Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiepotrzebnie szukasz problemu tam, gdzie go nie ma. Zgodnie z regulaminem PP Czyste Powietrze dofinansowaniu podlega dla Twojego przypadku zakup i montaż kotła na paliwo stałe wraz z systemem odprowadzania spalin. Koszt kwalifikowany dla biomasy 20 000 zł.
Zbierz oferty na zakup kotła + oferty na montaż (najlepiej 3, zachowaj w szufladzie, telefonie, komputerze, tablecie, czy gdzie uważasz), wpisz sumę najtańszych w formularz i tyle. Możesz doliczyć też system odprowadzania spalin.
Nikt się nie pyta czy będziesz miał to wszystko na 1 fakturze, 2 czy 10. Przy podpisywaniu umowy wypełnisz zakres rzeczowy. Przy wniosku o płatność wpiszesz wszystkie faktury, zgodnie z zakresem rzeczowym (tabelka XLS).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProgram nie jest zły, sam się przymierzam jako beneficjent do "czystego powietrza". Wiadomo kto ma niższe dochody może dostać większą dotację. Podobno dotacja uzyskana w tym roku (czyli po zatwierdzonym wniosku) będzie opodatkowana a bez podatku dopiero od 01.01.2019 roku. Tak przynajmniej zapowiada Witold Kozłowski z WFOŚiGW w Krakowie http://www.ceb.com.pl/dodatkowe-punk...ste-powietrze/
Reklama na FM jest płatna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzana powierzchnia 185[m2]. 90% powierzchni kalafiory. Grzane PC PW samoróbka z klimy ala Toshiba estia 11 KW. Bufor 1500l. (pozostałość po śmieciuchu), CWU zbiornik z wężownicą 500l grzany raz na dobę o 13. W 2018 roku wstawiona klima konsola Gree na parterze do grzania.- rzadko używana. Na dachu PV 9,6 kw. Rekuperacja.
Jestem na etapie wypełniania wniosku (budowa w trakcie) . Dom buduje tesciowa , my z nią mieszkamy w jej obecnym domu ( ja , mąz + dwójka dzieci) interesuje mnnie jak wygląda kwestia dochodu ?? Czy jezeli stara sie na dofinansowanie na pompe ciepła na budowe to są brane pod uwage tylko jej dochody? Czy jednak i nasze ( bo tworzymy jedno gospodarstwo domowe) ? Jezeli by chodziło o dom w którym teraz mieszkamy to oczywiscie wiem ze tak , ale jezeli chodzi o budowe to nie za bardzo wiem.. z góry dziekuje za pomoc !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstrukcję wypełniania wniosku wraz z metodykami wyliczania dochodu znajdziesz tu:
https://portal.wfosigw.pl/dokumenty/...2019092018.pdf
Opis metodyk od strony 23.
przeczytałam to juz i dalej nicc niewiiem .. tak jak mówiłam jezeli chodziłoby o dom w ktorym aktualnie mieszkamy to wiem liczymy sie wszyscy , ale jezeli chodzi o budowe to co? tez nas liczyc?? mysle ze tak, ale sama juz niewiem ... druga kwestia czy idzie rozłozyc dotacje na dom w którym mieszkamy i na budowe? oczywiscie nie przekraczając maksymalnej kwoty dofinansowania? np na budowe dotacja na pompe a na istniejący np wymiana okien? czy to tak sie nie da? i juz ostatnie pytanie bo tez nie do końca rozumie ten pkt :
"Wyjaśnienie o możliwości finansowania dla budynku nowo budowanego.
Gdy Wnioskodawca zaznaczy budynek nowo budowany oraz planuje zakup i montaż jednego
lub dwóch źródeł ciepła wraz z przyłączami spełniającego wymagania techniczne określone
w programie, wówczas może ubiegać się również o dofinansowanie mikroinstalacji
fotowoltaicznej lub/i kolektorów słonecznych.
