Strona 18 z 20
Pokaż wyniki od 341 do 360 z 399
  1. #341
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał Tomasz Mi Zobacz post
    Z serii: :co bym zmienił gdybym budował jeszcze raz" to taras wykonałbym własnie w takiej technologii i stylistyce jak Twoja. Gratulacje.
    Ja ma taras betonowy wyłożony gresem i trochę za mały. Taki był w projekcie i taki zrobiłem i żałuje, że tego elementu kompletnie nie przemyślałem przed realizacją U mnie taras przez całe lato jest przedłużeniem domu. Spędzamy na nim chyba najwięcej czasu. Zona na tarasie prasuje, przygotowuje jedzenie, dzieci się bawią, urządzamy imprezy. W tym celu budowałem wiatę, ale wiata stoi pusta, bo jest z 8 metrów od domu a wszyscy siedzą na tarasie, bo jest tuż przy salonie i kuchni.
    mam tak samo niestety
  2. #342
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Cytat Napisał Jolka Bobek Zobacz post
    Dzięki, teraz rozumiem co widzę. Ostatnie pytanie laika - co ile cm te tuby z kotwami?
    Hej, taras ma szerokość 5m, fundamenty z kotwami są w siatce 1,2x1m mniej więcej legary poprzeczne co 0,5m.
    Legary główne 140x60mm legary poprzeczne 120x50mm. Wszystko stablilne, nie ugina się, nie poddaje. deska 140x28mm nieryflowana tylko szczotkowana.
  3. #343
    Czy ten piec zgazowujący to jedyne wasze źródło ciepła podłączone do tego bufora?
    Nie planujecie ze względów ekonomicznych/wygody wspomagać się jeszcze jakimiś kolektorami słonecznymi i lub panelami foto + grzałkami w zbiorniku?
    Dopytuję, bo u siebie zamierzam także postawić buforek 2500 litrów i jako główne źródło ciepła używać atmosa właśnie. Jednak rozmyślam także nad podłączeniem jakiś kolektorów które wspomogą podgrzewanie c.o. i c.w.u zimą a latem może i całkowicie zaspokoją potrzeby c.w.u. Temat jest jeszcze jednak dla mnie odległy i póki co zbieram ogólne informacje o wadach i zaletach takich rozwiązań.
  4. #344
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał seler2 Zobacz post
    Po pół roku, projekt się zaprojektował, przyszło pozwolenie i przyszedł czas na zdjęcie humusu i wytyczenie fundamentów:
    wykopki w 35st w cieniu:
    Ułożenie zbrojenia i zalanie:
    zdążyliśmy tuż przed deszczem. Gdyby zalało nam te wykopy to pozamiatane co najmniej na rok, bo ani gruszka by nie wjechała ani nie dało by się po tym mokrym glińsku chodzić
    Witam, Ja chce zapytać (jak dla was) o dawne czasy. Ile wtedy zbieraliście humusu? Jaka miała szerokość ława oraz jak głęboka? Robiliście drenaż obwodowy domu? przy okazji zbrojenia daliście bednarkę na uziom?
  5. #345
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Humusu to tam prawie nie było, lite glińsko tak jak widać na zdjęciach.
    Ławy w projekcie 50x40 wylane w rzeczywistości 50x50 B30W8.
    Dodatkowej benarki nie dawaliśmy, kawałek bednarki dospawane do zbrojenia trzpieni i wypuszczone na zewnątrz żeby ew odgromówkę podpiąć.
    Fundament obsypany z zewnątrz gliną więc nie robiliśmy głębokiego drenażu, puszczona rura drenarska trochę poniżej poziomu chudziaka w opasce i obsypana żwirem, odprowadzone do drenażu głębokiego wokół działki. nie mamy żadnych problemów z wodą nawet w trakcie ulew mimo iż drenaż nie ma odprowadzenia i jedynie pompę na wypadek wielodniowych ulew.
  6. #346
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar JaninaJot
    Dec 2019
    Szczecin
    71-178
    66
    Odnośnie całości to
    Jeszcze tu wrócę, ale mam pytanie o sam początek. Czym robiliście rekultywację? U mnie perze i barszcze podobnie zapuściły korzenie, a chciałbym w miarę możliwości poprzewracać trochę ziemi.
    Ostatnio edytowane przez JaninaJot ; 22-11-2020 o 07:46
  7. #347
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    sąsiad ma mały traktorek z glebogryzarką ale warto się zastanowić nad sensem bo my i tak musieliśmy dosypać 20-40cm ziemi w zależności od miejsca więc ta rekultywacja była trochę na wyrost.
    A co do perzu, to tylko randup. I to dwa razy w roku przez dwa sezony. To dziadostwo przetrwa wszystko inne.
  8. #348
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Na bagnie zawitała jesień
    Więc czas na mały update:
    Zamontowliśmy długo oczekujący prysznic, co nie było proste bo kupiliśmy w uk i okazało sięże tam mają zupełnie innny pomysł na montaż niż na kontynencie ale wymyśliliśmy
    Zbudowaliśmy też ogród zimowy:
    Dwa miesiące roboty. Zostało zamontować trzy okienka, położyć w środku płytki i matę grzejną, wykończyć płyciny, zrobić parapecik i oświetlenie i gotowe
Nazwa:	DSC_5377.JPG
Rozmiar:	88,4 KB
    Ostatnio edytowane przez seler2 ; 25-11-2020 o 16:59
  9. #349
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Piękna robota! Czekam na więcej takich fotorelacji
    Z czego robiłeś płyciny? Klejonka własnej roboty, sklejka? Nie boisz się, że ramiaki z litego drewna (nie klejone) Ci pokręci?
