Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 160
  1. #41
    przydalby sie na rysunku rozklad belek stropowych
  2. #42
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    zresztą to chyba nieistotne
    skoro strop monolityczny, to wystarczy zaprojektować dodatkowe zbrojenie w stropie, ewentualnie w tym przyściennym pasie zwiększając jego grubość (taka belka w stropie)
    heb, czy tam hea lub innego h... (czyli prościej: podwójnego teownika -tzn dwuteownika ) pchać tam raczej nie musisz
    ps
    oczywiście w/w propozycja dotyczy sytuacji, gdzie nie chcesz mieć słupa pod spodem, bo to też jest rozwiązanie
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
  3. #43
    Raton
    Nov 2005
    221
    59
    Wielkie dzięki za Wasze zdanie w tym temacie.
    Myślę że dopiero oceanarium mogło by narobić kłopotu
  4. #44
    A ja myślę ze wybrałeś kiepskie miejsce dla akwarium. Rusz wyobraźnie i zamontuj je bezpośrednio w ścianie wewnętrznej najlepiej nośnej jako pół przeźroczysta przegrodę. Niech stanowi integralną część ściany. Jak już sie bawisz w rybki to baw się profesionalnie
  5. #45
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Domyślnie Re: Akwarium 1,5 tony na stropie
    Cytat Napisał mpoplaw
    Cytat Napisał Raton
    co powinienem uwzględnić przy budowie mając w planach takiego kolosa
    nacisk w Paskalach, czyli mówią po ludzku w Kg/m2
    1,5 tony to raczej nieduży ciężar jeśli rozłoży się na jednym metrze kwadratowym, przykładowo większość ceramiki ma normę 15MPa czyli 15 ton na m2
    Oprócz wartości jest jeszcze coś takiego jak schemat statyczny i co jest ok dla wartości wcale nie musi byc takie dla schematu statycznego.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
  6. #46
    1,5 tony to nie jest duzo - kwestią kluczową i tak bedzie odpowiednia szafka pod akwa.
    No i do likwidacji to okno za akwarium.
  7. #47
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar daggulka
    May 2006
    15.932
    319
    Cytat Napisał Witos
    I tutaj bym się kłóciła
    Nigdy bym nie zrobiła akwarium w ścianie z wielu powodów.... jeszcze tak dużego akwa .
    Profesjonalne akwa równie dobrze może mieć takie położenie jak autora.... ważne, żeby mógł z trzech stron do niego dojść.
    Ja też mam akwa...tyle, że w porównaniu do tego koloska to raczej niewielkie.... 240L i absolutnie nie rozważałam umieszczenia go w ścianie.
    Pozdrawiam, smoczyca.
    kto szuka ..... ten znajdzie ......
  8. #48
    May 2006
    15.932
    319
    Acha, i jeszcze jedno...przy takim litrażu doradzam raczej wymurowany postument niż jakąkolwiek szafkę .
  9. #49
    Cytat Napisał daggulka
    odpowiednio zrobiona szafka spełni swoje zadanie -
    a ja polecam akwa w scianie ... bedzie super wygladało - jezeli ścianka jest np gr. 20 cm a akwa ma 50 cm szerokosci z dojściem nie bedzie problemu
    swojego czasu moj tata akwarysta miał szafe z 6 zbiornikami 80/40/50
    i sta ło to na 2 gim pietrze w bloku ale blok z wielkiej płyty wiec stresu nie było
    u mnie planuje zbiornik 150/50/50 dziura w scianie jest juz przygotowana + delikatny fundament
  10. #50
    Cytat Napisał Witos
    Również polecam ruszyć wyobraźnie. Bikerus pokazał dlaczego stoi w fatalnym miejscu.
  11. #51
    To żadne obciążenie na strop! - jest ono statyczne i nacisk na cm powierzchni nie jest duży.
