Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie panele podłogowe na całym poziomie w domu
    Hej,
    Zastanawiam się nad położeniem na I pietrze tych samych paneli po całości ( za wyjątkiem łazienki ).
    Długość domu ok 16m, szerokość 9m.
    Czy to możliwe aby zrobić to bez dylatacji ?
    Po drugie zastanawiam się nad walorami estetycznymi ?
    Słyszałem o zasadzie układania prostopadle do otworu okiennego ale w takim przypadku wyszłoby mi raz tak, a raz równolegle.
    Czy to byłby błąd ?
    Jakie fundamenty i jakie ogrzewanie? Bo chyba jedyny przypadek, kiedy można uniknąć dylatacji, to ogrzewanie podłogowe (wodne, albo kable) zatopione w płycie fundamentowej.
    >>> dziennik budowy <<<
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Tutaj akurat piszę o piętrze.
    Na całości podłogowka.
    Sorry, nie zauważyłem.
    >>> dziennik budowy <<<
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Nie ma problemu.
    Ale co uważacie ?
    Nie wiem co z dylatacją. Ale co do układu, to zupełnie nie przejmuj się, czy będą wzdłuż okna, czy prostopadle do niego. Układaj tak jak ci się spodoba . To, że będą jednolite podłogi na całym poziomie, to będzie to fajny efekt wizualny i estetyczny
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Właśnie. Co z dylatacjami ?
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Istniejące w wylewce dylatacje to nie problem. Natomiast dopuszczalne długości pasów paneli znajdziesz w karcie technicznej wybranych paneli - są różne w zależności od rodzaju/producenta.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    No właśnie.
    Wiadomo, że dylatacje w wylewce to nie problem.
    Chodziło mi własnie o taką informację.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Przy panelach nie trzeba się tym przejmować - to tzw podłoga "pływająca", nie związana z wylewką, więc nie przenosi jej naprężeń. Pamiętaj jednak o dylatacji (odstęp) przy ścianach - im dłuższe pasy paneli, tym bardziej pracują.
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Cytat Napisał przemo1 Zobacz post
    16m ciągiem bez dylatacji na panelach? To się nie uda. Jeszcze podłogówka... U mnie udalo sie zrobic 9m bo tyle mam najdłuższy odcinek na piętrze i to jest na styk a dylatacje przy scianach, najwiecej jak sie dało - 15mm.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Napisałem wcześniej , że max wymiar trzeba doczytać w karcie technicznej wybranych paneli.
