W sumie musiałbym sie tez zainteresować o co chodzi z tymi przegrodami i tym całym WT2012... bo nawet nie wiem czy to spełniam )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@s---r no właśnie jest to kluczowa sprawa, bo trzeba je spełniać, aby dostać dofinansowanie. Pytanie, jak to będzie weryfikowane. Wydaje mi się, że trzeba będzie ponieść koszt audytu energetycznego budynku.
"b. instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami"
Ostatnio edytowane przez APCM ; 21-09-2018 o 10:50
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś o tym audycie było.... ale zdaje się, że nie przy nowo budowanych.... i na audyt wtedy też jest dofinansowanie
edit: i jeszcze jedno bo nigdzie o tym nie widziałem a na spotkaniu było: dotacja na kocioł np na ekogroszek tylko wtedy jeśli nie ma możliwości podłączenia się do gazu...
Ostatnio edytowane przez s---r ; 21-09-2018 o 11:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć
Ktoś jest w stanie wyliczyć ile dojdzie dodatkowych kosztów np przy zakupie pompy ciepła do ogrzewania budynku?
Załóżmy, że dana pompa kosztuje z montażem 20 tyś zł.
Jeśli załapałbym się na dofinansowanie załóżmy 70% to nie wierze, że kosztowałoby to wówczas 6tyś zł.
Znając życie kupując za dofinansowanie dana pompa kosztowałaby znacznie więcej do tego jeszcze koszty: audyt energetyczny, być może jakiś projektant, architekt, kierownik budowy i szereg innych kosztów. Ostatecznie pewnie wyjdzie 70% ale nie z 20tyś a z 30tyś czyli 9tyś + stos papierów na pamiątkę.
Co o tym myślicie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przyszłym roku zaczynam budowę i będę potrzebował przyłącza gazu i gazowego kotła kondensacyjnego.
Gdzie i do kiedy można składać wnioski?
Na jaką dotację można liczyć? 30%?
Dodatkowo być może konieczne będzie u mnie podciągnięcie sieci gazowej ponad 100m, a potem kilkadziesiąt metrów przyłącza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez anoch ; 24-09-2018 o 07:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo oznaczają systemy ogrzewania elektrycznego? Czy jeśli w nowym domku założę w każdym pomieszczeniu po grzejniku elektrycznym to będzie ok czy nie? Czy podstawowy wymóg programy zostanie spełniony?
Koszt takiego grzejnika o mocy od 1000W do 2500W to około 200-250zł. Licząc średnio 9kW mocy na domek to np 8 grzejników 1000W 9*200=1800zł. Do tego prosta i szybka instalacja. Dużo taniej niż np piec czy pompa.
W pracy mam takie grzejniki zainstalowane i w porównaniu do np grzania klimatyzatorem komfort jest dużo większy.
Ostatnio edytowane przez Mendium ; 24-09-2018 o 08:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobra, to ja mam pytanie odnośnie wysokości dotacji - być może ktoś już był na spotkaniu i jest w stanie coś powiedzieć na ten temat.
Jak wiemy, wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę. Zakładam, że w przypadku osób budujących nowe domy, większość będzie się łapać w ostatnie widełki dochodów, czyli dotacja max. 30%. W warunkach technicznych mamy zapis:
Intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie.
Warunki mówią też o dotacji do 30%. I teraz pytanie - na jakiej podstawie będzie przyznawana dokładna dotacja? Tzn. czy urzędnik będzie sam o tym decydował, wg. własnego uznania? Czy może mają jakiś algorytm obliczania?
Chodzi mi o sytuację, gdy np. na stół trafiają wnioski od 3 różnych osób - nazwijmy je X, Y i Z. X deklaruje miesięczny dochód 3000, Y 8000, Z 15000 zł. Czy to oznacza, że X dostanie najwyższą dotację, Y trochę mniejszą, a Z najmniejszą? Czy każdy dostaje 30%?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMogę podpowiedzieć tyle: jeżeli nie chce Ci się wypełniać wniosku - odpuść - może być sporo wypełniania/uzupełniania i wyjaśniania w WFOSiGW. Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodów na członka rodziny oraz od kosztów kwalifikowanych (od 7 tys zł do 53 tys zł). Procedura dotacji zależy od tego czy budujesz dom, czy już go masz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMieszkam w nowym domu od 2 lat. Domek nieco ponad 100m użytkowych (136m po podłodze, wszędzie podłogówka) + piwnica, gdzie jest kocioł na drewno i zapas drewna na cały rok. Do cwu mam bojler 300, który w lato grzeje grzałka w nocnej taryfie. Kocioł to 2 letni sas uwt. Jak kupie pompę ciepła to posiadany kocioł muszę zezłomować czy może stać dalej na swoim miejscu i awaryjnie- np w duże mrozy mógłbym przestawić zawór i go używać? Mieszkam w okolicach Suwałk, więc grzać samą powietrzną pompą ciepła może być średnio opłacalne?
Do dość nowych domów nie można kupić nic do cwu, ale jakby podłączyć opisaną wyżej pompę do posiadanego już bojlera to można grzać wodę normalnie?
Jeśli chodzi o gruntowe pompy to te 45tyś jest tylko do urządzenia czy i również do robót ziemnych?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie wydrukowałem wniosek plus potrzebne zgody, w czwartek składam papiery w oddziale warszawskim. Staram się o pożyczkę na fotowoltaikę w wysokości 30 tyś. zł ( maksymalny kwota ). O instalacji myślę od dłuższego czasu i jej montaż planuję na początek przyszłego roku bo chcę się załapać na " sezon ".
Otrzymałem wcześniej dotację na PC, więc jestem dobrej myśli, będę informował co się dzieje z wnioskiem.
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla domów istniejących nie ma co się spieszyć. Pula dotacji to 103 mld na 10 lat. Dla nowowbudowanych trzeba dokonać zakupów do końca 2019 r. Ciekawe jest, że WFOSiGW Warszawa ma już ponad 1000 złożonych wniosków. Wczoraj udało mi się dodzwonić ws. statusu swojego wniosku i przy okazji podpytać o liczbę złożonych. Na rozpatrzenie dają sobie 3 miesiące.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam parę pytań bo nie do końca rozumiem
a) rozumiem, że można się starać o dofinansowanie na kilka rzeczy, byle by koszt wszystkiego nie przekroczył 53 tys ?
b) jeśli chciałbym złożyć PC PW to wraz z kosztem samej pompy mogę uwzględnić również podłączenie oraz koszt wymiany całej instalacji hydraulicznej?
c) jeśli chodzi o FV oraz kolektory, mowa o 100% pożyczce , czy dobrze rozumiem,że tu dotacji ne ma, po prostu dostajemy pożyczkę na zakup i załozenie którą spłacamy w całości ?
d) czy jeśli mając obecnie piec na "wszystko' to decydując się na dofinansowanie muszę usuwać stary piec czy mogę go zostawić ewentualnie gdyby pompa nie dawała rady ?
Ostatnio edytowane przez Fanatyk19 ; 26-09-2018 o 11:33 Powód: dopisanie