Gdy Wnioskodawca zaznaczy budynek nowo budowany oraz posiada już zamontowane jedno
lub dwa źródła ciepła spełniające wymagania techniczne określone w programie, a budynek
nie został jeszcze oddany do użytkowania, wówczas może ubiegać się o dofinansowanie
w formie pożyczki jedynie mikroinstalacji fotowoltaicznej i/lub kolektorów słonecznych.
Ponadto, dla budynku nowo budowanego Wnioskodawca musi wykazać, iż przegrody spełniają lub
będą spełniać parametry związane z izolacyjnością cieplną określone w pkt 1 Załącznika nr 2 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1422,
z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku.
Czyli jesli ubiegam sie o dofinansowanie na pompe ? to moge tez uzyskac dofinansowanie na fotowoltaike , ale nie w formie kredytu??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem w trakcie wypełniania wniosku dla domu nowobudowanego i mam takie pytania:
- jak sprawdzić/potwierdzić spełnienie norm WT 2021? jak jest to weryfikowane? Pozwolenie na budowę jest z roku 2017.
- czy porównanie ofert ma dotyczyć 3 pomp ciepła o takiej samej mocy czy 3 pomp jednego producenta, ten sam model, od 3 dostawców?
Spotkanie informacyjne w mojej gminie jeszcze się nie odbyło, więc może Wy pomożecie .
Ostatnio edytowane przez Kariooka ; 10-10-2018 o 11:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam bardziej szczegółowe odnośnie ustalania dochodu....
Od przychodów z PIT-37 odliczamy koszty, składki itd..... oraz odliczamy ubezpieczenie zdrowotne. Pytanie: czy zdrowotne odliczone 7,75% (wykazane) w PIT-37 czy zdrowotne faktycznie zapłacone 9%?
Gdzieś coś było, że zasady takie jak przy ustalaniu dochodu do 500+ a tam zdaje się jest zdrowotne faktycznie zapłacone czyli 9%
Ostatnio edytowane przez s---r ; 10-10-2018 o 12:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW końcu założyłem konto na portalu beneficjent.wfosigw dla mojego województwa.
Na maila otrzymałem potwierdzenie rejestracji wraz z dwoma plikami PDF.
Jeden plik zawiera wniosek rejestracyjny do portalu i oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a drugi zawiera oświadczenie o zachowaniu poufności.
Za każdym razem jak się loguję do portalu, to mam taką informację:
Rozumiem, że te wszystkie dokumenty muszę podpisać i w wersji papierowej dostarczyć pod wskazany adres.Konto niezatwierdzone przez WFOŚiGW!
Aby zakończyć proces rejestracji proszę dostarczyć wymagane dokumenty w wersji papierowej.
W przypadku nie dostarczenia wymaganych zgód konto będzie aktywne tylko do 2018-11-05.
Ale czy koniecznie w terminie do 5 listopada muszę także złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze? Jeśli tego nie zrobię w tym terminie, to moje tymczasowe konto zostanie zablokowane? Przecież wnioski można teoretycznie składać nawet za kilka lat, to dlaczego mam się zmieścić z wnioskiem w tak krótkim terminie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyślij tylko wniosek o założenie (utrzymanie) konta na portalu beneficjenta + zgoda RODO.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom na etapie wykończenia, przed odbiorami, pompa już kupiona. Jest szansa na jakieś dofinansowanie czy po jabłkach ?
Dziennik budowy:
Dom w malinówkach 6 - dziennik budowy
Dom w malinówkach 6, powierzchnia 121 m2. Ściany Ytong + 20 cm grafit 0,032. Dach wełna Rockwool 28 cm (18+10cm) 0,035, podłoga EPS 17 cm 0,036, fundament 15 cm XPS. Okna (montaż 3-warstwowy) na profilu Schuco SI 82, pakiet szklenia SunEnergy+, HS ALU Aliplast Ultraglide, rekuperacja Aeris 350, pompa ciepła Panasonic TCap 9 kW seria H, 100% podłogówka, dachówka Meyer Holsen piano kolor platynowo - szary.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychData na fakturze najpóźniej do 31.12.2019. (np. 5.11.2019)
