Bliźniak od dewelopera - pomocy!
Cześć! Rozważam zakup połowy bliźniaka od dewelopera,a nie mam żadnego znajomego w branży budowlanej, który mógłby mi doradzić. Czy ktoś znający się na temacie materiałów budowlanych mógłby wyrazić swoją opinię dotyczącą standardu wykończenia przesłanego od dewelopera? Czy są to solidne materiały?
ściany konstrukcyjne zewnętrzne – pustak ceramiczny P+W 25, klasa 15, np. TERMOton, producent ZCB OWCZARY,
ściany konstrukcyjne między lokalami skrajnymi a środkowymi – bloczki silikatowe E24, klasa 15, np. SILKA, producent Xella Polska,
ściany konstrukcyjne między lokalami środkowymi – 2x pustak ceramiczny P+W 25, klasa 15, np. TERMOton, producent ZCB OWCZARY,
ściany działowe – bloczki z betonu komórkowego, gr. 12cm, np. H+H albo Solbet,
ściany fundamentowe – bloczki betonowe, klasa C12/15, np. Budokrusz,
strop nad parterem – żelbetowy, monolityczny, dostawca betonu np. Budokrusz,
strop nad piętrem – drewniany, belki stropowe 2x6x18cm, rozstaw co 80cm,
kominy wentylacyjne z prefabrykowanych pustaków wentylacyjnych z*keramzytobetonu, np. Brata, typ W1 (jednokanałowy) lub W2 (dwukanałowy),
komin, do wprowadzenia koncentrycznej rury kwasoodpornej do pieca gazowego, z*pustaków wentylacyjnych ceramicznych, np. o wym.18.8x18.8x22cm (fi wewn.15cm),
izolacja pionowa ścian fundamentowych – masa asfaltowo-kauczkowa, styropian do fundamentów (np. Sonarol Hydrostop) 10cm, folia kubełkowa,
izolacja pozioma na ławach fund. – folia czarna (do fundamentów) lub papa asfaltowa,
izolacja pozioma pod ściany konstrukcyjne zewnętrzne – folia czarna (do fundamentów), oraz na chudym betonie (tzw. „chudziaku”) – folia czarna – budowlana,
dach – więźba drewniana, impregnowana,
pokrycie dachu – blachodachówka, np. Finish Profiles Kingstile,
obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne – stalowe, wykonywane z blachy płaskiej,
rynny i rury spustowe – PVC, np. Kaczmarek; do każdego lokalu jest 1 rura spustowa, która sprowadza deszczówkę z dachu na ogródek – deszczówka do zagospodarowania we własnym zakresie,
okno dachowe – jedno okno dachowe, drewniane, wymiar 70x140cm, np. DAKEA,
stolarka okienna – PVC, kolor biały z okleiną na zewnątrz „złoty dąb", np. Euro-Design 70, Rehau,
drzwi wejściowe – stalowe z blachy ocynkowanej, docieplone polistyrenem, kolor „złoty dąb”, np. Wikęd, seria PREMIUM,
elewacja – od frontu i z tyłu budynku styropian 20cm, z boku budynku styropian 15cm, np. Kabex Fasada λ=0,040, tynk cienkowarstwowy, silikatowy lub silikonowo-silikatowy (elewacja z fragmentami / wstawkami w kolorze grafitowym, wykonana tak jak na budynkach już wybudowanych oraz jak na zdjęciu w*ogłoszeniu),
ocieplenie stropu nad piętrem – między belkami wełna mineralna gr. 15cm, dodatkowo wełna mineralna gr. 15cm na całej powierzchni, w sumie 30cm wełny, np. wełna izolacyjna mineralna szklana Isover λ=0,039,
W lokalu będą wykonane:
tynki – ściany i sufit parteru, ściany piętra – tynki cementowo-wapienne lub gipsowe, tynki bez gruntowania, kategorii II,
tynki – sufit piętra – płyty gipsowo-kartonowe podwieszone do belek drewnianych na stelażu i wieszakach sufitowych (płyty połączone flizeliną i gipsem do łączenia płyt, np. Uniflott), folia paroizolacyjna,
posadzki na parterze – styropian 15cm, wylewka cementowa,
posadzki na piętrze – styropian 5cm, wylewka cementowa,
Każda opinia będzie pomocna, z góry dziękuję.
Z tego opisu nic nie wynika. NIC. Weź kogoś inżyniera budownictwa do oceny tego co zostało wykonane.
Dzięki za poradę, faktycznie jestem zadowolony z wizyty fachowca, pomógł podjąć decyzję.
to nie jest bliźniak
"ściany konstrukcyjne między lokalami skrajnymi a środkowymi – bloczki silikatowe E24, klasa 15, np. SILKA, producent Xella Polska,"
ma to bardzo duże konsekwencje prawno-właścicielskie.