    Ja miałam w poprzednim domu akwarium w ścianie - 1000l, widoczne z hallu i pokoju i efekt był super, zwłaszcza wieczorem przy podświetleniu - u nas z jednej strony było zlicowane ze ścianą ,z drugiej wystawało. Stało na konstrukcji stalowej obudowanej szafką ze schowkami na urządzenia. Nie wiem dlaczego w ścianie jest żle! Dostęp jest taki sam jak przy wolnostojącym i dodatkowo efekt widoczności z różnych pomieszczeń. Trochęwięcej zabawy z aranżacją akwarium, ale dasie to zrobić, że z obu stron jest piękne. Oczywiście musi to pasować do całości wnętrz. Należy też pamietać, że akwarium nie powinno być eksponowane na światło słoneczne (glony).
  12. #52
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał el-ka
    Tak a na podstawie czego te wnioski?
    Taki przykład z życia. Załóżmy ,że el-ka ma sumaryczny udźwig 30 kg. Teraz pytanie czy jest róznica jeśli el-ka będzie nieść dwie siatki po 15 kg w obu dłoniach czy jedną siatkę 30 kg w jednej dłoni.
  13. #53
    Nie jestem oczywiście konstruktorem, ale lubię zasiegać wiedzu u źródła i pytałam się takowego przy okazji tamtego akwarium - i tak jest właśnie, że stropy powszechnie stosowane w budownictwie jednorodzinnym to spokojnie przeniosą.
    A co do "udźwigu sumarycznego" mojego kręgosłupa, to na tym znacznie lepiej się znam niż na budowaniu - i zapewniam, że to bardzo wielka różnica w obciążeniu całego układu kostnego - czy ciężar na dwie łapki, czy na jedną (przenoszenie obciążeń przez obręcz barkową i tym podobne rzeczy), ale tu właśnie na dodatek jest to obciążenie dynamiczne, a nie statyczne - bo najgorszy jest moment dźwignięcia i pzrenoszenia, a stać to sobie można już trochę dłużej (tak jak w podnoszeniu ciężarów)! I to dotyczy wszystkich konstrukcji.
  14. #54
    Dec 2006
    11.187
    stropy mają przewidziane od 1,5-4,5 kN/m2 obciążenia użytkowego
    jaki wymiar ma akwa?
  15. #55
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał el-ka
    Z ciekawości jutro sprawdzę.
    Cytat Napisał el-ka
    Proszę Cię nie opowiadaj bajek tudzież bzdur.
    Cytat Napisał el-ka
    Kto pisał,że masz to dźwigać albo nosić - załóżmy,że magicznie znalazły się w Twoich rękach.
    Cytat Napisał el-ka
    Tylko,że to nie ma nic wspólnego ani z przykłądem akwarium ani z przykłądem moim - choć nie do końca - przy nalewaniu wody jest obciążenie dynamiczne, chciałbym zauważyć, choć może być małe ale jednak.
  16. #56
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Barbossa
    Zwykle nikt nie projektuje w domach na więcej niż 1,5 kN/m2 to raz , dwa to obciążenie jest równomiernie rozłożone /w założeniach? - odstępstwa od nich należy sprawdzać czy aby lokalnie nie występują przeciążenia.
  17. #57
    Dec 2006
    11.187
    bo zwykle się nie projektuje tylko daje "gotowe"
    np żerańskie, te maja więcej niż 1,5
  18. #58
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Bedziemy się licytować?
    Tutaj mamy przypadek monolitu i ten ewidentnie się projektuje.
  19. #59
    Dec 2006
    11.187
    po części była to wypowiedź nt postu el-ka i kaczorek.;
    ewidentnie kiedyś ktoś to zrobił
    a jak?
  20. #60
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar jea
    Aug 2006
    15.548
    Znowu...chłopy doktorat zrobie
    P.S.
    Ludzie idą po przekątnej, dzisiaj...
    tak albo nie
    Urodziłem się zmęczony-więc żyję by odpocząć
Strona 3 z 8
