Strona 7 z 12
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 224
  1. #121
    Nie wiem, czyżby zmieniły się parametry pow. wężownicy, czy też to tylko błąd:
    https://swatt.pl/pl/zasobnik-emaliow...-w-15-300-1210
    Tu kupowałem i mam z naklejką Sunex Fish 15. Wężownica 3,4m2.
    Podpytaj. Cena dobra.
  2. #122
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Jak się "odbije" przeciekiem zbiornika to będzie za późno na ratunek. Bez OC też można jeździć...
    Przerażacie mnie.
    Ja w swoim zbiorniku chciałem wymienić anodę, kupiłem odpowiednia, ale nie mogłem jej odkręcić.
    Kulam więc tak bez wymiany od 17 lat....
    Nie wiem czy fakt że mam zmiękczacz wody coś tłumaczy, ale chyba naprawdę pomyślę o wymianie.
  3. #123
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Do której nierdzewki potrzeba anody?
    Sam materiał to dopiero połowa sukcesu.
    Niewłaściwe obchodzenie się ze stalą nierdzewną potrafi sprawić, że zbiornik skoroduje szybciej niż dobrze pospawany stalowy odpowiednik.
    Dlatego też, nie mam przekonania do zbiorników nierdzewnych wykonywanych u lokalnych "spawaczy"
  4. #124
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Ja pytam o znane produkty Joule, Chełchowski, Termica, itp. Lokalne wytwory mnie nie interesują.
  5. #125
    24.321
    Cytat Napisał codix Zobacz post
    Nie wnikam w jakieś nierdzewki ,kwasówki i inne rodzaje widziałem takowe z anodami
    A warto wniknąć. Bo niejednemu psu Burek na imię.
    Stal 316L to kolejna bardzo często wykorzystywana stal nierdzewna, która w odróżnieniu od stali 304L zawiera od 2 do 3 procent molibdenu. Jest to pierwiastek, który w istotny sposób zwiększa odporność na korozję w niesprzyjających warunkach chemicznych, np. w towarzystwie chlorków, kwasów oraz rozpuszczalników przemysłowych.
    Super. Nie? A czemu nie Duplex? Tylko który?
    Do tego trzeba zwrócić uwagę, jakie metale producent wsadza do tego zasobnika - z czego grzałka, wężownica.
    Co nieco może powiedzieć gwarancja - nie tylko jej długość, ale też wyłączenia i lista czynności serwisowych.
    A na koniec patrzeć hydraulikowi na ręce, czy przypadkiem nie wkręca jakiegoś ocynku.
    Awaria zasobnika to nie tylko koszt jego wymiany. To zazwyczaj spore straty materialne a bywa, że i niematerialne.
  6. #126
    Panowie krótka piłka ten cwu Galmet 300L czyli model SGW(S) MAXI 300 będzie OK ??
    https://galmet.com.pl/pl/produkt/maxi
    https://www.technika-grzewcza-sklep....ium=referral#/
    Powierzchnia wężownicy wg producenta 3.8m2
  7. #127
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Będzie ok,ja mam zwykłego SGWS-a i śmiga 8 rok
  8. #128
    Żaden. Dołożyć do Joule z kwasówki duplexowej https://www.fuego.pl/joule-cyclone-h...ierdzewna.html
  9. #129
    To się robi 1500zł więcej różnicy, a przy cenie całej pompy i reszty gratów to już się robi różnica, dokładać i dokładać to można zawsze.
    Pytam czy ta jest OK w tej cenie czy znjajde coś lepszego?
  10. #130
    Kup sobie fischa za 2800 wężownica 3,4m2
    https://multi-eko.pl/pompyciepla/234...ica-sunex.html
    Przecież nikt Ci nic nie powie na temat baniaka bo to tylko baniak cwu grzeje wode jak każdy inny a żaden nie siądzie po 5latach a nikt tu znowu nie ma tych baniaków po 15lat,
    Zasięgnij języka ile baniaki w Twojej okolicy wytrzymują i bedziesz wiedział co kupic u mnie zwykłe najtańsze z marketu bez wymian anod po 15lat
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
  11. #131
    Wybór padł ostatecznie na Sunex fish 300 s15 wężownica 3,4m2 tak jak radziliście na początku
    Do Galmeta wyszła duża dopłata.
