Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30
    Domyślnie Jeden przewód doprowadzony do włącznika światła
    Witam. Do puszek, w których będą montowane włączniki światła mam doprowadzony jeden przewód trzyżyłowy. Z tego co się orientuję to powinny być dwa, jeden od źródła zasilania do puszki, a drugi z puszki do źródła światła. Jak w takim przypadku podłączyć włącznik, jak to jest okablowane? Chyba nie obędzie się bez wizyty fachowca co robił instalację, ale chciałem zapytać się najpierw tutaj. Załączam foto. Pozdrawiam.
Nazwa:	IMG_20180912_172609.jpg
Rozmiar:	71,5 KB
    a nie jest to miejsce na włącznik gdzieś na korytarzu/hollu itp?
    Bo to nie jest włącznik tylko gniazdo, co prawda nie dostrzegam grubości żyły po zdjęciu ale coś tu nie gra.
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Takie puszki (z jednym przewodem) mam w wielu miejscach, m.in. we wszystkich sypialniach i są one umieszczone na wysokości powyżej 1m obok drzwi, czyli w miejscu gdzie powinny być włączniki do światła...
    w takim razie, albo masz tak zwane schodowe w sypianiach, korytarzach itp. i to miałoby sens, albo porobili Ci gniazda na takiej wysokości
    Dlaczego miałoby sens? jeden włącznik schodowy przy drzwiach a drugi gdzieś w okolicach potencjalnego łózka. Wtedy możesz zapalać/gasić światło albo przy drzwiach albo przy łóżku
    Ostatnio edytowane przez Slawko123 ; 12-09-2018 o 18:55
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A może inwestor chciał inteligentny dom i elektryk wszystko poprowadził do rozdzielnicy, albo elektryk paprok i coś tam sobie wymyślił np. w miejscu lampy dwa przewody. potrzebny jest ktoś kto zidentyfikuje te przewody gdzie jego początek gdzie koniec i wszystko będzie jasne.
    Radarexe czy przypadkiem gdzieś pod sufitem nie ma puszek, i jak Ci się chce fotka miejsca punktu świetlnego i otwartej rozdzielnicy tzn taka gdzie widać przewody.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 12-09-2018 o 19:09
    Cytat Napisał radarexe Zobacz post
    no to skoro to włącznik i masz 3 przewody ... to albo schodowy albo lampa na dwa obwody tzn dwie żarówy. Tak czy owak kolor żył to świętość i słabo widzę fachowość w tej instalacji.
    .............Tak czy owak kolor żył to świętość i słabo widzę fachowość w tej instalacji.
    ja bym tak szybko nie ferował wyroków na podstawie jednego zdjęcia i braku wiedzy autora dlaczego tak jest.
    Ale to nie o autora chodzi, tylko o wykonawcę instalacji. No chyba że to po prostu luźny kabelek ... ten trzeci
    Dzięki za odpowiedzi, wezwę elektryka, który to instalował i dam znać.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Na zdjęciu przewód jest jeden 3 żyłowy i przy świętości koloru żył nie da się tam podłączyć nic oprócz gniazda a na pewno nie schodowy czy "na dwa obwody".
    Jak już coś piszesz to dobrze byś jakieś podstawowe pojęcie w temacie miał.
    Jeden 3-żyłowy przewód w puszce wyłącznika to standard spotykany w budynkach deweloperskich czy centrach handlowych gdzie priorytetem była cena. Połączenie które powinno być w tej puszce wyłącznika będzie zapewne gdzieś wyżej, w puszcze lub leżące złączki wago na konstrukcji sufitu. Tym sposobem wykonawca zaoszczędził jakieś 1,5 m przewodu przy każdym wyłączniku
    no jakbyś dobrze zrozumiał aluzję z wcześniejszej wypowiedzi to może i jakieś pojęcie by się dało wykrzesać ...
    Cytat Napisał K-DOM_Instalacje Zobacz post
    Sprawdzę, czy tak nie jest przy następnej wizycie. Jeżeli faktycznie by się tak okazało to w jaki sposób należałoby podłączyć przewody we włączniku?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A gdzie to taki standard obowiązuje, raczej należy nazwać to po imieniu partactwo niczym nie usprawiedliwione. Do tego ktoś protokół z odbiorów podpisał.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    A aluzja dotyczyła przewodów czy żył
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jeśli tak jest to trzeba mieć pewność i przefarbować żyły a następnie zewrzeć je przez wyłącznik.
    24.313
    Przecież wyraźnie masz niebieski pasek - czyli to kabel NKT 3x1,5mm2.
    A co do meritum - pewnie instalacja puszkowa (gdzieś wyżej puszka z której idzie neutralny do punktu a fazowy skręca do włącznika do dołu i wraca żyłą do wyboru niebieską albo żólto-zieloną. Bo kto by się kolorami izolacji przejmował - kolor każdej żyły jest przecież miedziany
    Ale to nie o autora chodzi, tylko o wykonawcę instalacji. .............
    i tak zrozumiałem, a wpis dotyczył, ze ferujesz wyroki nie znając instalacji na podstawie jednego zdjęcia i niewiedzy autora, bo nie potrafi wyjaśnić, nie wie do czego kabelek itp. Logicznym jest, ze skoro autor zadaje pytanie to tego nie wykonywał i nie wie jak to jest zbudowane, to nie można go oceniać a jedynie tego co to wykonał czyli wykonawce.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Ale elektryków się tu narobiło nagle
