Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    mario19834
    Aug 2017
    Twardowice
    42-595
    28
    Domyślnie Docieplenie stropu
    Witam. Chcę ocieplic strop 100m2 między partnerem a poddaszem. Poddasze nie jest ogrzewanie dlatego ciepło z parteru ucieka. Chcę dać 10cm styropianu o twardości 100, folie a na to wylewki 5-6cm. Czy jest jakiś sprawdzony styropian? Co myślicie o takim dociepleniu?
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    jesli poddasze nieuzytkowe to nawet EPS80 podejdzie. Pomyśl jedynie o zwiększeniu ocieplenia bo 10 cm to dawało się naście lat temu, teraz 20 jest skromnie i na nikim wrazenia nie robi a stropem ucieka ci najwiecej ciepła.
    mario19834
    Aug 2017
    Twardowice
    42-595
    28
    Poddasze póki co jest nieuzytkowe. Może kiedyś się to zmieni. Myślałem, że 10cm styropianu w zupełności wystarczy. Na poddaszu mam 2 belki idące przez całą długość podłogi, na których opiera się więźba dachowa. Belki mają około 16cm wysokości i tak pomyślałem, że 10styropian i reszta wylewka by się zrownac z belkami. A może na styropian jakąś wylewka z granulatem?
    bronson90
    Dec 2017
    Turek
    62-700
    214
    Ja u siebie strop monolit i zrezygnowałem całkowicie z wylewki, dałem 32 cm styropianu w 4 warstwach i 10 cm wełny żeby styro się nie niszczył od wchodzenia raz do roku. Grubość ocieplenia powodowana u mnie była rurami od reku i chęcią jak najlepszego ocieplenia. Poddasza jak nie zrobisz od razu to już pewnie na zawsze pozostanie nieużytkowe a w sytuacji w której kiedyś byś robił użytkowe zawsze zdązysz wylać wylewkę a ocieplic dach i tak będziesz musiał to częsc materiałów można wykorzystac ze stropu. Myślę, że sprawa do przemyślenia bo w cenie wylewki będziesz miał super ocieplenie
    natka24
    Feb 2014
    103
    czyli jak jest dom z niezagospodarowanym poddaszem i nieocieplonym dachem mozna ocieplić tylko strop pod poddaszem? czy lepiej dach?
    niepoprawna marzycielka
    24.386
    Cytat Napisał natka24 Zobacz post
    Lepiej strop. Nie grzejesz poddasza, materialu mniej, robocizna prosta (zwłaszcza rozwinięcie welny z rolki), powierzchnia izolowana mniejsza. Czyli taniej i cieplej jest zaizolować strop. A w razie adaptacji wełnę można przełożyć.
    natka24
    Feb 2014
    103
    Wielkie dzięki! Super informacja. Tylko tam jakieś ściany w stanie surowym są... Dobra, obejrzę i doprecyzuję pytanie.
    mario19834
    Aug 2017
    Twardowice
    42-595
    28
    Kaizem czy myślisz, że 10cm dobrego styropianu a na to wylewka wystarczy?
    24.386
    Cytat Napisał mario19834 Zobacz post
    Na dzisiejsze standardy zdecydowanie za mało. Ale czy w Twoim konkretnym przypadku się opłaca - trzeba przeliczyć różne warianty ocieplenia i Twoje koszty kWh. I IMO wylewka to zbędny luksus na poddaszu nieużytkowym. Jak położysz styropian, to bym co najwyżej położył jakieś tanie płyty albo deski jak Ci gdzieś zostały.
    mario19834
    Aug 2017
    Twardowice
    42-595
    28
    Czy możecie jeszcze doradzić jak ocieplic by było praktycznie i w miarę tanio?
    natka24
    Feb 2014
    103
    Na poddaszu jest wylewka i postawione ściany działowe. Jak ocieplic taki strop? Nie będzie użytkowy.
    Wystarczy rozłozyc wełne na podlodze poddasza? Czymś to przykryć?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Folia (paroizolacja), na to wełna -im lepsza , im grubiej, tym lepiej.
    mario19834
    Aug 2017
    Twardowice
    42-595
    28
    Czy istnieje wełna na którą można dać wylewke? Czy tak się robi?
    Tak, jest taka opcja. Musi być twarda wełna, ale nie wiem, czy to będzie tańsze rozwiązanie.
    Na pewno lepsze pod względem akustyki.
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Po co folia?. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
