Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    Domyślnie Drzwi zew - pod progiem styro czy wylewka?
Nazwa:	Obrazek_2018-06-04 21.12.15.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
    Jak zakończyć kładzenie styropianu na podłodze przy drzwiach wejściowych?
    1. Dać styro do końca progu równo z murem zew. i zalać 6cm betonu i na to próg ?
    2. Zakończyć styro ok. 10 cm porzed końcem progu, tak, żeby pod ościeznica nie było styro, tylko lity beton ?
    Drzwi będę miał wiekęd z ościeżnica termo, ale jeśli chodzi o próg to jest tam tylko taka listwa na 2cm wysoka i około 8cm szeroka.
    24.392
    Poszerzenie systemowe oparte na ścianie fundamentowej.
    Czemu tu tak cienko izolacji i czemu XPS?
    Dokładnie jak pisze kolega wyżej.
    >>> dziennik budowy <<<
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    Xps bo zdjęcie z kotłowni. Normanie mam 10cm na progu 5cm. A bez poszerzenia systemowego ? Mój dostawca drzwi nie bardzo jest w temacie zaznajomiony i nie ma nic w ofercie
    O jakich drzwiach mowa? Bo tak myślę, że sprzedawca nie wie co może sprzedać.
    //edyta: dopiero teraz widzę, że Wikęd. Mam drzwi tej firmy na poszerzeniach systemowych. Czyli miałem rację, że sprzedawca to idiota.
    Ostatnio edytowane przez jak_to_mozliwe ; 05-06-2018 o 05:47
    >>> dziennik budowy <<<
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.125
    Zwyczajnie wybierasz z katalogu, w tabeli dopłat jest poszerzenie ok 12, 5 i chyba 3cm. Składasz jak klocki. Trochę słabo sie zapinają z progiem (są pasowane, ale niedopsowane idealnie) ale sie sprawdzają. Ew. od nowego katalogu jest do wyboru klinaryt..
    24.392
    Mi do Prestige dali poszerzenia systemowe Veki 70PL twierdząc, że pasuje a jest dużo tańsze od Wikędowskiego.
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    Dzięki za info, dziś jeszcze dopytam o te poszerzenia. A ten klinaryt to polecasz? stabilne to jest? to taki lepszy XPS widzę.
    Druga sprawa montaż na wylewce bez poszerzenia to duży błąd? będzie przemarzać?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.125
    Jesli na dom patrzysz pod kątem eliminacji mostków to ten jest oczywisty.
    Montaz na wylewce utrudnia dobre wykończenie schodów od zewnątrz. By zapewnić ciągłość ocieplenia musisz wyjechać styro do samego progu i na tym połozyc płytkę. W przypadku kostki będzie jeszcze trudniej. A poszerzenie pozwala na odcięcie domu od reszty i łatwo jest zrobić izolację przeciw wilgociową. Warto.
    KLinaryt jest trudniejszy w aplikacji. Wg instrukcji należy go postawić na wypoziomowanym podlozu (trzeba przygotować odpowiednią wylewkę lub podlać betonem). W praktyce klinaryt pewnie jest stawiany na podkładkach i pianowany...
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.125
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    Sprzedawca twierdzi, że poszerzenia podprogowe z Wikędu jak się mocniej stanie na progu to nie są zbyt stabilne i się uginają. Prawda czy fałsz? Miałbym poszerzenie 120mm w górę.
    Cytat Napisał kurtz Zobacz post
    własnie wróciłem z montażu i miedzy innymi montowaliśmy wikedy termo pretige z doświetleniem i poszerzenie na wysokość 15 cm systemowe zero ugięcia , kit ci wciska sprzedawca
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.125
    Faktem jest, że to poszerzenie nie pasuje perfekcyjnie. Jesli je dopasuję dobrze do rowków w progu, to licuje się z zewnątrz i nie ma jak "wjechać" pod próg płytką (trudniej uszczelnić przed wodą). Fakt też jest taki, że oferują te poszerzenia bez wzmocnień. Ja nie wiem czy to dobrze (na pewno taniej), ale też wiem, ze mój dostawca okien nawet pod mały balkon zaleca stal jako niezbędny element poszerzenie...
    Natomiast bzdurą jest, ze się ugina. Nawet jeśli nie podpeprą to i tak nie powinno się tego odczuć (ale podparcie jest obowiązkowe! )
    24.392
    Zmień sprzedawcę czy raczej montażystę. Bo będziesz żałował. Nie ma takiego materiału, którego wybitny montażysta nie zepsuje. Jak mu się ugina, to ten do nich należy.
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    505
    ok, czyli poszerzenie mam wziąć o wysokości takiej, żeby licowało się z górą wylewki + na to przyjdzie próg? drzwi premium + ościeżnica (60mm szerokości)
    24.392
    To już wg gustu i zależy w którą stronę otwierają się drzwi. Jak na zewnątrz, to celowałbym, żeby okładzina była kilka milimetrów poniżej górnej krawędzi drzwi.
    Ja nie wiem skąd Ci ludzie wiedzę czerpią? Może wziął poszerzenie 15mm z całej sztangi i skakał po nim. To na pewno się ugnie. Co do ciężkiego zapinania to fakt, ale jak wskoczy to siedzi pewnie. Ja też jestem zwolennikiem dawania poszerzeń, bo jest to koszt raptem 80 kilku złotych za metr w wysokości 60mm. Żaden pieniądz a korzyści wymierne.
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    A jak rozwiązać docieplenie progu jeśli stan 0 jest na -31 cm?
    Zastanawiam się jak to wykończyć.
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
    Nie rozumiem pytania. Że niby próg i osadzenie drzwi jest poniżej o 31cm? Co to za diabelska sytuacja? Schodzisz schodami w dół do domu? Tam nawet okapnik nie pomoże, tylko pompa do wybierania wody z domu .
    A tak poważnie to daj jakiś schemat, bo rzuciłeś pytanie z kosmosu. Nie wiadomo co Ty tak na prawdę tam masz.
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    zapewne chodzi o to że względem istniejącego otworu DPP (docelowy poziom posadzki, wykończonej posadzki) lub inaczej poziom zero (a tym jest zawsze poziom wykończonej posadzki na parterze) mamy 31 cm
    Czym wykończyć ?
    Na pewno nie montować w powietrzu (widziałęm) czy na cegłach
    Zastosować poszerzenia bądź klinaryt
    Z poszerzeniami nie ma żadnego ale to żadnego problemu
    Nawet jak rowki i zamki nie pasują. Jeśli nie pasują obcina się zamki w poszerzeniu na równo i całość przykleja się po prostu np. klejem SP340 Illbrucka stosowanym pierwotnie do MOWO a nadającym się do wielu innych klejeń z powodzeniem
Strona 1 z 2
