Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Pęknięcie ściany fundamentowej !
    Witam wszystkich !
    Pękła mi ściana fundamentowa. Mały domek, parterowy z poddaszem użytkowym. Teren wykopu glina i drobny wapień płytkowy. Materiał wybrany do spodu ławy, później ręcznie kilofem wybranie pod chudziaka 10-15cm (chudziak B25, mała różnica w cenie z B15). Ława lana do szalunku 60cm x 30cm i 50cm x 30cm, zbrojona czterema prętami fi-12 i strzemiona fi-6 co 25 cm, zawibrowana. Bloczki porządne B20, zaprawa 3 do 1 plus plastyfikator.
    Pęknięcie nastąpiło w dwóch miejscach, jedno przemurowałem na nowo i nie ma śladu. Drugie identyczne, bardzo cienkie, ciężko wsadzić paznokieć. Pęknięcie idzie od ławy, fuga-bloczek-fuga-bloczek. Dodam tylko, że ława pod pęknięciami jest calutka. Docelowo ściana miała być wysoka na 8 warstw bloczków, gdzieś około 112 cm. Skończyłem murować 6-tą warstwę. Kierownik budowy mówi żeby stawiać wieniec 25x25. Poniżej wklejam zdjęcie.
    Czy takie pęknięcia są groźne?? Czy po wylaniu wieńca można dalej stawiać budynek??? Czy możliwe, że są to pęknięcia temperaturowe (wszystkie ściany podczas upału nie są osłonięte od słońca).
Nazwa:	IMG-20180710-WA0001.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    Przy tak wysokich fundamentach budowanych z bloczków sensowny wydaje się wieniec ( ale dobrze by był zakotwiony w ławie ).
    Skonsultuj z projektantem i kierownikiem budowy ( oni ponoszą odpowiedzialność - także prawną ) a nie użytkownicy forum.
    Takie pekniecia zdarzają sie , Wieniec załatwia sprawę o ile faktycznie ława nie jest peknięta.
    młotek
    Apr 2011
    Podkarpacie
    302
    Czy to pęknięcie jest na całej wysokości ściany fund. tak samo szerokie? Miałeś dwa pęknięcia na całym budynku czy na jednej ścianie?
    Cytat Napisał młotek Zobacz post
    Pęknięcie jest na całej wysokości ściany, jest tak samo szerokie, bardziej przypomina rysę. Były dwa, nad dwoma różnymi ławami.
    Masz pęknięcie na nie obciążonym fundamencie, pięć warstw to nie jest dużo i wieniec z teoretycznego punktu widzenia nie jest konieczny, ale wg mnie na każdej murowanej ścianie fundamentowej powinien ją kończyć, poza tym ściana pękła wzdłuż spoiny i przy okazji podzieliła bloczek. Fundament stał przez zimę ?? Ubijałeś albo zasypywałeś coś w pobliżu ?? może kopara przejechała po bloczkach ? Pękająca samoczynnie ściana z takich bloczków i to bez obciążenia to chyba mało prawdopodobne. Coś musiało na nią zadziałać.
    Ścianę fundamentową zacząłem murować w połowie czerwca tego roku. Nic nie było zasypywane oraz ubijane. Nic po tym nie jeździło. Czy to możliwe żeby ława sama się ugieła???
    Żeby złamać taki bloczek potrzeba dużej siły, a taka siła nie powinna wystąpić w nieobciążonym fundamencie. Jeśli faktycznie pękło samo, bez siły zewnętrznej to ława musiała opaść w dół (albo unieść się w górę), a to już problem. Tak czy owak niech obejrzy to KB.
    KB będzie najwcześniej w poniedziałek. Może coś nie tak jest z bloczkami, chociaż jak je przecinałem to sporo jest w nich kruszywa.
    To skurcz spowodował pęknięcie, tak jak żelbet potrafi rozciągnąć to i beton także.To się zdarza w fundamentach jak i ścianach. kombinowanie z ławami zbyt daleko wybiega w pesymizm , coś pod granicę fantastyki
    młotek
    Apr 2011
    Podkarpacie
    302
    Tak jak mówisz Andrzej.
    Ściana ma co najmniej 8 metrów pewnie dlug.
