Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 45 z 45
  1. #41
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Sep 2019
    Tuliszków
    62-740
    329
    Za płytko według mnie , temat ggwc i chłodzenia pasywnego możesz załatwić poprzez dolne żródło pc .
  2. #42
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    594
    Cytat Napisał LukaszP66 Zobacz post
    W sumie racja. Mam kilka punktów które z nimi muszę wyjaśnić:
    - czy ta ich solanka da się wtłoczyć w nagrzewnice do rekuperatora, bez szkody dla nagrzewnicy
    - czy to nie zaburzy przepływów DZ
    - czy przewymiarowanie DZ na to pozwoli
  3. #43
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Mam tak zdobione, ale chłodnica za rekuperatorem. Przed nie uzyskasz temperatury rzędu 15 stopni.
    Przy odpowiedniej chłodnicy przepływu na DZ nie stracisz. U mnie przepływa przez wymiennik i chłodnice, a mimo to pompa ciepła nie ma problemu. DZ też mam przewymiarowane pod chłodzenie pasywne.
    Ta solanka to glikol i bez problemu większość chłodnic to przyjmie. Tak samo jak zawory itd.
  4. #44
    May 2020
    okolice Warszawy
    594
    Na logike wydaje się że chłodnica powinna być na wejściu. Wtedy załatwiony jest temat odzysku ciepła w okresie zimowym a na lato i tak bypass trzeba włączyć
    Widziałem ceny coolboxa od Thessla i trochę spadłem z krzesła. Za samą skrzynkę z układem Tichelmanna liczą 3000zł
    A taka byłaby wg Ciebie w porządku? https://o3ozon.pl/glikolowe-gwc-c-44.html
    Muszę o tym pogadać z ludźmi od Konceptus. Tym bardziej że twierdzą że ich DZ w standardzie jest przewymiarowane. Chcę by mi zagwarantowali że mogę korzystać z tego samego DZ co ich PC
    Oni są bardzo dyskretni i nie chcą powiedzieć czym jest ten płyn. Bronią know-how albo robią wokół tego więcej marketingu niż to warte
    Ostatnio edytowane przez exetterenak ; 10-10-2021 o 21:46
  5. #45
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Czy przed czy za, będzie miało kluczowe znaczenie.
    Dla chłodnicy będzie różnica czy na wejściu dostanie 35 stopni czy 25.
    Jeśli chcesz coś wydajnego, to jakaś inna 6 rzędowa w układzie tiechelmana właśnie.
    W tamtym temacie pisano o klimakonwektorach - może to być opcja.
    Aczkolwiek jeśli wymiennik będzie koszowy, to będzie ciężko tym chłodzić. Podpytaj jakich temperatur latem możesz się spodziewać, ale sami reklamowali to Dz jako pośrednie między pionowym, a poziomym. Na pionowym w szczycie lata miałem 14-15 stopni i było to już sporo. W takim koszowym myślę, że będzie 2-3 stopnie więcej.
    Przy porządnej chłodnicy za rekuperatorem uzyskasz mniej więcej temperatury glikolu z DZ. Im gorsza chłodnica, tym temperatura będzie wyższa. To jak już mamy glikol 17 stopni, plus 3 stopnie, to na nawiewie już masz prawie 20 - chłodzenie bez wykraplania - czyli dostajesz 20 stopni i 80-90% wilgotności.
    Jak wstawisz to przed reku to następne 2-3 stopnie więcej na wyjściu.
    Przy tak wysokich temperaturach zasilania każdy element robi różnicę. Zależy co chcesz osiągnąć. Gdybyś chłodził aktywnie i na zasilaniu miał 5-6 stopni to każda chłodnica da radę.
    Mi zależało głównie na osuszaniu. Uzyskując za chłodnica 15 stopni trzymam w ryzach wilgotność wewnątrz, co było dla mnie priorytetem.
Strona 3 z 3
