Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie co pod basen ogrodowy?
    Już 3 rok męczę się latem z koszeniem wokół basenu. Co rok układanie styropianu, folia, wiatr itd... Potem kosiarką zaczepiam i masakra.
    Wymyśliłem sobie tak: Wykopie na jakieś 10cm w głąb ziemi, na to położę 5cm twardego styropianu i na to myślałem te panele tarasowe. Tylko mam pytanie czy te panele wytrzymają miejscowy nacisk pionowych rurek od basenu?
    50.149
    Sztuczna trawa na zagęszczonym jak pod kostkę gruncie lub gąbka na place zabaw.
    ale pod to styropian? i te pionowe rurki nie wbiją się? te panele wyglądają ładniej
    Sep 2014
    10.866
    Ten pionowy nacisk słupków od czego jest ? Od ciężaru słupków ?
    Nie ... Chodzi o to że jak się napełni basen to ten cały stelaż robi sporu nacisk na ziemię - po sezonie z 5cm wbite są w trawę
    My zdjęliśmy humus, wypoziomowaliśmy utwardzone podłoże i rozstawiliśmy basen w zagłębieniu na około 10 cm. Bez paneli ani styropianów.
    Nic się nie wbija bo nie ma gdzie i w co a dzięki temu że nie ma górek i dołków łatwo się odkurza.
    Ale ja mam trawę wszędzie i jak zarośnie to dookoła basenu niewygodnie się kosi. Do tego fajnie jak jest na co wyjść z basenu. Styropian jest ważny bo nie ciągnie od ziemi i mięciutko
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    KOSTKA BRUKOWA.
    Naprawdę nikt nie wpadł na ten pomysł?
    a jak z izolacją od ziemi. Czy styropian pod kostka zadziała?
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Nie bardzo rozumiem, co chcesz i przed czym izolowac??
    Basen, rozumiem, sezonowy? Suchy beton pod kostkę, byleby w miare równo bylo...
    Pod basen daje sie izolacje aby woda od ziemi zimna nie ciągłą
    Misterhajt
    Dec 2013
    Radom
    26-600
    435
    Kostka sama w sobie jest izolatorem, a woda równie dobrze może nagrzać tę kostkę - ergo co wyciągnie, to i odda
    Ja nie za bardzo miałem jak dać kostkę, bo to za dużo zachodu było, ale dałem sobie matę i dobrze ją zawinąłem i jak na razie się trzyma. Chociaż nie wiem, bo też nie kosze czesto w sumie. Tu jeszcze proponują piasek i jakąś folię, ale nie wiem czy masz jakąś możliwość to zrobić
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 17-08-2022 o 12:45
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Pod basenik płyty z jak najtwardszej pianki PIR (np. styrodur itp) grubość 5-7cm, wystające poza obrys basenu tyle aby było wygodnie kosić.
    PIR wystarcza na kilka sezonów styropian nawet ten twardy jest za miękki strzępi się .
    PIR to nie Styrodur. To pierwsze się nie nadaje. Drugie tak.
    inwestor
    Nov 2002
    4.521
    Dzięki za wyprowadzenie z błędu.
    Skoro tak to wycofuję PIR i podtrzymuję styrodur (takie coś właśnie stosuję)
    Natomiast robienie wykopu i zagłębianie moim zdaniem to przesada.
    Przynajmniej u mnie po demontażu basenu robot koszący by się dostał w niewolę, w zagłębieniu zbierał by się syf liście patyki itp itd.
    Tak czy siak po rozebraniu basenu trawa pod nim przestaje występować o ile nie gnije i nie śmierdzi to jest ok.Wystarczy 2 tygodnie basenika i jest pod nim nieciekawie.
    Nie chce mi się układać kostki betonowej pod basenikiem ale tak po prawdzie najsensowniej to by było ułożyć styrodur na kostce betonowej na środku trawnika.
    Basenik ma na dnie tylko cienki plastik i jak dzieciaki się bawią i skaczą z rozpędu do wody to bez styroduru tak jakby skakały na beton.
    Ostatnio edytowane przez inwestor ; 17-08-2022 o 17:05
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.782
    Trochę starawy temat ale zachodzę w głowę po kiego diabła wy te baseny na zimę chowacie ? przeciez to ma stać całą zimę na dworze a gwarantuję że wytrzyma dłużej niż tak jak wy robicie , na Zachodzie nikt nie zwija basenu tylko stoi dalej jak stał i tak zalecają .
    24.314
    Na zachodzie mają (sorry) inny klimat. Który producent u nas zaleca zostawiać basen pod chmurką?
    Bestway dla przykładu twierdzi:
    6. Zalecamy demontaż basenu poza sezonem (podczas miesięcy zimowych). Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.782
    To w DE mieszkają same nieuki skoro jest ich ponad 2 razy więcej i nikt nie składa na zimę basenów a zimy mają takie same jak nasze.
    Cytat Napisał inwestor Zobacz post
    Czyli jak to ostatecznie zrobiłeś?
    Moja znajoma zraziła się do basenów ogrodowych jak sobie postawiła na trawie na całe lato, a potem smród i brud niesamowity.
    Nie chciałbym układać kostki, a jedynie zrobić tak, żeby nie było tego smrodu i syfu z wilgoci.
    Czy koniecznie należy usunąć humus?
