Z tego co wiem, pod kominek nie daje się specjalnego fundamentu. Co prawda takie akwarium waży tonę, ale z drugiej strony można by zapytać, czy trzeba fundament pod fortepian, szafę z książkami, albo 400-litrwy bojler
Mój VLOG o Fotowoltaice - https://www.youtube.com/channel/UCaO...o1eadIh5pFMXqQ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co widze przegladajac dzienniki budowy na tym forum, to pod kominkami sa fudamenty.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm, to ja nie zauważyłem może by się posiadacze kominków wypowiedzieli?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO! Na przyklad tu:
Rura doprowadzajaca powietrze do kominka a za nia fudamet pod niego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest fundament pod komin, a nie pod kominekNapisał pluton
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFundamentu pod kominek nie ma sensu robić. Jedynie co się praktykuje to w miejscu gdzie będzie kominek nie daje się styropianu pod wylewkę i mozna dodatkowo ją zazbroić. W przypadku akwarium tej wielkości ( a właściwie jaki nacisk będzie od ciężaru akwarium) proponuję sięgnąć do projektu i sprawdzić obliczenia nośności podłogi (stropu).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzymś je bym tam podparł, najlepiej zapytaj siearchitekta przeprowadzającego adaptację budynku. Ale większy wist to zrobiłbym "wannę" dookoła tego akwariu, bo nie chciałbym żeby mi wy... tona wody na wykończone mieszkano np. w środku zimy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam pod kominek wspornik z profili stalowych (w piwnicy) i pod komin drugi taki. Tak sobie zażyczył konstruktor. Więc jeśli masz jakieś wątpliwości, daj konstruktorowi do przeliczenia, bo akwarium 1000 l waży nieco więcej, niż wkład kominkowy (na oko gdzieś z 1,5 tony licząc szkło (szyba pewnie 8 mm), piasek, kamienie i szafeczkę)
Biedronka w Wódce
Komentarze
Gdybyśmy zawsze kierowali się rozsądkiem, życie byłoby nieskończenie nudne...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGlupio mi trocheNapisał anpi
Ale ty juz stary budowlaniec jestes, a ja dopiero dzialke kupuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam w planach kominową 700-setkę z akrylową 300 pod spodem jako mocny i wydajny filtr.
Miałem te same pytania.
Efekt, trzeba niepunktowo to podeprzeć i możesz nie wzmacniać.
Zrób to co zrobiłem.
Woda i kanaliza są pod baniaczkiem. Będzie wygodnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez przesadyNapisał pluton
Ale jakbym miał postawić półtoratonowe akwarium, to bym się mocno zastanawiał jak zniesie to wylewka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy mamy dodatkowo zbrojony strop pod akwarium (1000l).Niestety jest na tej samej ścianie co kominek , a za tą ścianą jest pomieszczenie robocze, gdzie umieścimy filtry - w przyszłości osprzęt do akwarium morskiego .
Zbrojenie jest takie, jakie stosuje się przy dużych powierzchniach stropu, który nie jest podparty( pręty idą od naroży po przekątnych).Podobno ma wystrczyć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jest to jakiś nadzwyczajny problem.
Dla porównania, 1000 litrów to wcale nie największa wanna.
A czy zastanawiałbyś się nad fundamentem pod wannę.
No, chyba, że to akwarium jest jakiś "słupowe", takie też bywają, wówczas trzeba się zastanowic.
"Normalne" to pewnie jakiś 50 cm wysokości i długi prostokąt co oznacza dużą powierzchnię, a jeżeli takie właśnie jest to zrób wszysko zgodnie z projektem, a wszysko będzie w pożądku.
Powodzenia.
Sam myślę o takim akwarium.
Antoni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEno bez jaj, wanna 180 ma circa 170x60x50=510 litrów pojemności, zwykle sama waży ze 20 parę kilo - akwarium ma 2x tyle pojemności, jest wykonane z grubego szkła (jak powyżej napisał kolega - 10mm to nie przesada), zawiera kupę kamieni i piachu. Swoje 100-litrowe z piaskiem i kamieniami ledwo wtargałem bez wody, na oko ważyło spokojnie z 50 kg na sucho. A jest z szyby 6mm.
Biedronka w Wódce
Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkropi
Opisałeś standardową 170- dziesiątkę.
Rozejżyj się w ofertach, jak niwiele większe wymiary są potrzebne aby było 1000 l. np. 180 x 112 x 50 to już 1008 litrów. A co nie ma w handlu większych, o różnych kształtach z dodatkowym osprzętem ?.
Ba, jakże często stoją wsparte na czterech nóżkach.
Standardowe projekty przewidują takie obciążenia.
Wielkość dopuszczalnych obciążeń zasadniczo powinna być podana w dokumentacji.
Antoni
W planach w naszym przyszłym domku przewidujemy pokaźne akwarium - około 1200 l.
Jestem na etapie papierologii i chcę wybiegając do przodu przewidzieć co musiał będę zrobić na etapie budowy domu.
Chętnie usłyszę wasze sugestie co powinienem uwzględnić przy budowie mając w planach takiego kolosa.
Wstępnie planuję wzmocnić strop dodatkowym zbrojeniem lub nawet "H" (podwójnym teownikiem). Strop będzie zbrojony zalewany.
Pod parterem pełne podpiwniczenie, ściany ceramika.
Na rysunku narysowałem gdzie akwarium będzie stało.
Na prawej ścianie będzie tylko 1 środkowe okno
Z góry dziękuję za porady
