Strona 10 z 20
Pokaż wyniki od 181 do 200 z 399
  1. #181
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Ale super Wam weszły 2 płytki na całą szerokość korytarza bez docinania - to tak przypadkiem czy zaplanowane?
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
  2. #182
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Ale one są docięte tak po ok 1-1.5cm. Korytarz przed tynkiem miał 120cm.
  3. #183
    Czujnik położenia szamba masz już jakoś w planie?
  4. #184
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    jeszcze się zastanawiam, ale na początek to pewnie będą tylko cztery sondy i w zależności od poziomu ich obwody będą się zamykać, w sumie "pusto", "3/4" i "dzwoń k..a po szambiarkę!!" wystarczą do komfortowej obsługi, ale może kiedyś zamontuję ultradźwiękowe co pozwoli na płynny monitoring i np logowanie jak i kiedy się zapełnia. Zobaczymy, kabel czteroparowy obsłuży i takie i takie rozwiązanie.
  5. #185
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Taka retrospekcja:
    Nasz sad w czerwcu 2016r:
    i W czerwcu 2019
    żeby nie tylko wspomnień czar, płytki w korytarzach i kuchni już są, zostały docinki które wymagają cięcia wodą:
    Powoli równiż układamy kamyczki:
    A ostatnio zaopatrzyłem się u majfriendów z azji w taki palniczek do mojej spawarki
    Tyle że nie mam czasu na spawanie, ale przyda się jak będę robił bramę i furtkę.
  6. #186
    Uuuuu....
    TIG piękna sprawa
  7. #187
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Ano mam szerokie plany co do wykorzystania tych 80m2 garażu
  8. #188
    Drzewka fajnie rosną aż miło.
    Jak się sprawuje zestaw do poziomowania płytek. Polecasz czy już samemu robisz bez pomocy ?
    Marzenia się nie spełniają- marzenia się spełnia
    Dziennik budowy
  9. #189
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Taki system jes super, płytki są doskonale wyrównane.
    Ale tak czy inaczej kładzie płytkarz choć do systemu musiałem go namawiać
  10. #190
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Tig to super sprawa, ostatnio brat przyniósł taki nóż złamany:
    Szkoda było wyrzucić więc go pospawałem
    Przeszlifowałem i gotowe
    Nawet udało się nie rozhartować
  11. #191
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Wziąłem się też za ostatni "budowlany" element w domu czyli zrobienie sufitu na antresoli.
    Pomalowałem deski:
    Mocowałem je od góry do belek antresoli
    i przez całą sobotę ułożyłem ledwie połowę... :/
    Ale odszczurzyłem też całą antresolę z syfu budowlanego i tymczasowych platform i wreszczcie mogłem zobaczyć jaki będzie widok z holu
  12. #192
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Zakończyliśmy też prace płytkarskie:
    sypialnia z garderobą:
    łazienka nasza, gotowa na wyposażanie:
    Korytarz
    Łazienka ogólna też gotowa:
    Kibelek również
    Przy okazji zaprojektowałem zabudowę do kibelka
    Pralnio/spizarnia
    Kuchnia i hol też skończone tylko zdjęć nie ma.
    Wszsytkie łączniea podłóg bezprogowe.
    Także teraz kolejny etap, drzwi do samodzielnego montażu zamówione, wybieramy listwy podłogowe, odbieramy osprzęt elektryczny i zamawiamy rozkroje na meble do kuchni, pralni i zabudowy kibelka. Wreszcie przyszedł taki przyjemny etap "majsterkowania" zamiast ciężkiej orki na budowie
    Ostatnio edytowane przez seler2 ; 18-06-2019 o 21:23
  13. #193
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    W czym to projektujesz ?
  14. #194
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    w sketchupie
  15. #195
    Cytat Napisał seler2 Zobacz post
    Potem przyszła pora na porządne zdrenowanie działki, 125mb drenu dookoła, 10m3 żwiru i 5m3 piachu. Na dzisiaj sprawuje się rewelacyjnie. O bagnie zapomnieliśmy. Problem jedyny że nie mamy naturalnego otpływu i przy przekroczeniu zdolności retencyjnych trzeba pompować w pole ale to pójdzei na automatyce docelowo.
    Hej super domek. Chciałbym wrócić i zapytać o drenaż. Możesz więcej o nim napisać. Jak głęboko rury, jakie warstwy po kolei itp? Pytam, bo również mam wysoki poziom wód gruntowych, na szczęście blisko ma rów, więc mam gdzie się pozbyć nadmiaru wody. Jak masz więcej zdjęć z tego etapu, to też chętnie popatrzę.
  16. #196
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Rów kopałem na 30-40cm szeroko, głębokość od 60cm do ponad 80 w najniższym punkcie po spadkach, ale na to przyszło jeszcze ponad 20cm ziemi nawiezionej.
    Po wykopaniu układałem grubą geowłókninę szerokości 1,5m na całą długość odcinka między studzienkami narożnymi, sypałem 10cm żwiru, 5cm piasku na którym układałem rurę drenażową i wyrabiałem spadki ok 1%, zasypywałem żwirem zawijałem brzegi geowłókniny i przysypywałem 10cm piachu. Na to szedł grunt rodzimy. Najniżyszy punkt drenażu jest w najniższym punkcie działki, tam też jest założony jagodnik z krzakami borówki bo te lubią wilgoć.
    Ostatnie lata są tak suche że nawet nie ma potrzeby wypompowywania drenażu, retencja jest wystarczająca na takie opady jak są.
    Jak znajdę jakieś zdjęcia to wrzucę.
  17. #197
    Dzięki za opis, czekam na zdjęcia.
  18. #198
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    tak wyglądał mniej więcej proces budowy drenażu:
  19. #199
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    A na budowie:
    Sufit pod antresolą skończony
    Przymiarka do wyłożenia blachą koło pieca
    Widok z kuchni:
    Montujemy osprzęty:
    Chcąc potrenować spawanie aluminium zrobiłem sobie komplecik kątowników jako pomoc do montażu mebli
    Oraz przyrząd/wzornik do kołkowania skrzyń meblowych:
    Mamy dzikich lokatorów
    A przed ich kolegami trzeba chronić borówki:
  20. #200
    Dzięki za zdjęcia, pozdrawiam i gratuluję budowy.
Strona 10 z 20
