Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 95
  1. #41
    Dzięki panowie za wsparcie.
    FTC5 mierzy przepływ swoim przetwornikem.
    Jak zmieniam bieg pompy to słyszę i widzę spadek przepływów. Chociaż między 5 a 4 biegiem dużej różnicy nie ma. Na 3 biegu już wyraźnie. Jeżeli chodzi o moc to pompa przynajmniej według jejcwskazań osiąga czasem 11kW, bo restrykcyjne nie trzyma sie dT = 5*C. Tzn. Jak dojdzie do 5 to redukuje moc. Czy przepływ pokazuje dobrze tego nie wiem. Ale COPy przynajmniej wedlug pompy dla CWU są lekko ponad 2. No ale jak zle liczy moc przekazaną (bo liczy z delty i przeplywu) to może COP jest w rzeczywistości wyzszy.
    Podlacze dzisiaj pompę z pominięciem zaworu 3 drogowego. Jak to pokaże niski przepływ to załamka...
  2. #42
    Jednostkę mam shw112 Ty 80. Wykres pierwszy to dokladnie charakterystyka mojej pompy obiegowej. Poszukam jeszcze raz to pressure diff. Masz to w manualny czy na tabliczkę?
    No ale nie chcę mi się wierzyć, że inżynierowie zrobili coś takiego, gdzie piszą o nominalnych przepływach 32 l/min a pakują słabą pompę lub wymiennik z za dużymi oporami. Co powoduje że tego przepływu pompa nie osiąga.
  3. #43
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    Do obsługi bufora wystarczy.
    W Mitsubishi jak wszędzie, niezależnie od peanów Kubsona, też rządzą księgowi.
    A mocne pompy obiegowe renomowanych producentów kosztują.
    Jak myślisz, dlaczego większość producentów sugeruje stosowanie bufora?
    Podaj jaką w końcu masz u siebie obiegówkę. Bo ten wykres z postu Kubsona nie odpowiada charakterystyce grundfossa dla UPM2 15-70. Chyba że M,,,,, uwzględnił w instrukcji spadek ciśnienia na wymienniku.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  4. #44
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Pratchawiec
    Pompka dokładnie UPM2 15-70 130. Rzeczywiście porównałem co podaje Grundfos a co podaje Mitsubishi. Dla 25 l/min dla 5 biegu (pytanie czy 5 biegi w obu przypadkach oznaczaja to samo) w G jest 42 kPa, a w M 30kPa.
    Czyli może być tak jak piszesz, ze charakterystyka w dokumentacji M jest już pomniejszona o wymiennik.
    Zrobiłem testowe podłączenie bez zaworu przełączającego. Czyli pompka + prawie nic rurek + CWU i pomiary w sofcie M wynik 26 l/min. To oznacza, że wężownica stawia opór około 30kPa??? - patrząc na charakterystykę pompki dla M.
    @kubson
    Ja nigdzie nie widzę pressure diff. dla wersji split. Jest jedynie, ale dla pomp packed-type. W przypadku splitów jest to pole puste.
    PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
    W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
    Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
    Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
    Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
  5. #45
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Milsa
    Szukaj info na jednostce wewnętrznej lub w dokumentacji. One mogą się nazywać nieco inaczej niż pr... difference.
    Sprawdź u Galmeta dane dot. wężownic zbiornika, o czym wcześniej pisałem. Możesz się zdziwić.
    Pratchawiec
  6. #46
    Ja na pewno mam 130. Zresztą to chyba tylko różnica w wymiarze fizycznym
  7. #47
    Informacja od Galmet 100mbar przy 3m3/h. Czyli 10kPa przy 50l/min. Co sie ma nijak do 30kPa przy moich 26l/min. Q...a!!! wymiękam...
  8. #48
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Ustaw na chwilę temp. zasilania na max, powiedzmy 45* dla podłogówki. Może taki "forsing" wymusi na obiegówce zwiększenie obrotów.
    Czy w twojej pompie delta podlega ustawieniu? Jeśli tak ustawa sztywno na 5*.
    Obserwuj reakcję.
