Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Polecany agregat
    Witam. Mam pytanie - do tej pory potrzebowałem na budowie prąd 220V i sobie radziłem, ale teraz potrzebuję również 400V i tu mam problem - nie chcę jeszcze ładować się w prąd z sieci i postanowiłem kupić agregat.
    Czy ktoś może polecić jakiś dobry, który później będę mógł wykorzystać w przypadku braku prądu?
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
    24.320
    Podopnij prąd docelowy i nie kombinuj, bo tylko wydasz niepotrzebnie kasę.
    Wydam, ale jak mówiłem i tak będę potrzebować na przyszłość agregat. I potrzebuje min. 8kW
    Cytat Napisał Namape Zobacz post
    10 tys nie wyjęte chyba, że kupisz jakiś badziew. Moim zdaniem szkoda kasy ale jak Cię stać, to czemu nie.
    10 tys.? Chyba żart?
    Za Hondę tyle trzeba wyłożyć, są oczywiście o połowę tańsze, mniej znanych firm.
    Agregat zawsze można sprzedać gdyby okazał się niepotrzebny. Ja swój noname 2kW sprzedałem po zakończeniu budowy. Straciłem na nim przez półtora roku 170zł. Za prąd budowlany, a raczej za wszystkie opłaty abonamentowe przy taryfie C zapłaciłbym przez ten czas sporo więcej.
    Ale 8kW to już kloc!
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
    >>> dziennik budowy <<<
    Niestety,ale 8kW normalnego producenta z porządnym silnikiem i porządną prądnicą będzie kosztował powyżej 10 tys.,ponieważ każdy z tych najważniejszych elementów kosztuje po kilka tysięcy-cudów nie ma...Może poszukaj używany markowy,zawsze to lepsze niż chiński badziew...
    Na taką moc to tylko przyłącze ... albo wynajmij sobie jakiś, na pewno będzie coś taniej. Agregat w domu jako rezerwowe źródło prądu to slaby pomysł. Co chcesz zasilać teraz tym agregatem ? tynkarski sprzęt ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.282
    Jeśli to co chcesz zasilać z agreatu ma jakąkolwiek elektronikę, to na wyjściu agregatu powinien byc sinus 231/400V 50Hz z dopuszczalną tolerancją.
    Chyba, że lubisz kosztowne eksperymenty, aaa to mi nic do tego.
