Jak było u Was?
Po jakim czasie obciążaliście płytę fundamentową po wylaniu?
U mnie po 3 dniach od wylania (jest dość ciepło, beton polewany 3-4 dziennie) ułożyli 7 palet z bloczkami i ceramiką. To nie jest za szybko?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhmm jak beton był C20/25 zgodnie z przykazaniami to raczej nic nie powinno sie stac choć im dłużej to tym lepiej, np bliżej tygodnia, a chodzi tu głownie o rysy, a pielegnacje betonu to tak aby beton najlepiej dojrzewał czyli nabierał wytrzymalosci to pielegnowac beton z kilka tygodni .. nawet do 28 dni w zależności od warunków...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo ja też wrzuciłem ... wyszło dopiero po pół roku, pęknięcie jedno jedyne tam gdzie stały palety. Trzeba pamiętać o nacisku na m2, stawiasz paletę silikatu o wadze 1,3 t na właśnie 1 m2, żeby zachować obciążenie równomierne to powinieneś zrobić odstęp pomiędzy paletami ten 1 metr. To tak w kwestii stropu, ale płyta powinna być znacznie wytrzymalsza ... pod warunkiem że beton nie jest mięciutki. Teraz już bym nie wrzucił nic ciężkiego w czasie krótszym niż powiedzmy 14 dni ...