    Pytanko czy ten zbiornik ma jakieś nóżki od dołu? Będzie stał w piwnicy i pomyślałem aby od dołu zrobić jeszcze izolacje z 5cm styropianu i na tym go postawić, aby zabezpieczyć od dołu przed wychładzaniem. Stosujecie takie patenty?
    Może ktoś mógłby wkleić zdjęcie i pokazać jak to u niego wygląda?
    Znalazłem w sieci tylko schemat, jakieś tam nóżki są i pytanie czy na nich można go postawić na styropian?
Nazwa:	SUNEX_1.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
  12. #132
    Na styropianie ???
    Na styropianie to możesz sobie postawić kapcie , a nie bardzo ciężki zbiornik ...
    Zbiornik ma być wypoziomowany i stać na stabilnym i wytrzymałym na bardzo duże obciążeniu podłożu.
    Jak chcesz go dodatkowo ocieplić to kup wełnę i go owiń dodatkowo , tylko czy to ma wielki sens to nie wiem , bo przy pompie raczej nie grzeje sie do wysokich temperatur a więc i same straty ciepła są sporo niższe niż gdyby woda w bojlerze była grzana do bardzo wysokich temperatur (80-90 stopni).
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 06-05-2021 o 21:50
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  13. #133
    Ma nóżki więc stawiaj normalnie na podłodze akurat od spodu go nic nie wyziębi bo tam wiecznie woda o temp.wodociagowej.
    Jak chcesz to mu możesz "uszyć" czapeczkę od góry typu stawiasz baniak normalnie na nóżkach a potem owijasz go np.wełną no i rurki dobrze po owijać
    Ostatnio edytowane przez codix ; 07-05-2021 o 05:11
  14. #134
    Dzięki, a postawić normalnie na nóżkach i wtedy od dołu podłożyć styropian na wysokość jaką się da?
    Czy to nie ma sensu?
    Wydaje mi się, że taki patent stosował ktoś tutaj na forum i pisał o tym, ale nie moge sobie przypomnieć kto..
    Rurki napewno owinę otuliną, ale ta czapka to może z czasem dopiero pomyśle
  15. #135
    Nie ma sensu bo na spodzie baniaka jrst zawsze zimna woda wiec nie oddaje ciepla do otoczenia chyba ze masz tam minus 10 ,ale jak chcesz to postaw sobie normalnie na nóżkach a podspód powpychaj sobie welny mineralnej ile wejdzie jesli poprawi Ci to samopoczucie
  16. #136
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Szacun, że może być coś tańszego i lepszego od Galmeta za 2100zl i że trzeba było jeszcze dopłacać do niego kilka stówek to jestem w szoku, że za pół darmo można wyhaczyc zasobnik cwu
    Od 8 lat śmiga u mnie Galmet sgws 300l za 1600zl wtedy i naprawdę jestem w szoku,że można taniej i lepiej
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 08-05-2021 o 23:58
  17. #137
    Cytat Napisał Arturo1972 Zobacz post
    To inny Galmet, ja chciałem na początku z większą wężwonicą.
  18. #138
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Kto bogatemu zabroni
    A,że kasa na "bombelki" też jest ok, to tym bardziej "kto bogatemu zabroni"
    Oczywiście wiem, że chodziło o Galmet "maxi" ale to przerost formy nad treścią, ale cóż...
    W społeczeństwie musi być "margines " i ludzie "kajaki" także ok
    U mnie zwykły Galmet 300l od 8 lat śmiga bez problemu.. .
    A wystarczyło użyć własnej łepetyny a nie to co mówią w TV bo TV kłamie
Nazwa:	0003NJLDHLIRA88G-C317-F3.jpg
Rozmiar:	49,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Arturo1972 ; 09-05-2021 o 00:21
  19. #139
    Panowie czy znajde zbiornik CWU 250-300 l ale średnica do 57 cm ? Inny nie przejdzie przez otwór na strych
  20. #140
    24.321
    Cytat Napisał czajaone Zobacz post
    panowie czy znajde zbiornik cwu 250-300 l ale średnica do 57 cm ? Inny nie przejdzie przez otwór na strych :d
    tcpmvh - 0250lfc
Strona 7 z 12
