Czy mogę liczyć na czyjąś opinię?
Chyba napisałem zbyt długi i nudny post...
teraz chyba sie tak nie robi. nie lepiej ukryc pe-flex w podlodze ? wtedy mozesz rozmiescic anemotaty pod oknem, a nie tam gdzie pasuje "pion". Poza tym czy robienie wywiewow w kortyarzu na pietrze ma jakis sens, w dodatku bedzie on zaciagał powietrze z dołu ( pustka, otwarta klatka schodowa ) .
Wywiew tylko w brudnych/mokrych pomieszczeniach. Nie robi się wywiewów na korytarzu, to powietrze ma wejśc do łazienki a ty je odcinasz zmniejszając jej wentylacje.
Nie robimy wywiewów w garderobach. Masz tam śmierdzące ubrania czy czyste? Chcesz zaciągnąć do niej powietrze z łazienki, także odciąć łazienkę od powietrza z pokoju? ?. Nic tam nie rób. Powietrze z sypialni przejdzie przez garderobę i dalej do łazienki. W ostateczności nawiew.
To samo ze spiżarnią. Nie mam spiżarni ale domyślam się ze chyba lepiej jeśli będzie tam nawiew chłodnego, świeżego powietrza, powiedzmy o temp. 17 stopni zimą, niż wywiew ciepłego, śmierdzącego powietrza z kuchni.
Ile tam będzie mieszkało osób? Montując takie potwory o wydajności 600m3 będziesz mieć wilgotnośc poniżej 20%. Sąsiad ma 450m3 na 130m2 Mieszka tam 2 do 4 osób i doszedł do wniosku że musi wymienić reku na mniejszy. Rekuperator dobiera się do ilości osób a nie do metrażu.
Ostatnio edytowane przez pandzik ; 22-08-2018 o 08:57
W spiżarni zostaw wywiew w takim razie. Nigdy nie miałem to i nie wiem co tam przechowujecie. Ja bym tam stawiał raczej pokarm w opakowaniach, słojach itp.
Kochany ja mam 3 projekty od firm, kiedy jeszcze myślałem, że to dobre rozwiązanie i stać mnie na to. Producent "najlepszych" kanałów na rynku przysłał mi wycenę materiałów wraz z reku na 8 tys Euro plus 4 tys zł montaż. W projekcie miałem na 160metrach chyba ze 40 anemostatów. Po 3 nawiewne w pokojach a wywiewne na korytarzach, schodach itd. Szaleństwo.
Ruch w interesie nie jest jeszcze aż tak duży, to trzeba pchać klientowi materiału za 2/3 klientów...
A co doradzicie o samym urządzeniu do takiej konfiguracji?
Osobiście tak jak pisałem najbardziej "leży" mi FRAPOL ONYX 550 CLASSIC, kwestia która mnie martwi (choć nie wiem czy słusznie) to wymiennik z tworzywa sztucznego, alternatywnie patrzę na OXY Wanas 550H/2 - choć ten to w internecie wielka niewiadoma, może jest ktoś kto użytkuje lub zna te dwa reku i się wypowie.
I kwestia czy wydajność 550 m3/h będzie optymalna dla mnie, wiadomo że nie będzie pracował na 100%...
Frapol ma kiepskie opinie, jeśli chodzi o wsparcie serwisowe starszych urządzeń.
Wszelkie awarie elektroniki, kończą się wymianą całej automatyki na aktualną, co po gwarancji do tanich nie należy,
Lepiej iść w drogiego producenta, który gwarantuje wsparcie serwisowe na lata, lub w tańsze rozwiązania z możliwie uproszoną automatyką., która nie wymaga elektronika do naprawy.
Witam.
Szukam reku w okolicach 4 tyś.
Zastanawiam się nad ZWC-B tywent ?
Jeżeli zastanawia się Pan nad wyborem sprawdzonego rekuperatora do swojego domu, zachęcam również do sprawdzenia oferty marki Buderus. Posiadamy w niej centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła Logavent HRV2, którą cechuje wysoka efektywność odzysku ciepła wynosząca nawet do 90% oraz bardzo cicha praca. Najważniejszy element rekuperatora, czyli wymiennik ciepła, wykonany jest w całości z aluminium. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h.
Wyszukiwarkę naszych Instalatorów można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) pod numerem telefonu 801 777 801 lub też formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formu...ontaktowy.html
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kateg...w/rekuperacja/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Buderus