    Naprężenia od skurczu albo temperaturowe.
    Dobrą praktyką jest wmurowanie pręta żebrowanego fi 6 w warstwach co 50 cm w przypadku ścian fund.
    A potem wieniec potrzebny i tak do robót zasypkowych
    Skurcz ma zerwać spoinę a nie bloczek, z resztą co się tam miało skurczyć i pociągnąć skoro nie jest to monolit ?
    Zaprawa robiona jest dużo mocniejsza niż z brana z betoniarni . Więc prawdopodobnie zaprawa na tyle mocno spaja się z bloczkiem że beton pęknie a nie zerwie zaprawy w poziomie. Miałem takie pęknięcia u siebie na budowach, a że sprawdzałem swego czasu czy to fundament osiadał na długości domu i wyszło że nie zmienił położenia to winny jest skurcz
    Rysa przypomina wyglądem pęknięcie skurczowe wzdłuż ściany. Jeśli masz tak mocne spoiny ... mocniejsze niż bloczek to daj receptę, przydałaby mi się.
    młotek
    Apr 2011
    Podkarpacie
    302
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Przyczyny pęknięcia mogą być również w ławie.
    To gorszy wariant.
    Rysa jednorodna, jak tutaj świadczy o możliwym skurczu technologicznym albo temperaturowym.
    Jak wiesz pewnie Kemotxb podczas procesów chemicznych wiązania gipsu następuje pęcznienie. Z cementem jest odwrotnie. Wiązanie cementu i wysychania wody z zaprawy powoduje skurcz.
    młotek
    Apr 2011
    Podkarpacie
    302
    Recepta.
    Cement portlandzki 52,5 R , robimy zaprawę normową.
    Wytrzymałość takiej zaprawy na ściskanie po 28 dniach wynosi zawsze powyżej 52,5 MPa
    Za mocna?
    Wez cement portlandzki 32,5 R ( portlandzkiego o niższej klasie juz nie ma)
    Zrób zaprawe normową i po 28 dniach wytrzymałość minimalna to 32,5 MPa.
    Zaprawy cementowe zawsze robimy mieszając cement ,wode i piasek.
    Cała reszta to dodatki i domieszki.
    Dotyczy to również zaprawy normowej.
    Jaki piasek?
    Zgodny z normą PN EN 196-1, lub jak ktoś bardziej ufa niemieckim DIN EN 196-1
    Proporcje?
    Wagowo cement, piasek, woda: 1:3:0.5
    To nie jest moja recepta.
    Poszukaj w Google
    Tutaj poniżej jest przykład cementowo-wapienna M20
Nazwa:	IMG_20180729_073854.jpg
Rozmiar:	11,1 KB
    Ostatnio edytowane przez młotek ; 29-07-2018 o 06:50
    Dziękuję Wam wszystkim za pomoc !
    Ściany fundamentowe są rzeczywiście krótki max. dl. to 8m
    Dla świętego spokoju zrobię na pewno wieniec zbrojony 4 prętami fi-12mm. Myślę, że taka konstrukcja będzie nie do ruszenia. Zastanawiam się tylko jaki beton zamówić na ten wieniec? Ława jest z betonu B25, bloczki niby z B20.
    Cytat Napisał T-omek Zobacz post
    Witam wszystkich !
Rozmiar:	96,6 KB
    Witam, jestem nowy na forum. By nie rozpoczynać nowego wątka chciałbym opisać swój problem.
    Na mojej budowie został wymurowany taras z bloczka betonowgo ( tzw. murek oporowy) który zostanie uzupełniony na wiosnę ziemią a w następstwie położona kostka. W ostatnich dniach zauważyłem pęknięcie na spoinie, które przechodzi przez całą wysokość. Powód został zlokalizowany: zbyt małe przesunięcie poszczególnych warstw podczas murowania stąd pęknięcie jest prawie w linii pionowej. Zdaję sobie sprawę że zostało to zrobione niezgodnie ze sztuką jednak chciałbym prosić o radę czy jest sens przejmować się tym pęknięciem ? Czy jest szansa że murek się rozpadnie ?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał dav3 Zobacz post
    Pytanie podstawowe to wysokość tego murku oporowego, a dokładniej różnica wysokości tarasu i otoczenia.
