Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Ecose vs Rockwooll
    suomifinland
    May 2018
    woj. pomorskie
    83-200
    45
    Domyślnie Ecose vs Rockwooll
    Firma Knauf wprowadziła na rynek wełnę Ecose nie zawierającą formaldehydu i wielu innych szkodliwych dodatków i będąca bardziej naturalna niż "normalne" wełny, tak przynajmniej twierdzi producent. Czy Rockwoll ma w ofercie jakieś wełny tego typu?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Nie
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    @suomifinland
    Z tego co piszesz gdzie indziej, szukasz wełny na ściany.
    Który dokładnie typ wełny w technologii ecose chciałbyś niby zastosować do izolacji swoich planowanych ścian z silikatu?
    W rockwoolu takie płyty znajdziesz.
    Rybnik
    18.632
    No własnie - czy tą welną mozna ocieplac ściany w technologii lekkiej mokrej ?
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    FRONTROCK MAX E
    FRONTROCK 35
    FRONTROCK S
    FASROCK LL
    to płyty do ociepleń ścian zewnętrznych przy wykończeniu systemami na mokro czyli zaprawa z siatką + tynk elewacyjny.
    Tomek W.