    Pratchawiec
  9. #49
    Ale Zubadan raczej nie modeluje prędkości pompy w trakcie pracy. Można sobie samemu ustawić na sztywno 5 pozycji. Zresztą patrząc na historię minutową to przepływ przez cały okres działania jest taki sam. Co wysokiej temperatury to takie sztuki robią się same podczas grzania CWU. Delta T jest poza regulacją. Ale widzę , że dąży do 5. Bo jak dojedzie do sobie wyraźnie modeluje, ale mocą nie prędkością pompki
  10. #50
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Czyli delty T nie da się ustawić w Zubadanie ? A jak jest u innych producentów?
  11. #51
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    U mnie można ustawić/ zmieniać deltę DZ i GZ, ale biegi pomp obiegowych DZ i GZ działają w automacie i modulują swoją moc w zależności od delty właśnie. (sterownik pokazuje, że pompy obiegowe działają od 1 do 70% swojej mocy/prędkości). Póki co więcej niż 70 % nie zauważyłem...
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  12. #52
    Pompka dokładnie UPM2 15-70 130 (...) Zrobiłem testowe podłączenie bez zaworu przełączającego. Czyli pompka + prawie nic rurek + CWU i pomiary w sofcie M wynik 26 l/min. (...)
    Zakładając, że wartość przepływu jest prawdziwa, a obiegówka pracuje z maksymalną wydajnością, to wg charakterystyki obiegówki wychodzą opory całkowite:
    dla 26l/min. - ok. 54kPa
    dla poprzednich 22l/min. - ok. 60kPa
    Jakich rur i zaworów użyłeś do połączenia?
    Może za małe średnice, a może coś w tych średnicach siedzi?
    Przecież nowy skraplacz raczej nie będzie niczym zapchany.
  13. #53
    Cytat Napisał Zigobar Zobacz post
    Cześć
    Poniżej cała ścieżka CWU i kawałki CO.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	94,3 KB
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
Nazwa:	3.jpg
Rozmiar:	79,5 KB
Nazwa:	4.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
Nazwa:	5.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Nie mogę nigdzie znaleźć opisów na rurach PE (chyba PE). Nie znam się na rurach, ale dla mnie wyglądają grubo.
    Nawet jak coś siedzi to jak to stwierdzić?
  14. #54
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    to są rury PP najprawdopodobniej 32 , na hydraulice sie nie znam, ale dlaczego tyle zawijasów na tej ciepłej drodze do CWU ?
  15. #55
    24.386
    Ten zawór trzydrogowy jest skręcony na sztywno? Bez śrubunków z dwóch stron? Jak go wymienić?
    Otuliny dawał dla ozdoby?
    Co do meritum, to może za mocno rozgrzał któreś łączenie i wcisnął za mocno i bardzo zmniejszył prześwit?
    A może gdzieś masz zepsuty zawór zwrotny albo zamontowaną nieszczelną tandetę w złą stronę (na tyle nieszczelną, że pod prąd przepuszcza)?
    Jak pompa nie wyrabia przy CWU to ewidentnie jest problem z oporami (albo z pompą)..
  16. #56
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Rury PP to dość niebezpieczny materiał.Tanie, powszechnie dostępne, łatwo uciąć i skleić.
    Nie wnikając w ich własności mechaniczne, zachęcają wręcz każdego chętnego do ich użycia, bo wydaje się, że wybaczają wszystkie błędy
    Domorosły montażysta często zaczyna robotę, bez dokładnego jej przemyślenia,a zwłaszcza rozplanowania. Właściwości tych i kształtek rur dają możliwość poprawienia błędów zawijasami, zbędnymi łącznikami, trójniczkami itp, czego przykład mamy na jednym z przywołanych zdjęć. I szeregu innych prezentowanych w tym dziale.
    Jak to mogło wpłynąć na opory tej konkretnej instalacji,tego nie dowiemy się bez rozprucia poszczególnych połączeń,
    Na miejscu Milsy, niezależnie od dyskutowanych niedomagań,wyprułbym całość i zmontował od nowa, najlepiej w miedzi. Tam na pierwszy rzut oka widać wszystkie błędy.
