Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    Domyślnie folia na chudziak przed czy po
    mam już papę na chudziaku jestem przed instalacjami wod-kan i elektryką kiedy kłaść folię na chudziak ? przed tymi instalacjami czy po ?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.224
    Wodę na chudziaku chcesz kłaść?!!!
    To się kładzie w połowie grubości ocieplenia...
    Adam M.
    na papę chcę położyć folię budowlaną aby oddzielić styropian od papy
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.224
    No, to rozumiem.
    Potem to podziurawisz kotwiąc rurki do chudziaka?!
    Adam M.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    No, to rozumiem.
    Adam M.
    Heh a jaka różnica w którym momencie te dziury powstaną? Jak potem położy papę między tymi wszystkimi kotwami? Moim zdaniem (i ja tak będę robił) bezwzględnie najpierw papa potem instalacje, w miejscach kotw można potem pouszczelniać .
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Instalacji nie trzeba kotwic do chudziaka
    24.396
    Po co kotwić rury ściśnięte styropianem?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.224
    On chce te rury dać POD styropianem...
    Nie oczytany a buduje...
    No, coś buduje...
    Adam M.
    ja się pytam tylko o folię kable z elektryki pójdą pod styropianem reszta w warstwie styropianu tylko nie wiem czy tą folię kłaść już przed kanalizacją i elektryka czy już po
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Pytanie w ogóle po co Ci ta folia na papę? Jak położysz folię przed rurami od kanalizacji to w niektórych miejscach na bank będzie poniszczona, możesz potem uzupełnić albo zostawić jak jest bo i tak niepotrzebna skoro będzie papa.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    ^^Folia na papie to sluzy jako warstwa poślizgowa a nie hydroizolacyjna
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Poślizgowa do czego? Ja z kolei wyczytałem, że na stare papy się dawało folie bo mogły jakoś niekorzystnie ze styropianem reagować.
    jest papa już położona z foli łatwiej usunać syf niż z papy po elektryku jak będzie rył rowki czy po wod kan jak będą wykuwać w ścianie stąd moje pytanie
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    No to kładź teraz.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Cytat Napisał marcin225 Zobacz post
    Dla styropianu, jak papa jest bez "membrany czy to ldpe czy to pp na górze albo zostanie ona zniszczona podczas układania to styropian może się przykelić do papy , gorzej jest z masami bitumicznymi, styropian może się do nich przykleic, poza tym ,folia hdpe chroni hydroziolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi ,
    takie sa przynajmniej teoretyczne założenia folii hdpe pod styropianem nad hydroizolacją
    24.396
    Jak po folii zaczną Ci łazić, jeszcze na to pójdzie jakiś gruz z kucia, to z folii zrobi się nic. I przed niczym nie zabezpieczy. Więc kładź ją tuż przed styropianem, jak nikt po niej już nie będzie chodził (poza układającym styropian oczywiście) i najlepiej etapami, tuż przed styropianem.
    A tak naprawdę folia na papę jest dla dmuchających na zimne. Dzisiejsze papy są bez rozpuszczalników i nie zniszczą styropianu. A to jedyny ich cel w tym miejscu.
    Stafik73
    May 2017
    Krępice
    138
    Co powinienem położyć jak mam płytę fundamentową i na nią będę kładł dodatkowy styropian. Zwykłą folię, paroizolacyjną czy może papę.
    Parterówka na płycie 96 m2. XPS 16 cm pod + 10 EPS nad. Ściana bloczek keramzyt 24+20 cm grafit. Strop 28 cm piana. Reku+ pompa ciepła SDC05H3E5. 6,3kW Longi+SMA 5.0, azymut 114 st.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Folia paroizolacyjna w składach budowlanych jest bardzo cienka i licha, produkowana pewnie z odpadów plastiku. Zmierz suwmiarką.
    Ja zastosowałem folię do oczek wodnych, kupiłem w sklepie ogrodniczym. Spróbuj rozerwać rękami.
    Świetnie się ją skleja między sobą, jak i z papą ściany fundamentowej butylem w taśmie.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Robiono badania pod kątem ilości zmiennych a możliwościami mózgu , wyszło że jak człowiek nie ma wyboru to wybór jest prosty, jak pojawiają się kolejne możliwości to człoiwiek nie wie co wybrać , co skutkuje pisaniem pytań na forach .
    Wszystko trzeba możliwie upraszczać, bierze się kartkę i pisze w punktach co i jak kolejno idzie i koniec wnikania.
    Jak nie położysz folii na pape to nic się nie stanie, jak położysz folię na papę to też nic się nie stanie...to po co pytanie?
    U was też tak beznadziejnie wyśrodkowuje tekst? Czy coś mi z oczami się popierdzieliło?
Strona 1 z 2
