mam już papę na chudziaku jestem przed instalacjami wod-kan i elektryką kiedy kłaść folię na chudziak ? przed tymi instalacjami czy po ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWodę na chudziaku chcesz kłaść?!!!
To się kładzie w połowie grubości ocieplenia...
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo, to rozumiem.
Potem to podziurawisz kotwiąc rurki do chudziaka?!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo co kotwić rury ściśnięte styropianem?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOn chce te rury dać POD styropianem...
Nie oczytany a buduje...
No, coś buduje...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla styropianu, jak papa jest bez "membrany czy to ldpe czy to pp na górze albo zostanie ona zniszczona podczas układania to styropian może się przykelić do papy , gorzej jest z masami bitumicznymi, styropian może się do nich przykleic, poza tym ,folia hdpe chroni hydroziolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi ,
takie sa przynajmniej teoretyczne założenia folii hdpe pod styropianem nad hydroizolacją
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak po folii zaczną Ci łazić, jeszcze na to pójdzie jakiś gruz z kucia, to z folii zrobi się nic. I przed niczym nie zabezpieczy. Więc kładź ją tuż przed styropianem, jak nikt po niej już nie będzie chodził (poza układającym styropian oczywiście) i najlepiej etapami, tuż przed styropianem.
A tak naprawdę folia na papę jest dla dmuchających na zimne. Dzisiejsze papy są bez rozpuszczalników i nie zniszczą styropianu. A to jedyny ich cel w tym miejscu.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo powinienem położyć jak mam płytę fundamentową i na nią będę kładł dodatkowy styropian. Zwykłą folię, paroizolacyjną czy może papę.
Parterówka na płycie 96 m2. XPS 16 cm pod + 10 EPS nad. Ściana bloczek keramzyt 24+20 cm grafit. Strop 28 cm piana. Reku+ pompa ciepła SDC05H3E5. 6,3kW Longi+SMA 5.0, azymut 114 st.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFolia paroizolacyjna w składach budowlanych jest bardzo cienka i licha, produkowana pewnie z odpadów plastiku. Zmierz suwmiarką.
Ja zastosowałem folię do oczek wodnych, kupiłem w sklepie ogrodniczym. Spróbuj rozerwać rękami.
Świetnie się ją skleja między sobą, jak i z papą ściany fundamentowej butylem w taśmie.
Cezary
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRobiono badania pod kątem ilości zmiennych a możliwościami mózgu , wyszło że jak człowiek nie ma wyboru to wybór jest prosty, jak pojawiają się kolejne możliwości to człoiwiek nie wie co wybrać , co skutkuje pisaniem pytań na forach .
Wszystko trzeba możliwie upraszczać, bierze się kartkę i pisze w punktach co i jak kolejno idzie i koniec wnikania.
Jak nie położysz folii na pape to nic się nie stanie, jak położysz folię na papę to też nic się nie stanie...to po co pytanie?