    Przemyślałbym również inne ustawienie zbiornika.
    Pratchawiec
  17. #57
    (...) Nie mogę nigdzie znaleźć opisów na rurach PE (chyba PE). Nie znam się na rurach, ale dla mnie wyglądają grubo.
    Wyglądają na PP32 (jak już wcześniej zauważono). Może i sprawiają wrażenie grubych, lecz dla cieczy istotne to co wewnątrz. Rury PP występują w wariantach o różnej grubości ścianek. PP32 może mieć wewnętrzną 26mm, a może mieć 21mm. To spora różnica.
    Ale to nie wszystko. Jeśli będą zgrzewane nieprawidłowo, to w miejscu zgrzewu powstanie zwężka, redukująca przekrój roboczy. Jedno i drugie wyjdzie dopiero po starcie układu w postaci przepływu mniejszego od oczekiwanego.
    Możesz układ przerobić stosując większe średnice i ponosząc kolejne koszty lub pogodzić się z przepływem rzędu 22l/min. i deltą 7,3*C dla grzewczej nominalnej 11,2kW.
    Pytanie do lepiej zorientowanych:
    Czy automatyka w tej PC zezwoli na pracę z taką deltą?
  18. #58
    Witam Panowie
    Przepraszam, że nie włączyłem się do dyskusji jako autor, ale kończona była kotłownia 2.0.
    Co do wygibasów to racja - ale trzeba było na szybko się dopasować do nowych elementów. To, że wygląda to coraz gorzej to moja wina bo najpierw wszystko miałem pod gaz przygotowane - nieważne.
    "Upgrade" zakończony.
    Zamontowane sprzęgło + 2 pompy obiegowe. Dodatkowo (dlatego to trochę trwało) poprosiłem o montaż by-passu nowego układu ze sprzęgłem. Tak, żeby był możliwy układ jak był wcześniej, tzn. pompa z PC wpięta przez 3-drogowy w podłogówkę. Dodatkowo możliwy był układ pompa z PC <-> zawór 3-drozny <-> sprzęgło <-> powrót - czyli bez układu podłogówki. Z punktu widzenia ogrzewania pomysł po.....any, ale dla śledztwa jak najbardziej
    No i teraz najciekawsze "pomiary".
    1. PC <-> zawór 3-drozny <-> podłogówka. Pomiar przepływu 21-22l/min. Czyli tak jak było.
    2. PC <-> zawór 3-drozny <-> sprzęgło. Pomiar przepływu 23l/min. Fajnie NIE? Już mniej obciążający układ byłby tylko wyjście z hydroboxu wpięte w powrót.
    3. PC <-> zawór 3-drozny <-> sprzęgło<->pompki WILO<->podłogówka. Pomiar przepływu 23l/min. Czyli tyle samo co poprzednio. Na rotametrach więcej, czyli występuje pod mieszanie w sprzęgle. Woda chłodniejsza za sprzęgłem. Co by potwierdzało niski przepływ PC <-> sprzęgło. Gdyby był duży (bo ma małe opory) to nie byłoby takiego podmieszania.
    Oczywiście "najciekawszy" jest punkt 2. Jak to zobaczyłem to . WTF pompka wpięta w grubą rurę (sprzęgło), a pompka wpięta w kilometry cienkiej rurki z zawijasami o 90st co kilka metrów daje prawie ten sam wynik.
    Zacząłem podejrzewać przepływomierz. Zacząłem kręcić zaworami kulowymi no i była reakcja na wskazaniu. Zresztą punkt 2 i wspomniane pod-mieszanie może świadczyć o sporej różnicy przepływów
    Tu się powoli kończą pomysły...
    Ostatnio edytowane przez milsa666 ; 01-12-2018 o 21:06
  19. #59
    A tak z ciekawości zapytam czy filtr w hydroboxie (lub dodatkowy jeśli jest zamontowany) jest czysty?
  20. #60
    Czyściutkie.
    Po tym jak wszedłem na 22l/min w CO (z 17l/min) po wyczyszczeniu filtra sprawdzam co jakiś czas.
Strona 3 z 5
