Te krokwie przy ścianach szczytowych leżą niepokojąco blisko - ile zostawiłeś tam odstępu na ocieplenie? Tak samo, czy same szczytówki nie są wymurowane za wysoko, tzn. czy jest miejsce na ocieplenie?
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, to od góry faktycznie nie problem, ale podtrzymuję pytanie o ocieplenie zewnętrzne między ścianą i krokwią.
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję Kamil za wyjaśnienia, dom nie bedzie mial żadnych okapów i faktycznie docieplenie jest nakrokwiowe pirem 16cm ale o tym w nastepnym fotostory,
odstęp miedzy krokwiami od zewnątrz od ściany wynosi 2cm, od wenątrz 10cm, styropian na fasadzie będzie o grubości 20cm a krokwie mam 8cm a więc jeszcze 10cm najdzie na krokwie i będzie łączyć się z nakrokwiówką.
A łączniki krokwiowe można również stosować w pionie, wszystko zależy po co je montujemy, ja dalem w poziomie ponieważ mają one zapobiegać rozjeżdżania się krokwi bo mam dość dużą rozpiętość murłat ( prawie 10m) a konstrukcja dachu jest krokwiowo-jętkowa z dołożonymi płatwiami pośrednimi, ale te zostały dorzucone poza projektem aby wyprowadzić linię krokwi oraz pożądnie zwiatrować konstrukcję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zwykle pełna profeska Czekam na dalszą fotorelację z ciekawością
Z281 własnymi siłami czyli walczę o nasze miejsce
Parterówka na płycie, 10cm XPS pod i 10cm EPS nad, silikat 24cm+20cm grafitu, 35cm celulozy w stropie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCziężko okreslic ile czasu spędzam na budowie, różnie to bywało, na poczatku po 10h dziennie 6dni w tygodniu, ale po zalaniu stropu to juz coraz mniej, po 4h przez 5dni w tygodniu, najgorzej jest z pilnowaniem ekip bo wtedy nic nie robie a jestem caly dzien na polu walki, np okna montowali 3dni, brama garażowa 1dzien, ale najgorzej z dachem bo przyjeżdżali po max 2dni w tygodniu bez uprzedadzania mnie i do tego po 2miesiacach zaprzestali przyjeżdżać całkowicie, teraz codziennie czekam kiedy przyjedzie łaskawie inna ekipa polozyc dachówkę, masakra.
Lepiej robic samemu tylko trzeba sobie wszystko poukładać logistycznie wczesniej, zamowic materiał i robic systematycznie nawet po 3-4h dziennie, to widac efekty. Ja od 17wrzesnia za wiele się nie posunąłem bo połamałem się na niby najprostszej robocie czyli zapłacie ekipie za wykonanie dachu. Teraz wiem ze bede wszystko robic sam do konca bo przez nie rzetelnych wykonawców można stracić kupę kasy i jeszcze wiecej zdrowia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo taka przenośnia, chodziło mi o to że niby najprostsza sprawa jak zlecenie wykonania kompleksowo dachu ekipie, której prace widzialem wcześniej, zmienieniła się w największy problem jaki dotąd spotkał mnie przy budowie domu.
Budując od podstaw dom zazdrościłem nie jednokrotnie inwestorom którzy budują systemem zleconym i martwią się jedynie ile to będzie ich kosztowało, tymczasem od 3 miesięcy nie mogę zamkąć etapu dachu.
Opiszę w następnej fotorelacji jak przebiegała przygoda z wykonaniem dachu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałbym autorowi tegoż domu pogratulować wytrwałości, dokładności, czasu, fotorelacji oraz ambicji. Bo to co widzę na zdjęciach jest przejawem książkowym wykonania i utrzymania budowli w jak najwyższych standardach. Mógłbym się założyć, że jesteś inżynierem gdzie 1 mm odchylenia to już po prostu katastrofa! Szacunek! Czekam na dalsze etapy. Murator ma tu tak wiele świetnych zdjęć, że może wykupować prawa do publikacji w swoim czasopiśmie bo nawet Photoshop jest tu zbędny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowa porcja fotosów
PIR 160mm od Górstal oraz membrana Dorken vitaxx plus
a tu dlaczego nie docieplałem ścian szczytowych od góry
a tu widać jak pomimo zimowej aury i niskich temperatur spisuje się pir, trochę twardo ale za to bardzo ciepło
tu widać jak długie były wkręty ciesielskie 8x280 stożkowe pod kątem 67st i 8x260 talezykowe pod kątem prostym, na przemian co 33-35cm
drugi dzien druga strona dachu
widok od środka po dwóch dniach pracy
trzeci dzień upłynął na docięciu i spasowaniu szczytu - wszystkie docinki robiłem osobiście z uwagi na wysoką dokładność
po zaznaczeniu odpowiedniego kąta przy użyciu kątomierza ciesielskiego przykręcałem płytę osb abym miał prowadzenie
a tak po ucięciu
a to już koniec prac przy dociepleniu nakrokwiowym . 3dni robocze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZdradzisz koszt ocieplenia nakrokwiowego? Jaką masz powierzchnię dachu?
>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSame płyty z dostawą prawie 16k a dachu mam 170m2 , musiałem pilnować żeby żadna płyta nie uległa uszkodzeniu, ponieważ zostały wyliczone co do sztuki, sprzedają je na paczki (3plyty) i gdyby poszlo cos nie tak to musiałbym zamowic kolejną paczkę, ktora z wysyłką wychodziła 1004zl. Na szczęście skrupulatna matematyka pozwoliła mi wykonać schemat montażu żeby wszystko się udało.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@zolw82
Piękny dach.
Dlaczego płyty mają tylko 16cm grubości, a nie 26cm?
Będziesz jeszcze docieplał pod krokwiami?
Cezary
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTe płyty mają lambdę równą 0,022 a więc oferują bardzo dobre właściwości izolacyjne przy tej grubości, w porównaniu do wełny czy piany natryskiwanej. Poza tym eliminuje się mostki termiczne. Zawsze można dorzucić jeszcze między krokwie np 10cm, ale ty pewnie to wszystko wiesz, czy ty narzekasz na swoje docieplenie ?
Ostatnio edytowane przez zolw82 ; 06-01-2019 o 19:50
