 4 budynkach/mieszkaniach.
    Na razie przewiduję oszczędności w
    1. Kupnie ziemi (choć wiadomo, że wtedy każdy ma 1/4 działki w sumie) + dozbrajanie ew. działki
    2. Rozmaitych opłatach typu geodeta, notariusz itp (choć to w sumie drobnica)
    3. W jakimś stopniu w materiałach izolacyjnych (ale czy to jest znacząca kwota?), wspólny dach.
    4. W przyszłości w koszcie utrzymania (np odśnieżanie wjazdu, rozmaite konserwacje dzielone na 4 osoby itp)
    5. Wykonaniu tego jedną ekipą budowlaną w jednym czasie (a nie 4 razy, co zapewne będzie droższe)
    Będę wdzięczny za sugestie co może być korzyścią a co problemem.
    Nie chciałbym też żeby dyskusja zjechała na rozważania czy warto mieszkać z rodziną, przyjaciółmi itp pod jednym dachem
    Z góry dziękuję za pomysły!
    GMN
    PS.Przeszukałem forum i oprócz jednego podobnego wątku nie znalazłem nic takiego...
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    Byl tu ciekawy dziennik budowy , ktory opisywal inwestycję czterech osob, ktore wspolnie kupily dzialke i zlecily zaprojektowanie budynku dla czterech rodzin.
    Budowa wystartowala, ale dziennik o ile wiem przestal byc prowadzony. To byla budowa pod Gliwicami, o ile sie nie myle.
    Oszczednosci ?
    Na pewno na przylaczach, szczegolnie, jesli sa dlugie.
    Troche na SSO.
    Wieksze rabaty w przypadku wspolnego zamawiania np stolarki.
    Tanszy podjazd, ogrodzenie...
    No, ale potem sa juz indywidualne instalacje, wykonczenie, gdzie wiekszego pola do oszczednosci nie ma.
    24.339
    Jeżeli to będzie formalnie jedna działka i niewydzielone lokale - to kłopoty będą ze sprzedaniem, hipoteką, spadkiem itd. Więc pewnie nie bierzecie tego pod uwagę.
    Jeżeli będą wydzielone lokale - to do kosztów dorzućcie coroczny obowiązkowy przegląd ogólnobudowlany, konieczność prowadzenia Książki obiektu budowlanego i komplikacje związane z ostrzejszymi wymogami dla budynków wielorodzinnych. Powstaje część wspólna, którą trzeba zarządzać i się co do niej dogadywać.
    IMO to złe rozwiązanie - ma wady bloku, i wady domu.
    Troche na SSO.
    W sensie kosztach materiałów budowlanych niezbędnych, żeby osiągnąć SSO?
    Czy te koszty są wyższe niż 4x jeden domek dla każdego?
    A o tym nie słyszałem, że są ostrzejsze, poguglam - dzięki!
    Tak i z tym się liczę, ale właśnie "współmieszkańcy" to będą dobrze znane mi osoby, z którymi się od lat dogaduję.
    Dzięki za odpowiedź!
