Tak jak w temacie jaki polecacie rekuperator do mojego projektu?
Robię wszystko sam ( projekt gotowy ). Według projektu 240m3/h.
Cena samego rekuperatora +/- 5 000 zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
Piętro CO i CWU na gaz. WG.
PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt był za darmo?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzie są darmowe projekty? Też bym sobie zrobił kilka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZawsze jest na forum ktoś, kto nie szanując cudzego czasu woli zapytać od nowa zamiast przeczytać kilka wątków, w których odpowiedź na swoje pytania może znaleźć wielokrotnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak. Odcinki pomiedzy reku, a skrzynkami rozdzielczymi zrob na przewodach typu Sonodec.
Co do centrali - ile masz osob w domu i jaką kubaturę pomieszczeń ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAlnor Ministrair 250 raczej. Ewentualnie Kinetic 250. Brink Renovent 300
Zwykle i tak bedzie pracowal na 30-50%
Na pewno dlugosc PEflexow w Twoim domu nie bedzie problemem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgólnie projekt zmieniłem trochę. Dodałem wykusz oraz przybliżyłem dwa okna w kuchni (na czerwono okna).
W wykuszu dałem bardzo duże okno na całą ścianę. Dodać tam kanał nawiewny czy przesunąć znad okna balkonowego ?
W kuchni też nie wiem czy ten wywiewny ruczać czy zostawić ? Zlewozmywak będzie w obok okien ( mniej więcej jak zaznaczyłem niebieskim kręgiem)?
W sprawie doboru rekuperatora wraz z montażem, zachęcam Pana do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Pomogą oni w doborze odpowiedniego rekuperatora marki Junkers-Bosch, wykonają jego montaż oraz ewentualnie całą instalację wentylacji mechanicznej. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl/ znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od ich lokalizacji. Wystarczy w niej wpisać miejsce zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
Więcej informacji o centrali wentylacyjnej Bosch Vent 5000 C można znaleźć na stronie internetowej: https://www.junkers.pl/produkty/reku...nt-5000-c.html.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers - Bosch
