Strona 2 z 57
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 1127
  1. #21
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar anoch
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    79
    Mi to raczej wygląda na 2 możliwości (do wyboru) uzyskania dotacji termomodernizacyjnej:
    1. Dotacja lub pożyczka NFOSiGW w programie Czyste Powietrze lub innym albo
    2. Możliwość odliczenia od dochodu do 53 tys zł na termomodernizację. Przepisy zawarte są na razie w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
    Cyt projektowanego przepisu:
    Art. 26h ust. 6
    Odliczeniu nie podlegają wydatki w części w jakiej zostały:
    1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszów ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie
    Projekt póki co jest w konsultacjach międzyresortowych:
    http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt...30257#12530257
  2. #22
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dla nowych domów musi być spełniony WT2021 dla izolacyjności przegród, a dotacje można dostać tylko na źródło ciepła z przylaczem. Czyli w najlepszym wypadku kwota kwalifikowana 45k na gruntowa pompę ciepła. Dodatkowo można dostać pożyczkę na fotowolatike lub solary.
  3. #23
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    79
    Dla nowych domów musi być spełniony WT2021 dla izolacyjności przegród, .
    Amen.
    a dotacje można dostać tylko na źródło ciepła z przyłączem
    Nie tylko. Np. z systemem odprowadzania spalin w przypadku kotłów
    45k to maksymalny jednostkowy koszt gruntowej PC ale możesz dorzucić jeszcze część instalacji c.w.u lub w przypadku powietrznej PC 30k + c.w.u 15k
    dodam tylko, że oprocentowanie 2% na 15 lat. Kwota kredytu do 60k. Prowizja i marża 0,7 p.p
    Ostatnio edytowane przez anoch ; 18-09-2018 o 10:47
  4. #24
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    O CWU na spotkaniu nie było mowy. Ale wszystko się wyjaśni jak będą wnioski dostępne.
  5. #25
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    79
    Zaczynamy zabawę.
    link warszawskiego wfosigw:
    http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20978
    link do portalu beneficjenta:
    https://portal.wfosigw.pl/
    Ostatnio edytowane przez anoch ; 19-09-2018 o 08:34
  6. #26
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    79
    Jest wymienione jako koszt kwalifikowany zakupu i montażu urządzeń. Na str 10:
    https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/...rze_140918.pdf
    instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - 15000
  7. #27
    24.362
    Jak to rozumieć
    " 1. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych. "
    Na PV tylko pożyczka, czy mozna dostać 30-90% dotacji?
  8. #28
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    79
    Cytat Napisał anoch Zobacz post
    Muszę sprostować swoje info na temat c..w. u. Nie jest ono dla wszystkich. Dopiero instrukcja o tym mówi:
    cyt.:
    Zadanie nie dotyczy budynków nowo budowanych oraz budynków istniejących, które otrzymały pozwolenie na budowę po 15.12.2002r. i w których źródła ciepła spełniają wymagania techniczne określone w Programie priorytetowym Czyste powietrze.
    ... klasyczne "lub czasopisma"
    Ostatnio edytowane przez anoch ; 19-09-2018 o 09:30
  9. #29
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    79
    Jak to rozumieć
    W instrukcji znalazłem takie zastrzeżenie:
    str. 22
    Uwaga!
    W przypadku montażu instalacji kolektorów słonecznych i/lub mikroinstalacji fotowoltaicznej, Wnioskodawca może uzyskać wsparcie na te inwestycje tylko w formie pożyczki. Ponadto przyjęto, iż koszt kwalifikowany za 1 kWp wynosi maksymalnie 6 000 zł i nie może przekroczyć jednostokowej wartości kosztu kwalifikowanego całej instalacji ustalonej na poziomie 30 000 zł.
  10. #30
    bpiter79
    Nov 2013
    Wodzisław Śląski
    381
    Zgadza się. Na PV i kolektory tylko pożyczka. A na inne rzeczy, jeśli z dochodu wyjdzie dotacja 30%, to będzie realizowana w formie odliczenia od dochodu. Wyższe - wypłata na konto.
