Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Vitocom 100 LAN 1 + vitodens 300-W
    zenden
    Aug 2018
    Gorzów
    32-660
    Witam Wszystkich!
    Przy okazji vitotrol 300RF serdeczna prośba o pomoc techniczną odnosnie jego komunikacji z bazą radiową Vitocom 100 LAN1. Po wypięciu z prądu wtyczki kotła oraz wtyczki od stacji dokującej/ładowarki vitotrol na ponad tydzień, okazało się po ponownym włączeniu, że na vitocom świeci cały czas lewa lampka w kolorze czerwonym (stały sygnał czerwony) a vitotrol podczas odpalania WINDOWS CE..... wyswietla komunikat "invalid image". Po wył i ponownym włączeniu kotła lampka na vitocom świeci na zielono tak jak powinna, ale po kilku minutach przechodzi w kolor czerowny. Udalo mi sie uporac z vitotrolem bo w koncy zaladowal WINDOWS CE i pobral ustawienia ogrzewania z kotla dla obiegow grzewczych i dla cieplej wody uzytkowej natomiast probelm czerwonej diody pozostał.
    Pomimo operacji typu: restart kotła aby uchwycic sygnal zielony/ przytrzymaniu przycisku na vitocom pomiędzy lampkami prez 4 sekundy kiedy dioda przechodzi w powolne miganie na zielono/włączeniu w vitotrol : ustawienia/konfiguracja/aktywacja RF/ pasek postepu dobiega do konca, dioda swieci ładnie na zielono i ponownie przechodzi za kilka minut w tryb czerwony.
    Pomimo tej czerwonej sygnalizacji vitotroll normalnie dziala i komunikuje sie z kotlem (jak zmieniam np temp wody uzytkowej na vitotrol, to zmienia sie na kotle i odwrotnie).
    Prosba o info jak zmienic sygnal na zielono. Z gory dziekuje za pomoc.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Trochę nie do końca rozumiem. Vitotrol 300 i Vitocom to niezależne urządzenia. Vitotrol służy do zmiany parametrów instalacji grzewczej z poziomu pomieszczenia, zaś Vitocom do komunikacji z kotłem przez internet.
    Jeżeli na module Vitocom świeci się lampka ciągłym czerwonym światłem to oznacza, że kocioł domaga się konserwacji i tu resetowanie Vitotrola nic nie pomoże bo on niema nic tym wspólnego.
    zenden
    Aug 2018
    Gorzów
    32-660
    Przepraszam najmocniej, jest to baza radiowa, która umozliwia komunikację kocioł-vitotrol. Jest to pierwszy model kotła vitodens 300-W jak pamiętam z 2012 -2013 roku.
    To na bazie radiowej świeci się cąły czas kontrolka czerwona (lewa), a vitotroll normalnie komunikuje się z kotłem.
    Proszę o informację w tej sprawie. Dziękuję
    zenen
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    ciągłe świecenie na czerwono kontrolki oznacza, że jest problem z komunikacją Vitotrol<->baza albo baz<->kocioł ale skoro wszystko działa to ciężko mi coś podpowiedzieć bez diagnozy kotła. A czy na wyświetlaczu kotła nie zgłasza się jakaś usterka?
    zenden
    Aug 2018
    Gorzów
    32-660
    Na kotle i na panelu Vitotrolla nie wyświetla się żaden błąd.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    to niestety musiałby to sprawdzić serwisant przy urządzeniu
    dixel
    Mar 2019
    Jasło
    38-200
    A możesz napisać jak poradziłeś sobie z invalid image na 300rf
    zenden
    Aug 2018
    Gorzów
    32-660
    Domyślnie vitotrol 300RF a baza radiowa czerwona dioda
    Cytat Napisał dixel Zobacz post
    Kilka razy rozłączyłem vitotrol wyjmując ręcznie baterie-akumulatory i zaskoczył system ładując Windows itd. Ale to jest coś nie tak z tymi vitotrolami 300RF. Tyle kasy a lipa jak nie wiem. Nawet nie można zaktualizować w nim systemu jak w smartfonach Androida.
