Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Drzwi do łazienki vis a vis drzwi wejściowych w domu jednorodzinnym.
    Domyślnie Drzwi do łazienki vis a vis drzwi wejściowych w domu jednorodzinnym.
    Jesteśmy z Mężem na etapie remontu.
    Chciałabym aby wejście do łazienki było naprzeciwko przedpokoju czyli wejścia do domu. Czyli aby drzwi do łazienki były vis a vis drzwi wejściowych w odległości od siebie 1,40m. W przedpokoju jest jeszcze otwór wejściowy do salonu o powierzchni 28m2. Mąż uważa, że takie usytuowanie drzwi spowoduje, że wilgoć z łazienki będzie osadzać się na drzwiach wejściowych co może spowodować wykwity pleśni lub grzyba wokół drzwi.
    Proszę o poradę.
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    Kazda łazienka ma wentylacje wiec powietrze z łazienki wylatuje na zewnątrz
    Przy prawidłowej wentylacji grawitacyjnej (naturalnej) ruch powietrza będzie od wnętrza domu w stronę łazienki tzn kratki wentylacyjnej i nie powinno się nic osadzać.