    Projekt indywidualny, 126m2 pow. użytkowej, 151m2 mieszkalnej po podłogach, 181m2 pow. całkowitej. Silikat 18cm, ocieplenie: ściany 18cm styro, podłoga "aż" 7cm 0,031 , poddasze 25cm wełny 0,033. Projektowe obciążenie cieplne budynku - 6718W
    Pompa ciepła ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW, DZ odwierty 2x90m.
    PV 3,63kW (Sofar Solar 3KTLM-G2, 11szt. Leapton LP156*156-M-60-H 330W)
    https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=98117
  11. #31
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    str. 22
    Uwaga!
    z innego wątku
    U mnie w gminie były dotacje na PV. Zrobione na zasadzie że gmina kupuje te PV, płaci 80% kosztów, 20% dopłaca mieszkaniec. Sąsiad zrobił mały zestaw. Widział rachunek jaki wystawiono gminie. Coś circa 8000PLN za KWp. Robione w tym roku.
    także będzie ciężko się zmieścić w szesciu .
    Morawiecki zrobił PROGRAM WYDMUSZKA , ale medialnie wygląda dobrze .
  12. #32
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Oj tam od razu wydmuszka.
    Tyle programów mnie ominęło a to pierwszy na który liczę, że odzyskam część moich podatków
    Nie byłem jeszcze na spotkaniu, ale liczę na pompę p-w + went mech w nowo budowanym domu, czyli kwalifikowane 40 tys zł.
  13. #33
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    79
    Cytat Napisał giman Zobacz post
    Obawiam się, że dotacja do WM dla budowanego budynku nie będzie możliwa. Pompa p-w do 30 tys. Skubnąć nie zaszkodzi
  14. #34
    Ponieważ?
  15. #35
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar krzysiek87
    Apr 2017
    Kraków
    31-619
    96
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Ponieważ?
    https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/...rze_140918.pdf - strona 3.
  16. #36
    Dla nowych budynków nie ma lekko z tego co doczytałem muszą być spełnione przegrody z WT2021
    czyli jak ktoś ma okna dachowe z U1.3 to nie przejdzie bo musi mieć U1.1 itp.
    do nowych domów jest niestety możliwa tylko PC,GAZ, Kable itp.
    żadna WM ani stolarki czy inne nie wchodzą w grę
    maks. kwota od której będzie liczona dotacja do PC PW to 30 tys. czyli przy 30% dostaniesz 9tys. jak spełnisz wymogi
    przy PC gruntowej 45 000
    https://portal.wfosigw.katowice.pl/d...ZOR_140918.pdf
    protokół dopuszczający przyjdzie pewnie jakiś Przedstawiciel WFOŚiGW i będzie sprawdzał a w jaki sposób to nie wiadomo
    teraz pytanie może ktoś wie czy ja mogę złożyć wniosek o dofinansowanie przyjdzie gość i mi powie czy je dostanę czy nie ? czy dopiero muszę mieć PC już w domu i dopiero wtedy powie mi czy się załapię czy nie ?
  17. #37
    Wszystkie koszty już poniesione od 01-01-2018 będą uwzględnione w programie. Więc można kupić lub mieć po 01-01-2018 i składać wniosek.
    Grzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
  18. #38
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Ciekawe. Dobrze, że mam połaciowe U =1,0 wszędzie ale jakoś specjalnie nie liczę na żadne dotacje bo na pewno wynajdą chociaż jedną rzecz która zdyskwalifikuje z dotacji.
  19. #39
    no tak tylko że jak nie wiem czy dostanę dotację to nie wiem co mam montować czy na groszek ;P czy na PC czy też gaz
    nie można jakoś otrzymać informacji wcześniej czy dostanę zwrot ?
    zamontuje sobie gruntówkę za 45, a później nie dostanę z tego nic bez sensu
  20. #40
    Aug 2018
    Piaseczno
    Gładczyn Szlachecki
    79
    Ponieważ?
    krzysiek87 odpowiedział. Dodatkowe zastrzeżenie masz w instrukcji na str 20:
    8. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym rekuperator)
    Uwaga!
Strona 2 z 57
