Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Pompa ciepła. Jaka moc?
    Witam.
    Szybkie pytanie, pomijając koszt instalacji pompy. Czy warto brać moc pompy na zapas.
    Na przykład w przyszłości będę ogrzewał piwnicę, obecnie nie, ale już teraz kupie mocniejszą pompę( tak jak mówię koszt zakupu ma tu drugorzędna sprawę). Licza się koszty eksplatacji. Przykładowo wezmę pompę mocniejsza ale będzie pracowała na połowę swej mocy to poniosę takie same koszty eksplatacji(zakup prądu) jakbym kupił pompę 2 razy słabsza która by pracowała maksymalnie, tak w uproszczeniu żebym miał orientacje. Pozdrawiam i dziękuje
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Cytat Napisał alleczad Zobacz post
    Witam.
    Boże... poczytaj
    edyta:
    rozwinę
    zależy od posadzek, od mocy, od OZC, od planu taryfowego, od tego czy inwerter... i pewnie od wielu innych czynników
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    on/off czy inwerter powietrzna czy gruntowa a budynek typu ciężkiego czy lekkiego????????????
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.525
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Witam.
    Zawsze się dobiera pompę z zapasem mocy bo wtedy lepiej pracuje w tańszej taryfie ładując podłogę, ale nie zawsze to jest sensowne, można też wybrać pompę która będzie teraz akurat ale będzie miała zapasowe grzałki o większej mocy.
    Za mało danych by coś konkretnie doradzić.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