  10. #350
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Płyciny sklejka 10mm, co do konstrukcji to supki są z kvh czyli klejone po długości a belki co jest istotniejsze jeśli chodzi o stabilność są z drewna duo/trio w dodatku wszystko jest łączone na wpusty jak widać i na poliuretan i główne elementy dodatkowo dociągane ciesielskimi dwusetkami. Jestem spokojny o stabilność tej konstrukcji.
    Drzwi i okienka w całości z klejonki, częściowo robionej samodzielnie z odpadów z wręgowania konstrukcji
  11. #351
    Domek rewelacja otoczenie zresztą też pogratulować wyboru.
  12. #352
    Regius
    Jul 2007
    988
    Konkretna robota, moje niewprawne oko nie wychwyciło, że ramiak z klejonki (ale dopiero się uczę i przymierzam do pierwszych projektów z drewnem, ale najpierw muszę drzwi stalowe skończyć). Pozdrawiam i liczę na więcej zdjęć z Twoich realizacji.
  13. #353
    Dawno mnie tu nie było -- duuużo porządnej pracy widzę włożone!
  14. #354
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Latem szwagier polatał nad naszym domem i taki filmik udostępnił:
  15. #355
    s3pp
    Sep 2020
    Olsztyn
    10-900
    69
    Nie pamiętałem, który dziennik zrobił na mnie wrażenie WOW. Już sobie przypomniałem.
    Seler2, nie będę się tu rozpisywał. Kawał dobrej roboty. Kibicuję i śledzę dalej postępy.
  16. #356
    Cześć, dom robi wrażenie dużego, super wykończenie i piękny styl, nie wszędzie można taki domek pobudować ale gratulację że ktoś się jeszcze decyduje na takie domostwa
    przeczytałem dziennik ale nie zauważyłem nigdzie, jak duża jest wasza działka? z filmu widać że dom jest pobudowany w jej tylnej części?
  17. #357
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    to są dwie oddzielne działki, ta na której stoi dom ma 1600m2
    Dom sprawia wrażenie dużego ale nie jest specjalnie duży, mieszkalna to 154m2 plus dodatki jak weranda, ogród zimowy, antresola, garaż z kotłownią i kuchnią letnią, tyle że to wszystko w parterze i w porozciąganej bryle stąd wrażenie wielkiego domu szczególnie od strony ulicy, bo jest maksymalnie przysunięty do bramy by dać możliwie dużą powierzchnię ogrodu.
  18. #358
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Na bagno zawitała zima.
    A w międzyczasie, ogród zimowy doczekał się podłogi:
    Weranda również:
    W końcu zrobiłem też okap nad kuchnią, nareszcie można smażyć placki ziemniaczane
    Zaczyna się oczywiście od szkicu wstępnego
    Materiał
    I jedziemy
    Przy okazji pro-tip. Ponieważ sam wentylator to jeden z najtańszych na rynku to po włączeniu okazał się głośniejszy od odrzutowca. Na szczęście miałem gdzieś resztki maty bitumicznej stp po wygłuszaniu samochodu i wykleiłem od wewnątrz to pudło blaszane i obudowę wentylatora. Teraz słychać tylko szum powietrza.
    Rozpocząłem też prace nad okablowaniem "inteligentnego budynku" i sieci:
    W międzyczasie próbujemy naszych sił w pieczeniu pizzy w naszym kozniecowie
    Taki placek jest gotowy w 3min. Trzeba bardzo uważać żeby nie przypalić.
    Aha.
    Mamy nowych sąsiadów.
    Do saren, żurawi, lisów, dzików, zajęcy i bażantów dołączyło stadko jeleni
    Chyba potrzebuję teleobiektyw...
  19. #359
    Niezmiennie mój ulubiony dom na forum.
    PS. Jak mogłeś w sąsiedztwie takich ładnych belek w tym okapie przykręcić płytę gk?! Nie bolało Cię serce, oczy nie szczypały?
    PS2. Podobno głośny wentylator zamiast bezpośrednio w okapie dobrze jest dać gdzieś daleko daleko na końcu tej rury odprowadzającej powietrze z nad kuchni.
  20. #360
    seler2
    Aug 2018
    pod Wrocławiem
    353
    Z samego założenia, komin nad okapem miał być wykończony jak ściana i stanowić jej integralną część więc co innego jak gk miałbym tam przykręcić?
    Co do wentylatora to jest zabudowany w okapie tzn w belki jest wbudowany okap gotowy, więc nie za bardzo jak było wymontować z niego sam wentylator i dać gdzie indziej. Natomiast mata do wygłuszeń poradziła sobie z tym doskonale i nie ma problemu absolutnie żadnego, słychać tylko szum powietrza na każdym biegu.
Strona 18 z 20
