Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Palenisko ogrodowe ? Jakie ?
    Witam !
    Zaczęliśmy przygotowywać miejsca na palenisko ogrodowe.
    Na początku myśleliśmy aby kupić gotowe jakieś okrągłe wykonane ze stali fi80cm na nóżkach , bo wyglądało by ładnie i ładnie się by komponowało w nowoczesnym ogrodzie .
    Służyło by także jako "ozdoba" .
    Problem taki że wyczytałem że niemalże wszystkie są ze stali zwykłej i szybko rdzewieją ...
    A chciałbym aby takie palenisko było nonstop pod "chmurką" , wiec musi być odporne na rdzę
    Znalazłem palenisko ze stali ale malowane proszkowo , tyle że boję sie że wysoka temperatura i zwykła jakaś tania farba to opary toksyczne , a czasami chciałbym sobie upiec kiełbaskę czy też ziemniaczka
    Nie ukrywam że chciałbym aby nie było to drogie , bo dojdą jeszcze 2 ławki i itd a dodatkowo nie jest to najpilniejsza rzecz ...
    Macie jakieś doświadczenie z takimi paleniskami ? Czy te ze zwykłej stal jak bedą nonstop pod chmurką niezabezpieczona to szybko zardzewieją ?
    Czy może po prostu kupić cegły i wymurować takie palenisko ?
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Kup palenisko żeliwne.
    Dzięki.
    Patrzyłem na paleniska żeliwne , ale wybór mały i jak już to tylko o średnicy 60cm , więc niezbyt duże
    Mam już wykonany "kwadrat" 2x2m i tam na środku ma być palenisko i zastanawiam się czy nie zrobić z kamienia , tyle że boję się że cenowo tanio to nie wyjdzie a efekt końcowy nie wiadomy , bo nie wiem jak wyjdzie
    Taki żeliwny ma ten plus że można łatwo popiół wywalić , umyć i wygląda jak nowy i jest czyściutko , a jak będzie z cegieł to zabrudzenia będą zawsze i wygląd no cóż mało ciekawy jak będzie się używało
    Witam !
    Malowane proszkowo się nie nadaje, jak będzie mocno nagrzane to farba odpadnie.
    Kupiłem na wiosnę tamtego roku [link reklamowy] i po sezonie na dworze nie widać nigdzie rdzy. Jest malowane farbą żaroodporną. Po kilku latach można odświeżyć malowanie i dalej jak nowe.
    Kamieniste paleniska też mi się podobają ale żona się uparła na takie
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 13-01-2019 o 22:24
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Leć do jakiegoś warsztatu ślusarskiego i ci zrobię z porządnej blachy nierdzewnej , będziesz miał na 100 lat święty spokój .
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Mnie się wydaje , że najlepsze jest kamienne, pięknie się komponuje w nowoczesnej aranżacji - jest możliwość i odstawienie potraw, i ich przygotowaniu , oraz korzystaniu gdy już ogień się dopala - kamienie pięknie się nagrzewają oddając ciepło. Nic nie rdzewieje, śmierdzi czy zagraża zatruciu jakimiś chemikaliami
    http://www.architekturakrajobrazu.in...jemy-palenisko
Nazwa:	5101.jpg
Rozmiar:	20,4 KB
ID:	424788   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kominek-w-ogrodzie8.jpg
Rozmiar:	88,1 KB
ID:	424789   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2470-ognisko-kamienne.jpg
Rozmiar:	45,0 KB
    50.152
    tylko trudniej wyczyścić. Przydaje się też u podstawy zostawić kilka szczelin wentylacyjnych, by miało "cug'.
    jeden z moich klientów ma kominek ogrodowy ze stali Cor-Ten
    Temat już dawno nieaktualny. Kupiłem palenisko wykonane z żeliwa.
Nazwa:	pal.jpg
Rozmiar:	100,1 KB
