Jaki polecacie klej / pianke do XPS ?
Kupować jakąś wersje do fundamentów czy wystarczy uniwersalna ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://med-bud.pl/kleje-do-termoizolacji-boramax-klej-do-eps-i-xps-750ml,c23,p150,pl.html
w zasadzie nie znalalem lepszego w rozsadnych pieniadzach, a jak juz znalazlem - wprowadzilem do sprzedazy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa sprzedaje praktycznie tylko klej Grafen cena 17,99 nikt jeszcze złego słowa nie powiedział na jego temat....
Od wprowadzenia stanęła mi sprzedaż Tytana oraz o 80% zmniejszyła sprzedaż Rawlpluga do styropianu.
Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychforumowicze w okolicach 2020 roku praktycznie opuscilem to forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak sprzedaje go do xpsa jak i do elewacji.
Kleilem nim styropian podłogowy, kleiłem styropian grafitowy do silikatu, nic mu nie brakuje....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg opisu jest do styropianu i do xps, stosowałam go i do styropianu i do xps-a i wszystko jest ok.
Xps kleisz przeważnie do fundamentu wysmarowanego bitumem i tam klej cementowy nie będzie trzymał a piana owszem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozwiń pojęcie klej do styropianu?Dla mnie to worek 25 kg sypki do rozmieszczenia z wodą, a głównym składnikiem jest....cement...więc klej cementowy....innego nie znam, chyba że klej w silikonie do styropianu ale raczej listew....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCementowe maja problem z przyczepnością do bitumu, i też niezbyt dobrze trzymają się xps. Trzeba uszorstniac a i tak trzyma się słabo.
Systemowo : każdy producent bitumu ma też klej bitumiczny do xps.
Natomiast to wychodzi dość drogo, zalet specjalnie nie ma i jest skomplikowane. Klejenie na klej w piamie do xps w tym przypadku wychodzi dużo lepiej pod każdym względem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsam będę kleił XPS do podłoża bitumicznego i u mnie w hurtowniach króluje SOUDATHERM fasada :/ można też dostać TYTAN EOS elewacje... polecano mi Styropuk Fundament ale nigdzie go nie mogę znaleźć... opłaca się zamówić dobry z neta czy kleić tym co jest? Jak ten SOUDATHERM będzię trzymał się dysperbitu??
Ostatnio edytowane przez dzikusisko ; 24-08-2018 o 12:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDysperbit to shit, sam się o tym przekonałem Ale nie o tym mowa....
Ja aktualnie kleję XPS dookoła płyty. Kleiłem i na pianę i to chyba ze 4 rodzaje co puszka, co sklep to inny i wszystko trzyma. Szczególnie, że i tak to będzie dociśnięte ziemią/piachem itd. Kleiłem tez na klej z wora i też trzyma. Ale pianą z puszki osobiście przyjemniej mi się robi i chociaż mam jeszcze 25kg kleju to i tak dzis pewnie kupie jeszcze puchę piany bo akurat mi braknie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak sprawdziłeś jakość? Ja chciałem kupić tytan Eos xps ale w jednej hurtowni skończył się i zaproponowali coś innego Titanium pro Thermo-fix. Jest tańszy. Sprawdzałem na dwóch kawalkach xpa zarówno Eosa jak i thermo no i w sumie ciężko stwierdzić. Styropianu nie wyrwał żaden bo i pewnie ciężko wyrwać xpsa do tego nie wiem czy xps do klejenia nie powinien być zmatowiony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha tak sprawdzilem jakosc ze potrzebowalem przykleic xps-a do blachy ocynkowanej, takie cudaczne zadanie dla klienta ktory robil z blachy ocynkowanej wyscielana wewnatrz xpsem komore. no i generalnie spory problem byl ze znalezieniem kleju ktory przyklei zarowno xps jak i "zlapie" ocynku. no a ten dal rade, a przetestowanych "na zywym organizmie" bylo cale multum - zakup 4-5 rodzajow po puszce i test klejenia. Allegro przekopane od lewej do prawej plus wiekszosc tych ktore sie "skojarzyly" ze ktos moze miec.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jaki klej byś polecił pod siatke na styro? Kreisel 225? Bo wiem że siatkę reklamowałeś jako jedną z lepszych lub najlepszych Caparol 165. Jakbyś miał czas mógłbyś polecić jak połączyć XPS pod ziemią z tym co nad ziemią by uzyskać cokół o 5 cm chudszy od elewacyjnego 20cm podczas gdy w ziemi jest tylko 10cm XPS? Chciałbym też żeby w ziemię wchodziło jeszcze na 20-30 cm grubszej 15stki ale nie wiem czy zrobić to z XPS czy z EPS:
https://forum.muratordom.pl/showthre...61#post7838361
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW naszych hurtowniach to gówlnie Ceresit, Astex, Fast, Fastbud (czy to samo co fast?) Kreisel.
A co do XPS czy to prawda że trzeba matowić zarówno przed przyklejaniem pianoklejem jak i przed położeniem siatki? Jeśli tak to tą samą tarką co normalny styropian, tarką metalową?
A czemu w okolicach cokołu inny klej?
Na cokół trochę szkoda drogiego XPSa, myślałem o jakimś cieplejszym fasadowym, tylko że jeśli miałbym go wpuścić w ziemie te 20 cm to czy sobie poradzi z ewentualną wilgocią? Czy jest jakiś styro cieplejszy od XPSa?
