Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Zabezpieczenie pianki PUR przed UV
    Czym najlepiej(bez zbędnych kosztów) zabezpieczyć piankę pur na nieocieplonym stryszku na choinkę? Nie jest to ślepy strych bo jest wyłaz dachowy.
    Czy zwykła folia budowlana da radę? Czy powinna to być jakaś folia paroizolacyjna?
    Nie chciałbym zakrywać wyłazu dachowego, chociaż to też jest opcja.
    KromaXXL
    Feb 2015
    Kraków
    119
    wytnij kawalek styropianu pod otwor wyłązu i wepchnij.
    Dom w Wisteriach G2. Porotherm 25cm + 20cm grafit 0,32; styropian na fundament 18cm; Podłoga na gruncie styropian 19cm/wylewka 10cm/płytki; strop 8cm styropian/7cm wylewka/panele; Ocieplenie poddasza QuadFoam 500 33cm (strych 16cm); 100% podłogówka co 10 cm (garaż co 15cm); Powietrzna pompa ciepła Panasonic T-cap 9kw 1f; bojler 300l; Rekuperator Airpack home 400v; Okna v82; Rolety Selve radiowe; brama garażowa Wiśniowski Unitherm (4750x2375); drzwi Wikęd optimum, Oczyszczalnia biologiczna ZBS-6C
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Albo pomaluj piankę białą farbą, natryskowo.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Nie przykrywaj niczym co zatrzyma parę wodną czyli np folia. Możesz użyć membrany paro przepuszczalnej, takiej do dachów, jakąś tanią. Farba też jest rozwiązaniem bo ci od pianki tak robią, tylko nie wiem co to za farba musi być bo zapewne nie jest to zwykła. Musiałbyś zapytać jakiegoś fachmana od natrysku pianką.
    wojtekdomus
    Nov 2011
    Warszawa/ Poznań
    03-226
    156
    Nie rozumiem, piankę trzeba zabezpieczyć na zewnątrz gdy padaja na nie promienie słoneczne. W pomieszczeniach z oknami no pianka pewnie zżółknie ale sie nie rozłoży. Jak niby promieniowanie UV ma przniknać przez nieprzeźroczyste ściany? Jak masz dziury w wyłazie przez które świeci słońce to je zatkaj jakimś kitem.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Zżółknięcie pianki oznacza właśnie jej rozkład i degradację.
    Cezary
    wojtekdomus
    Nov 2011
    Warszawa/ Poznań
    03-226
    156
    no włąsnie że nie. Pianka degraduje tedy kiedy rozpada sie jej struktura i lekkie nawet potarcie powoduje jej rozpad. Powierzchniowe zżółcenie nie jest groźne. Ja widziałem kilkuetnie próbki pianek które stały w pomieszczeniach zamknietych z oknami. Po za powierzchniowym zżółceniem nie były w żaden sposób zdegradowane.
    A sprawdziłeś dokładnie czy nie straciła właściwości izolacyjnych ? Po prostu trzeba przykryć i zapomnieć a nie liczyć na to że się jej nic nie stanie.
    wojtekdomus
    Nov 2011
    Warszawa/ Poznań
    03-226
    156
    Pianka sztwna będzie zmieniała z czasem swoje właściwości termoizolacyjne na skutek dyfuzji gazów niezaleznie od UV.
    Jeżeli pianka ma załózmy grubość 10 cm a jest żzółknieta na głebokość 1-2 mm to biedy nie ma. Gróźne jest głównie UV w nasłonecznionych miejścach to rzeczywiście może fizycznie rozwalić pianke co będzie widac gołym okiem. Tam dzie jest ciemno lub za szyba zagrożenia UVem nie ma (przez szybe sie nie opalisz ).
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Skoro przez szybę się nie opalisz, to po co okulary z filtrem UV?
